49 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Китайский атом, Отрасль, реализуемые проекты и прочее
сообщение 19.8.2015, 18:05
Сообщение #161
Пользователь №: 1 859
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 19.8.2015, 17:29) *
VBVB,
вот и я об этом толкую. Такой шаг для китайцев был бы вполне естественным.
такой шаг естественный с точки зрения отработки технологии, а вот с точки зрения обеспеченности энергоресурсами - китайцам явно хотелось бы реализовать все побыстрее.
на форуме неоднократно поднимался вопрос, откуда возьмется уран в том случае, если китайцы построят все заявленные на данный момент блоки типа PWR.
Сообщение отредактировал Smith - 19.8.2015, 18:06
сообщение 19.8.2015, 18:22
Сообщение #162
QUOTE(Smith @ 19.8.2015, 19:05) *
Насколько понимаю, для китайцев организовать подпитку китайских PWRов МОХом французского производства, а затем и собственного (лицензионного или по мотивам "случайно найденной" в недрах инета документации) производства гораздо проще, чем практически с нуля создавать разработку и переработку МОХ-топлива для БНа перспективного.
Что меня сильно удивляет, так это почему китайцы торий в реакторах не хотят пока жечь пробывать. Те же индусы уже кучу опыта поимели с ториевыми топливами разного состава для PHWR, BWR и БНа.
Сообщение отредактировал VBVB - 19.8.2015, 18:25
сообщение 19.8.2015, 20:15
Сообщение #163
QUOTE(Smith @ 19.8.2015, 18:05) *
Сначала из Казахстана.
Vaklin Hristov
сообщение 19.8.2015, 20:57
Сообщение #164
Пользователь №: 33 980
У нас его много...
сообщение 19.8.2015, 21:08
Сообщение #165
QUOTE(Vaklin Hristov @ 19.8.2015, 21:57) *
У нас его много...
В Болгарии много урана?
Vaklin Hristov
сообщение 19.8.2015, 21:13
Сообщение #166
Да. Добычу прекратили, но он остался. Куда ему деться?
Было 48 точек добычи и два завода для первичной переработки.
примерно читаем ... Урановото производство в България
Писали 2006'го, но по фактам по урану ничего не изменилось.
Уточнение. Под много следует понимать "достаточно для обоснования разработок".
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 19.8.2015, 21:19
сообщение 19.8.2015, 21:23
Сообщение #167
QUOTE(Vaklin Hristov @ 19.8.2015, 21:13) *
http://atominfo.ru/news/air5971.htm
сообщение 20.8.2015, 1:19
Сообщение #168
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 19.8.2015, 21:15) *
Ну и Австралию не стоит сбрасывать со счетов в качестве возможного источника импортируемого урана для китайского парка PWR на ближайшие 10-15 лет.
сообщение 20.8.2015, 9:34
Сообщение #169
QUOTE(VBVB @ 19.8.2015, 18:22) *
если я ничего не пропустил, то последние новости о попытках Китая подобраться к европейским МОКС- и перерабатывающим технологиям закончились не так как им хотелось бы.
Сообщение отредактировал Smith - 20.8.2015, 9:39
сообщение 20.8.2015, 9:39
Сообщение #170
QUOTE(Vaklin Hristov @ 19.8.2015, 20:57) *
У нас его много...
Китай в роли инвестора кого угодно выжмет до последней капли. Даже таких умных и хитрых дельцов как болгары.
Vaklin Hristov
сообщение 20.8.2015, 10:46
Сообщение #171
Такой спектакль всгеда посмотрим с удовольствием.
сообщение 22.8.2015, 6:05
Сообщение #172
Тем временем, как пишет CNNC (все фотографии - её), на строительстве блока Fuqing-5 (с РУ Hualong One) достигнуты некоторые усовершенствования, позволяющие сократить срок возведения на 20 суток.
16.08.2015 года в 08:16 в КНР на площадке Fuqing-5, где сооружается лицензионно-чистый энергоблок проекта Hualong One была установлена модульная нижняя стальная плита (с разметкой помещений блока). На данный момент блок носит статус демонстрационного для проекта Hualong One.
Разница с блоками №№1-4, состоит в том, что там модули собираются по разной технологии.
Перед подъёмом модуль "вывешивали", проверяя на возможность и точность установки крановое оборудование.
P.S. Как по мне - больше напоминает передвижную опалубку и/или кольца ГО.
