27.7.2016, 9:30
#221
О Вьетнаме сейчас даже речь не идёт. На самом деле, кое-какие речи мы слышали от разных сторон. Но в целом всё сходилось к тому, что вьетнамские ATMEA будут после вьетнамских ВВЭР (якобы есть неформально оговорённый и согласованный всеми временной лаг). А так как вьетнамские ВВЭР пока остаются на удалении, то и ATMEA, соответственно, придерживается. |
30.7.2016, 11:37
#222
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 805 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |
Цитата До отпуска у нас была небольшая статья про циркулирующие слухи. Да, я видела. Я под нее и вопросы задавала. Смотрите: если 1) Areva NP выделяется в EDF, а АТМЕА остается в головной Ареве или 2)ATMEA не включается напрямую в Areva NP, а просто передается в EDF, тогда вхождение Мицубиши в капитал Areva NP не увеличит их долю в АТМЕА. В первом случае ATMEA и Areva NP - две "дочки" одной мамы (головной Аревы, если она все же останется миноритарием Areva NP), между собой они "сестрички", и то, что у них будут одинаковые акционеры (если Мицубиши войдет в капитал Areva NP), не увеличивает долю ни одного акционера ни в одной из "сестричек". Во втором случае они тоже две дочки, но уже EDF (если для простоты условно вынести за скобки миноритарную головную Ареву). Но главное - они все равно "сестрички" друг другу. То же самое относится к китайцам. Я к чему: доля и китайцев, и Мицубиши, входящих в Areva NP, вырастет в АТМЕА только в том случае, если АТМЕА будет напрямую включена в капитал Areva NP или же китайцы или Мицубиши войдут в капитал головной Аревы или EDF. Поправьте меня, пожалуйста, если я не права. И еще: если я правильно понимаю, даже вхождение в состав акционеров не подразумевает прямого влияния на политику компании, особенно с госучастием. Сообщение отредактировал Ирина Дорохова - 30.7.2016, 11:42 |
30.7.2016, 11:49
#223
Ирина, там не зря написано про неявный контроль. Сейчас акции ATMEA поделены ровно пополам между японцами и французами. Японцы получат некую малую долю во французской компании, что формально и создаст им преимущество - они будут владеть половиной акций напрямую и небольшим пакетом косвенно.
Да, это не явный контроль. Но это неявный контроль, и французам это не нравится. По политике ATMEA вопрос сложный, так как именно японцы сейчас выступают для ATMEA локомотивом, без их денег зависнут даже те два проекта, которые у ATMEA сейчас есть, хотя и в непонятном состоянии - Синоп и вторая вьетнамская. |
30.7.2016, 14:18
#224
Цитата они будут владеть половиной акций напрямую и небольшим пакетом косвенно. Каким образом? Через какую именно компанию? |
30.7.2016, 17:43
#225
Каким образом? Через какую именно компанию? Через AREVA NP. 1) ATMEA - это СП между AREVA NP и MHI (50 на 50). 2) MHI купит небольшой пакет AREVA NP. 3) Таким образом, у MHI станет акций ATMEA (50% + 0,5*доля акций MHI в AREVA NP). Это очень не нравится французам, а конкретно - EDF. Даже несмотря на то, что контроль MHI получается неявным. Проект ATMEA-1 в какой-то мере конкурирует с EPR, и любое повышение роли японцев (MHI) в проекте чревато будущими рисками. Поэтому появилась идея, обсуждавшаяся в начале месяца - перевести всю французскую долю акций в ATMEA напрямую в EDF. Заодно решается задача по затруднению доступа китайцам к этому проекту (а они будут пытаться как-то на него влиять, если войдут в состав акционеров AREVA NP). |
30.7.2016, 21:18
#226
Цитата 1) ATMEA - это СП между AREVA NP и MHI (50 на 50) Так все же какое именно юрлицо - учредитель АТМЕА? - если верить ссылке, а это, я так понимаю, первоисточник, то все же именно головная Арева. Поэтому, насколько я понимаю, если АТМЕА не войдет в состав Аревы НП, говорить о том, что Мицубиши получит юридический контроль как мажоритарный акционер в АТМЕА, все же нельзя. |
31.7.2016, 1:19
#227
- если верить ссылке, Не надо ей верить Там всего лишь упрощённо сказано, что ATMEA создана группой AREVA и MHI. Без уточнения по конкретным дочкам-учредителям. В таких случаях лучше смотреть organization chart. У меня не самый новый вариант, но на сайте AREVA есть и поновее. Например, страница с номером 90, SIMPLIFIED ORGANIZATION CHART OF THE GROUP AT DECEMBER 31, 2015 Там очень чётко видно, что 50% ATMEA принадлежит именно AREVA NP. |
31.7.2016, 8:10
#228
Ага, так действительно понятно! Спасибо!
