24.3.2016, 13:05
#161
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 202 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 33 613 |
http://atominfo.ru/newsm/t0876.htm
QUOTE Очевидно, что я не буду задействовать EDF в проекте (по сооружению новых блоков на Hinkley Point) до тех пор, пока эти условия не будут выполнены", - заявил Леви, имея в виду получение гарантий от правительства Франции, которые позволят компании "обезопасить финансовые позиции". Леви не стал конкретизировать, каких именно гарантий EDF добивается от Парижа. Скорее всего речь идет о выплате дивидендов. В этом году государство согласилось взять акциями а не кэшем, думаю будут пытаться эту практику продлить. |
4.4.2016, 20:26
#162
Во Франции проверили дизеля. Из 37 проверенных без претензий был только один.
![]() Много букв по ссылке. http://journaldelenergie.com/nucleaire/dia...ours-reacteurs/ |
4.4.2016, 20:33
#163
Во Франции проверили дизеля. Из 37 проверенных без претензий был только один. ![]() Много букв по ссылке. http://journaldelenergie.com/nucleaire/dia...ours-reacteurs/ Подлинность документов по ссылке подтвердили EDF и регуляторы, но с замечанием, что оценки касались вопросов не "безопасности", а "обслуживания". |
4.4.2016, 20:54
#164
Мужу Ловержон предъявили обвинения в связи с UraMin.
Якобы он злоупотребил к собственной выгоде инсайдерской информацией. |
4.4.2016, 23:40
#165
4.4.2016, 23:59
#166
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 250 Регистрация: 12.10.2010 Пользователь №: 32 047 |
Половина из этого счастья достанется французам? У них половина европейских блоков.
5.4.2016, 0:05
#167
Половина из этого счастья достанется французам? У них половина европейских блоков. Их обрезать же будут. А вообще половинчатый документ. Я ожидал большего. |
5.4.2016, 6:46
#168
Их обрезать же будут. А вообще половинчатый документ. Я ожидал большего. куда большего? Германия, Швейцария, Швеция на пути на выход. Франция на каждый новый блок будет один старый закрывать. Англия примерно также - блоки замещения Кто будет строить (в смысле, заказывать)? Кто будет платить? Немцы не будут фантастический документ, вообще говоря... |
5.4.2016, 12:18
#169
куда большего? Я не про блоки. Документ так и не рискнул поставить вопрос ребром о принципиальной уязвимости европейского атома. Созданная в XX веке в Европе великолепная машина (блоки, свои реакторы, обогащение, уникальный опыт MOX и т.п.) чуть менее чем полностью зависит от импортного урана. Перекрой урановый краник - и весь атом в ЕС немедленно (в исторических масштабах) умрёт. |
5.4.2016, 19:20
#170
Заинтересовала новость:
На блоке Paluel-2 упал демонтированный парогенератор http://www.atominfo.ru/newsm/t0983.htm Что можно добавить - согласно справочным материалам от МАГАТЭ, проект четырёхпетлевой, парогенератор, понятно, вертикальный, материал теплообменных труб обозначен, как INCONEL 600, тип гиба (tube shape) - U-tube. WNN пишет о высоте в 22 метра и весе в 465 тонн, однако, и высота и вес относится к некоторым "извлекаемым компонентам" (совместно с ПГ). Возможно говорится о какой-либо поддерживающей оснастке и/или направляющим для перевода ПГ из вертикального положения в горизонтальное, возможно - просто оборот речи в новости. В обшем, отличились на 11 месяце ППР! И, отдельно. В прошлом году помню небольшой спор, когда работы по демонтажу и монтажу нового статора генератора весом около 600 тонн были выделены специально, как заслуживающие отдельного внимания. Не уронили. P.S. Попробую посмотреть, что пишет EDF и ASN в оригинале, однако нет уверенности, что на английском что-либо найду. |
5.4.2016, 23:15
#171
