Атом в США. |
Атом в США. |
11.1.2017, 9:06
#481
Атомный танк в новой теме. - Модератор
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1191 |
11.1.2017, 21:55
#482
И получил год тюрьмы, а потом ещё полгода с браслетом. http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_...EMPLATE=DEFAULT И обратился морячок к Трампу с просьбой об амнистии. http://www.foxnews.com/us/2017/01/11/sailo...eks-pardon.html Интересно уже стало - отпустят его, наконец? |
11.1.2017, 22:53
#483
Цитата Очередные размышления на тему "Что будет с американским атомом при Трампе?". "Ааа! более 90% урана пришли из Казахстана, Узбекистана и России!! Как же так? Как же энергетическая независимость?" Емае.. взять у него интервью что ли... |
12.1.2017, 12:45
#484
"Ааа! более 90% урана пришли из Казахстана, Узбекистана и России!! Как же так? Как же энергетическая независимость?" Если говорить о цифрах, взятых из ссылки в сообщении за №480, то текст там такой: QUOTE Consider this: in 2015 U.S. nuclear utilities purchased 56.5 million pounds of uranium, of which 3.4 million pounds were produced in the U.S. Yes – you are reading this correctly – well over 90 percent of the uranium used to fuel our fleet of nuclear power plants comes from foreign suppliers. Indeed, almost 21 million pounds (about 37 percent) of the uranium used in U.S. reactors in 2015 came from Russia, Kazakhstan, and Uzbekistan – up from 16.5 million pounds in 2012 (about 29 percent). Пишут про более, чем 90% долю закупаемого урана для генерациии, однако только чуть более 37% приходятся на РФ, РК и Узбекистан. Емае.. взять у него интервью что ли... Возьмите, конечно. Мы с интересом почитаем. |
12.1.2017, 13:52
#485
Да, конечно, Вы правы. Я неточно запомнила и процитировала..
15.1.2017, 1:15
#486
NuScale подала на COL в NRC, формальная веха. Хотя процесс утрясания дизайна вроде как идет уже лет 5, по планам самой NuScale скоро возможно начало сооружения АЭС(?).
В любом случае, интересно будет посмотреть. |
17.1.2017, 12:45
#487
NuScale подала на COL в NRC, формальная веха. Хотя процесс утрясания дизайна вроде как идет уже лет 5, по планам самой NuScale скоро возможно начало сооружения АЭС(?). В любом случае, интересно будет посмотреть. Если я правильно понимаю описание конструкции данного (NSSS) реактора из итернета, получается что данный реактор работает как котел с подпитывающим водой насосом (это аналог ГЦН или нет?). А так все на пассивной защите, из-за малой мощности, что есть хороший плюс, но мощность всего 50 МВт (только каких?). И вроде как не на пустом месте, а на наработках - может чуть полегче пойдёт дальше? |
18.1.2017, 18:43
#488
Если я правильно понимаю описание конструкции данного (NSSS) реактора из итернета, получается что данный реактор работает как котел с подпитывающим водой насосом (это аналог ГЦН или нет?). А так все на пассивной защите, из-за малой мощности, что есть хороший плюс, но мощность всего 50 МВт (только каких?). И вроде как не на пустом месте, а на наработках - может чуть полегче пойдёт дальше? Да, насосы только во втором контуре, первый на естественной циркуляции во всех режимах. Тепловая мощность 160 мегаватт... вообще у меня подробнее в блоге описано и ссылки на документацию какую-то есть. Интересным мне показался вакуумный контейнемент, стоящий в бассейне. Вакуумный по трем причинам - теплоизоляция, коррозия, объем для стравливания пара. В эту емкость в случае потери питания сначала кипит первый контур, после чего теплопроводность от АЗ до бассейна резко вырастает и начинает выкипать уже бассейн, где стоят блоки реакторов. Когда он выкипит (30 дней) - ядерный модуль уже будет способен охлаждаться теплоотводом в воздух. Изящно. |
19.1.2017, 13:20
#489
Да, насосы только во втором контуре, первый на естественной циркуляции во всех режимах. Тепловая мощность 160 мегаватт... вообще у меня подробнее в блоге описано и ссылки на документацию какую-то есть. Интересным мне показался вакуумный контейнемент, стоящий в бассейне. Вакуумный по трем причинам - теплоизоляция, коррозия, объем для стравливания пара. В эту емкость в случае потери питания сначала кипит первый контур, после чего теплопроводность от АЗ до бассейна резко вырастает и начинает выкипать уже бассейн, где стоят блоки реакторов. Когда он выкипит (30 дней) - ядерный модуль уже будет способен охлаждаться теплоотводом в воздух. Изящно. Судя по тому как их троллит этот человек их решения - им еще далеко до завершения эпопеи. Да и вопросов, я понял, еще хватает. NUCON о NuScale |
