21.6.2021, 15:49
#881
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 256 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
Отчасти именно так. 4 петли, место отбора пробы указыает на условный сектор, откуда принесло. Этот заметно позволяло снизить объём КГО пенальным методом, в свою очередь, снимая топливный вопрос с красной линии ППР. Посмотрите, например, материалы рабочей группы МАГАТЭ по этой тематике (примерно 2002 год). В том или ином виде эти методики уже адаптированы под большинство PWR. Сейчас малость проще, т.к. сиппинг-контроль проводится попутно в процессе перегрузки топлива и в пенал поедет только та кассета, которую уже выявил сиппинг (контрактные критерии отказа работают только при пенальном КГО, у сиппинга - только индикативные). Нет перемешивания потока? А если кассета на границе? Столько условностей... я посмотрю, спасибо. |
25.6.2021, 19:39
#882
Спасибо!
9.7.2021, 17:56
#883
по поводу CAP1400
можно сравнить снимки гугла и яндекса. гугл новее https://yandex.com/maps/?l=sat%2Cskl&ll...972222&z=17 https://www.google.com/maps/place/36%C2%B05...22.528889?hl=en в общем активно строится. правда, понять бы где там первый блок. и непонятно насколько он конкурент хуалонгу (для новых блоков) -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
15.7.2021, 21:10
#884
Последствия жаркого лета.
Власти провинции Гуандун активно продавливают центр, добиваясь разрешения на строительство Lufeng и Lianjiang с реакторами CAP-1000. Ещё не так давно это казалось невозможным (торговая война, санкции и т.п.). |
15.7.2021, 21:16
#885
почему не с драконом? или 1400?
15.7.2021, 23:10
#886
почему не с драконом? или 1400? Луфэн до торговой войны уже начинали контрактовать. Поиском по сайту посмотрите, Например, http://atominfo.ru/newsf/m0976.htm Видимо, поэтому и настаивают на CAP-1000. |
16.9.2021, 6:19
#887
Возбудившись на Китайские пуски, Рон Адамс исполнил панегирик в адрес высокотемпературных ГОХР...
https://atomicinsights.com/chinas-high-temp...st-criticality/ Скажите мне, а как они охлаждаются при авариях? Ну заглушили, гелий на ЕЦ? Чот непонятно... Сообщение отредактировал nuc - 16.9.2021, 6:20 |
16.9.2021, 8:26
#888
Скажите мне, а как они охлаждаются при авариях? Ну заглушили, гелий на ЕЦ? Чот непонятно... Они не слишком больших мощностей. У китайцев-то, видимо, не зря блок на 200 МВт(э) состоит из двух реакторов. А блок на 600 МВт(э) будет состоять из шести реакторов. То есть, тепловую мощность аппарата выше примерно 250 МВт(т) они не хотят увеличивать даже для коммерческого блока. По охлаждению при авариях можно японцев почитать. В их ВТГРе это система ACS. Напр.: https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Techn...gy-2018-004.pdf (найти поиском Auxiliary cooling system). |
16.9.2021, 8:27
#889
16.9.2021, 23:09
#890
Возбудившись на Китайские пуски, Рон Адамс исполнил панегирик в адрес высокотемпературных ГОХР... https://atomicinsights.com/chinas-high-temp...st-criticality/ Скажите мне, а как они охлаждаются при авариях? Ну заглушили, гелий на ЕЦ? Чот непонятно... примерно такое пишут. Немцы, емнип, имитировали аварию, выключали циркуляцию на дни (3 дня?) - все выжили For the residual heat removal in modular HTGR, after accident, no forced cooling for the core is required; residual heat is removed from core through the core, reflector, and core barrel and then out of pressure vessel, by means of heat conductivity, radiation, and convection, along the temperature gradient. In this case, availability of coolant is not necessary and external power is not required. Of course, the core will be heated up to some degree to provide the temperature gradient for heat transfer and provide the negative temperature feedback for automatic reactor trip for reactivity control. The maximum core temperature after accident is limited by the accumulation of residual heat, which is proportional to the power density during normal operation and to the temperature limit that the integrity of TRISO fuel is ensured to retain all fission products in all accident conditions, with enough margin. Therefore it is a very simple solution. Neither massive fuel degradation nor core melt will be possible. Therefore it provides a very good foundation for radioactive retention. |
17.9.2021, 2:14
#891
примерно такое пишут. Немцы, емнип, имитировали аварию, выключали циркуляцию на дни (3 дня?) - все выжили For the residual heat removal in modular HTGR, after accident, no forced cooling for the core is required; residual heat is removed from core through the core, reflector, and core barrel and then out of pressure vessel, by means of heat conductivity, radiation, and convection, along the temperature gradient. In this case, availability of coolant is not necessary and external power is not required. Of course, the core will be heated up to some degree to provide the temperature gradient for heat transfer and provide the negative temperature feedback for automatic reactor trip for reactivity control. The maximum core temperature after accident is limited by the accumulation of residual heat, which is proportional to the power density during normal operation and to the temperature limit that the integrity of TRISO fuel is ensured to retain all fission products in all accident conditions, with enough margin. Therefore it is a very simple solution. Neither massive fuel degradation nor core melt will be possible. Therefore it provides a very good foundation for radioactive retention. А чего тогда не сливать воду и не оставлять без циркуляции легководники? НЕ ВЕРЮ! Да еще и TRICO. То есть нагреется топливо с TRICO и расплавит к чертям все вокруг. Да, если радиация из TRICO не выйдет наружу (это пока вопрос, все ли частицы будут целыми), то аппарат то будет потерян. Сообщение отредактировал nuc - 17.9.2021, 17:32 |
4.11.2021, 20:10
#892
21.12.2021, 21:12
#893
В китайской тендерной документации (тендеры внутри страны) есть свидетельства, что в следующем году в КНР начнётся строительство HTR-PM600.