P.S. Попробую посмотреть, что пишет EDF и ASN в оригинале, однако нет уверенности, что на английском что-либо найду. В итоге сайт EDF перегружен информацией и "плюшевыми картинками" вкупе с видео. На сайте ASN, если переключить язык на английский, всё легко находится. Собственно новость: Fall of a steam generator in the Paluel reactor 2 building: ASN has called for an immediate inspection Процитирую то, что меня заинтересовало (но к событию имеет косвенное отношение): QUOTE The steam generators are components 22m high and weighing 465 tonnes each. То есть, имеем разъяснение для обывателя, что демонтируемый вертикальный парогенератор был порядка 22 м в высоту (зависит от проекта - ровно в 22000 мм на чертеже верится с трудом, да и метод измерения влияет), вес, думаю, указан точно. Пожелаю скорейшего выздоровления одному легкопострадавшему скорейшего выздлровления, двум "шокированным" - побыстрее отойти от шока. Мораль сей басни такова - явное превосходство технологии ВВЭР с относительно компактными горизонтальными ПГВ. |
6.4.2016, 22:00
#172
Упал, бедняжка http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Chut...ate-a-Paluel-76 http://atominfo.ru/newsm/t0983.htm На штатовских станциях новость восприняли с улюлюканьем и разбирали как пример как делать не надо. Возможно, позже будет какой-нибудь анализ от них. |
7.4.2016, 12:09
#173
Порадовались, то есть...
7.4.2016, 15:05
#174
7.4.2016, 19:09
#175
Я не про блоки. Документ так и не рискнул поставить вопрос ребром о принципиальной уязвимости европейского атома. Созданная в XX веке в Европе великолепная машина (блоки, свои реакторы, обогащение, уникальный опыт MOX и т.п.) чуть менее чем полностью зависит от импортного урана. Перекрой урановый краник - и весь атом в ЕС немедленно (в исторических масштабах) умрёт. Как-то альтернативы, кроме ЗЯТЦ не проглядывается, тем более, что у Франции с 1995 по 1998 год (от запуска Melox до остановки Superphenix) все компоненты ЗЯТЦ функционировали. Но что-то слабо верится, что теперь качели качнутся в эту сторону. Скорее всего все блоки АЭС к 2050-2070 просто закроют. |
7.4.2016, 21:39
#176
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 805 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |
Ну да, а отапливаться они чем будут? персональными ветряками? куртками из солнечных панелей?
7.4.2016, 21:53
#177
Ну да, а отапливаться они чем будут? персональными ветряками? куртками из солнечных панелей? Чай, не северный полюс. Да и вообще - раньше жили люди без всяких АЭС, и ничего. Да и сейчас много где без них живут... -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
8.4.2016, 21:51
#178
ASN выдаст заключение по корпусу Фламанвилля-3 только в конце этого или начале следующего года, так как испытания потребовали больше времени, чем предполагалось.
Подарочек китайцам, однако... |
10.4.2016, 17:30
#179
Упал, бедняжка http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Chut...ate-a-Paluel-76 http://atominfo.ru/newsm/t0983.htm Регуляторы послали EDF запрос 8 апреля - требуют результаты расследования, фотографии упавшего парогенератора. Один момент выглядит грустновато: QUOTE Je vous demande d’étudier, si besoin, les dispositions envisageables pour assurer l’immobilité du générateur de vapeur à moyen terme (notamment sous sollicitation sismique) et de m’en rendre compte. Если я ещё не совсем забыл французский, то они требуют обеспечить неподвижность упавшего оборудования в среднесрочной перспективе. То есть, встал блок надолго. |
10.4.2016, 18:17
#180
Регуляторы послали EDF запрос 8 апреля - требуют результаты расследования, фотографии упавшего парогенератора. Один момент выглядит грустновато: Если я ещё не совсем забыл французский, то они требуют обеспечить неподвижность упавшего оборудования в среднесрочной перспективе. То есть, встал блок надолго. дополню: при сейсмических подвижках |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 7:51 |