19.1.2017, 19:25
#490
Да, насосы только во втором контуре, первый на естественной циркуляции во всех режимах. Тепловая мощность 160 мегаватт... вообще у меня подробнее в блоге описано и ссылки на документацию какую-то есть. Интересным мне показался вакуумный контейнемент, стоящий в бассейне. Вакуумный по трем причинам - теплоизоляция, коррозия, объем для стравливания пара. В эту емкость в случае потери питания сначала кипит первый контур, после чего теплопроводность от АЗ до бассейна резко вырастает и начинает выкипать уже бассейн, где стоят блоки реакторов. Когда он выкипит (30 дней) - ядерный модуль уже будет способен охлаждаться теплоотводом в воздух. Изящно. Для малых установок такие изящные решения возможны именно в силу их малости. Для того же ВВЭР-1000 нужен такой объём бассейна для выкипания, что никто всерьёз на эту тему даже думать не будет, вот и ищутся менее красивые, но действенные решения. -------------------- С уважением
21.1.2017, 11:53
#491
Цитата Мы живем на заре нового тысячелетия, готовые открыть тайны космоса, излечить болезни, готовые найти технологии и способы получения энергии будущего. О чём это он? P.S. Это из речи Трампа, если кто не читал. |
21.1.2017, 11:56
#492
P.S. Это из речи Трампа, если кто не читал. В таких речах обещать надо, как минимум, сферу Дайсона. Иначе не поймут-с. |
21.1.2017, 13:13
#493
В таких речах обещать надо, как минимум, сферу Дайсона. Иначе не поймут-с. Ну так есть же уже, где прорыв? |
21.1.2017, 13:34
#494
Перевод не очень.
Цитата We stand at the birth of a new millennium ready to unlock the histories of space, to free the earth from the miseries of disease and to harness the energies, industries, and technologies of tomorrow. "... готовые ... начать пользоваться энергиями, индустриями и технологиями завтрашнего дня." Это единственная фраза в речи, хоть как-то относящаяся к атому. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
21.1.2017, 13:57
#495
Перевод не очень. "... готовые ... начать пользоваться энергиями, индустриями и технологиями завтрашнего дня." Это единственная фраза в речи, хоть как-то относящаяся к атому. Согласитесь, что было бы странно, если вдруг он прочитал бы вместо речи лекцию о быстрых бридерах Тот, кто вставил слово "energies" в речь, сейчас потирает ручонки и предвкушает паломничество к нему глав энергокомпаний, тщащихся доказать, что их кизяки и есть "energies... of tomorrow". А уж секретарша-то как его довольна! От каждого посетителя минимум по шоколадке, объесться можно будет. |
21.1.2017, 14:58
#496
Не, ну если бы он сказал: "Наша великая нация должна сосредоточить все силы на строительстве десятков быстрых бридеров, ибо только так мы сможем обеспечить будущее наших детей," я лично с ним бы согласился и поапплодировал. Но народ бы не понял, да.
Если ещё вспомнить его предвыборные лозунги, то создаётся ощущение, что атому он благоволит, но не хочет заявлять об этом громко. Зачем лишний раз злить фанатиков. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
21.1.2017, 15:12
#497
22.1.2017, 21:17
#498
Цитата создаётся ощущение, что атому он благоволит, но не хочет заявлять об этом громко. Если он скажет напрямую, цены на уран и урановых компаний, имхо, изобразят ракетный залп... |
23.1.2017, 10:27
#499
Пошли активные разговоры о том, что Техас получит-таки промежуточное хранилище ОЯТ.
Фирма, собирающаяся его построить, оказывается, сделала правильный политический выбор http://www.mystatesman.com/news/will-rick-...WxxRzVuj3Ta5tO/ |
30.1.2017, 9:27
#500
По последним новостям, я так понял, что дан зеленый свет новым, а особенно, перспективным реакторам - подтягивают законодательство, посмотрим что будет в течение года...
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:23 |