Это ВТГРы, шесть реакторов на одну турбину. |
25.1.2022, 20:46
#894
Про топливо на "Тайшане-1".
The leakage phenomenon “is linked to a degradation of the sheath of a few rods” by a mechanical wear phenomenon “localized in the lower part of the rod.” That mechanical wear apparently resulted from breakages of small devices that hold the rods in place in the fuel assembly grids. “We are talking about a phenomenon which is localized and a phenomenon which concerns only a limited number of assemblages,” Fevrier emphasized. Moreover this phenomenon “is known” and “has already been encountered on other reactors, and in particular on reactors in the French nuclear fleet. And it’s important to stress that this phenomenon does not call into question the design of the EPR.” “Following instruction with the competent safety authorities, the studies that we are carrying out may lead, in the long term, to adjustments to the manufacturing process of the device for holding the rods in the assemblies, and to the deployment of a technology different from these devices within these assemblies,” said Fevrier. In the interim EDF hopes to repair the fuel assemblies at both Taishan and Flamanville-3. “The solution that we are going to implement and that we are in the process of implementing in the French nuclear fleet is a heat treatment solution for the grids that hold the fuel rods in the assemblies,” Fevrier explained. “This heat treatment makes it possible to protect the grids, and in particular” protects the small device holding the rods in place in the assembly grid from breakages during operation. The modification had not been implemented at either of the Taishan EPRs “since during the manufacture of the Taishan assemblies, this provision, this evolution in the manufacture of fuel was not available.” At Taishan-1, which has not been restarted since August, “we are almost at the end” of the inspection and analysis phase, said Fevrier, and then EDF hopes to move to correct these faults for the Taishan reactors and then the other reactors of the EPR family.” |
26.1.2022, 11:49
#895
Забавно, получается, коллеги "перекалили" материал дистанционирующих решёток (стрэпов) и вибрация начала их "ломать"...
Интересно, а уйти от вынуждающей частоты, например, за счёт неравномерного шага между дистрешётками, конструктора не пробовали? И, получается, конструкцию топлива для EPR-1600 не смотрели на вибростендах... -------------------- С уважением
5.2.2022, 10:01
#896
Китайцы будут строить Дракон в Аргентине? Эх, прощелкали наши перспективный рынок
6.4.2022, 19:58
#897
Китайцы будут строить Дракон в Аргентине? Эх, прощелкали наши перспективный рынок Не такой уж он и перспективный оказался. Денег нет. Китайцев просят на 100% профинансировать блок, т.е. даже минимальные 15% на стадии строительства для аргентинцев сложная задача. http://atominfo.ru/newsz04/a0879.htm Китайцам просто нужен первый "честный" зарубежный "Дракон". Поэтому они лезут всеми силами в Аргентину, т.к. других вариантов у них сегодня нет. |
31.5.2022, 9:28
#898
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 805 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |
Как мне объяснили, китайское месторождение - это Сяньшань, месторождение в вулканитах, похожее на Стрельцовку. С трудом представляю, какой при нынешнем уровне технологий может быть экономическая целесообразность добычи урана с глубин 1,5-3 тыс. м, традиционным подземным методом (СПВ, например, на Стрельцовке пробовали - не пошло).
6.6.2022, 8:42
#899
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 335 Регистрация: 30.6.2011 Из: оттуда Пользователь №: 33 368 |
Забавно, получается, коллеги "перекалили" материал дистанционирующих решёток (стрэпов) и вибрация начала их "ломать"... Интересно, а уйти от вынуждающей частоты, например, за счёт неравномерного шага между дистрешётками, конструктора не пробовали? И, получается, конструкцию топлива для EPR-1600 не смотрели на вибростендах... Ну, тут, как водится, сказалась разница в подходах немцев и французов. ЕПРы, как известно, одинаковые, да не совсем. И дизайн активной зоны, включая механические компоненты, для Олкилуото делало немецкое подразделение Аревы, а для Тайшаня, Фламанвилля и Хинкли Пойнт - французское. И если немцы свой дизайн протестировали, то французы - посчитали. |
6.6.2022, 9:10
#900
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 0:17 |