Ещё новостей - не вопрос:
- Встреча руководства CNNC c региональным руководством Westinghouse Electric Company
- Рекомендации к применению на АР-1000 и САР-1400 собственного процесса автоматизированной сварки
Сообщение отредактировал asv363 - 22.8.2015, 6:10
сообщение 28.8.2015, 9:45
Сообщение #173
Согласно небольшой новости уважаемого AtomInfo.Ru:
Загрузка топлива началась на блоке Changjiang-1
http://www.atominfo.ru/newsl/s0565.htm
Посмотрим основную заметку на сайте CNNC, в которой говорится о начале загрузки топлива:
В 14:33 26.08.2015 года началась первая топливная кампания блока Hainan-1. Именно в это время в активную зону РУ была установлена первая ТВС, в присутствии представителей NNSA, которые будут присутствовать при загрузке, чему предшествовала их же проверка (как регулятора).
Всего будет установлена 121 ТВС. Перед началом установки топлива, было проведено немало тренировок как на симуляторе, так и в реальных условиях. При условии трёхсменной работы зона будет полностью загружена за двое-трое суток.
Загрузка топлива важная и переводящая на новую стадию операция для программы испытытаний энергоблока (СПНИ). Тесты и измерения также будут продолжены после загрузки топлива (предположу, на этапе загрузки, физпуска и продолжены после выхода на МКУ).
В этом году провинция Hainan страдала от нехватки электороэнергии и генерирующих мощностей. После выхода на номинальную мощность в 650 МВт обоих блоков в 2016 году, вклад в структуру производства составит 30%, что означает выход на первое место по использованию "чистой энергии".
Различие в названии и мощности становится понятным после посещения странички CHANGJIANG-1 БД PRIS МАГАТЭ.
В случае удачного пуска блока в этом году, программа пусков, запланированных странами и поданых в МАГАТЭ, заканчивется. Всего планировалось 6 в КНР и один в Южной Корее, а как мы знаем, шесть пусков уже состоялись. Правда есть один нюанс, а именнно в этом году планировалось пустить FUQING-3, состоялся же пуск FUQING-2.
Сообщение отредактировал asv363 - 28.8.2015, 10:10
сообщение 30.8.2015, 12:21
Сообщение #174
Вот так поясняют сами китайцы - денег на переработку недостаточно.
У них тоже есть фонд обращения с ОЯТ (с 2010 года), но этих денег не хватает.
Более того, мандарины сами себя загнали в ловушку.
Деньги фонда нельзя трогать пока не будет утверждённого и одобренного проекта. Значит, разрабатывать проект нужно за свои кровные. А дураки в Китае перевелись, последнего задавило трамваем в 17-ом году biggrin.gif
В общем, китайцы стёрли для себя практически все развилки. Следующий их шаг становится немного предсказуемым, и я с нетерпением ожидаю, когда они его, наконец, сделают.
сообщение 31.8.2015, 17:29
Сообщение #175
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 30.8.2015, 12:21) *
думаю, они все же несколько лукавят. если бы технология переработки была продемонстрирована в сколько-нибудь значимом масштабе, то выбить денег у ком.партии было бы несложно. а так да, приходится поспешать медленно...
Сообщение отредактировал Smith - 31.8.2015, 17:29
сообщение 31.8.2015, 17:49
Сообщение #176
QUOTE(Smith @ 31.8.2015, 17:29) *
сообщение 31.8.2015, 19:18
Сообщение #177
Кириенко в составе делегации, сопровождающей Путина в КНР.
http://tass.ru/politika/2222916
сообщение 31.8.2015, 23:49
Сообщение #178
QUOTE(Smith @ 31.8.2015, 18:29) *
Ну и зачем китайцам сейчас кидаться перерабатывать ОЯТ?
Его у них по плутонию имеющемуся в ОЯТ реально мало даже для заправки предполагаемых в будущем 5-6 БНов. ОЯТ это основной ресурс плутония для будущей быстрой АЭ и этот ресурс имеет смысл непрерывно накапливать, пока уран дешевый и доступный.
И как известно с течением срока хранения плутоний в ОЯТ улучшается/кондиционируется, поскольку короткоживущий плутоний-241 в менее геморный легкоотделяемый америций-241 переходит, а высокофоновый плутоний-238 в низкофоновый уран-234 превращается.
сообщение 1.9.2015, 9:30
Сообщение #179
QUOTE(VBVB @ 31.8.2015, 23:49) *
факт попытки освоения технологии здесь и сейчас был. не получилось. теперь ищут другие варианты.
кидаться перерабатывать всё ОЯТ сразу они вряд ли собирались, но для понимая того, куда двигаться в плане развития крупномасштабной АЭ, это было полезно.
сообщение 1.9.2015, 14:58
Сообщение #180
QUOTE(Smith @ 1.9.2015, 10:30) *
Судя по китайским научным работам публикуемым, за последние три года есть выраженная активизация китайцев в области НИР прикладных для пирохимической переработки ОЯТ в расплавах солей. Причем, есть интересный акцент на использование в качестве расплавной среды низкоплавких хлоридных эвтектик на основе хлорида алюминия. Очень специфично...
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 16:49