31.7.2016, 13:31
#229
Французский атом какой-то мутный.
Сколько лет уже строят ЕПР, нигде еще не построили, даже у себя. Какие-то отставки в ЕДФ http://www.bbc.com/russian/news-36919977 Какие-то диалектические отношения с японцами и китайцами. Такое впечатление, что замкнутый круг: своих денег нет, чужих инвесторов боятся... |
31.7.2016, 15:39
#230
Не совсем. Чужих инвесторов они не боятся, но и не согласятся на инвестирование без всякого смысла. В Европе все всегда должно имет свою цену и всегда должно соблюдаться равновесие "польза-риск-смысл".
31.7.2016, 15:48
#231
Ага, так действительно понятно! Спасибо! Кстати, иметь головную группу в качестве соучредителя СП было бы неразумно. В группе есть реакторный дивизион AREVA NP, в котором сосредоточены все реакторные проекты - и вдруг в параллель ему появилась бы дочка, подотчётная напрямую головной компании и занимающаяся одним из реакторных проектов. Как минимум, совершенно нездоровая конкуренция была бы обеспечена. А так, всё красиво - все реакторы, включая ATMEA-1, в реакторном дивизионе. |
31.7.2016, 16:34
#232
Не совсем. Чужих инвесторов они не боятся, но и не согласятся на инвестирование без всякого смысла. В Европе все всегда должно имет свою цену и всегда должно соблюдаться равновесие "польза-риск-смысл". Я понимаю. Но колебаться затухающим маятником годами или даже десятилетиями, в поисках точки компромисса... Короче, просрут все полимеры. |
31.7.2016, 16:39
#233
Можно сколь угодно долго копаться, у кого какие интересы, кто чей инвестор, у кого какие акции.
А результата-то нет. АЭС построенных нет. |
31.7.2016, 17:21
#234
А результата-то нет. АЭС построенных нет. Не постренные - значить не нужны. Опять же о баланс вспомним. Польза! - Риск! - Смысл! Там включаем даже и превалирующий человеческий потенциал соотвествующего государства. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 31.7.2016, 17:25 |
31.7.2016, 17:23
#235
Я понимаю. Но колебаться затухающим маятником годами или даже десятилетиями, в поисках точки компромисса... Короче, просрут все полимеры. И проблема та в чем? Вы строите регулярно во всяких апартейдех, в зонах подхода к Гималаям и т.д. Если пробете, то мы точно за вами. Пару лет дадим себе на "обозрение происходящего" и "нахождения смысла". Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 31.7.2016, 17:25 |
31.7.2016, 18:36
#236
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 945 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
Ваклин, боюсь, что к тому времени Вы (Европа) потеряете квалификацию и лишитесь такого преимущества, как референтность. При таком подходе рискуете в шор-лист возможных поставщиков технологий вообще не попасть... Извини, но такое впечатление, что планирование на перспективу дальше года-двух в головы евробюрократов вообще не укладывается, или закладывается некий "всепробивающий" фактор (политика?), который "решит всё"... Условно говоря, рискуете тем, что за вас и вместо вас "ваши" проекты будут продвигать и строить китайцы - они смогут и скопировать и избежать патентных исков.
31.7.2016, 18:42
#237
И проблема та в чем? Вы строите регулярно во всяких апартейдех, в зонах подхода к Гималаям и т.д. Если пробете, то мы точно за вами. Пару лет дадим себе на "обозрение происходящего" и "нахождения смысла". А кто их знает в чем. Но строить головной блок уже 11 лет... Причем даже не у себя, а у типа "осторожных" финнов... А вторую часть вопроса, сорри, не понял. |
31.7.2016, 18:52
#238
А вторую часть вопроса, сорри, не понял. Ваклин наверняка имеет в виду политику ATMEA, которая заключается в следующем: "Мы хотим быть вторыми, а не первыми". Например, здесь http://atominfo.ru/newsn/u0792.htm где речь идёт о Турции: "...так как россияне как первопроходцы облегчат задачу тем, кто идёт за ними". В случае ATMEA это действительно осознанно выбранная тактика - пристроиться в фарватере у идущего первым. Причём в обоих случаях, когда у ATMEA дело дошло до обсуждения конкретики с заказчиком, первыми были россияне. То есть, ATMEA садится Росатому на колесо. У подобной тактики есть определённый резон. Расчёт на то, что первопроходец соберёт все шишки, но не сумеет собрать все плюшки. Следовательно, второй получит партию плюшек без шишек. |
31.7.2016, 19:07
#239
Ваклин, боюсь, что к тому времени Вы (Европа) потеряете квалификацию и лишитесь такого преимущества, как референтность. При таком подходе рискуете в шор-лист возможных поставщиков технологий вообще не попасть... Извини, но такое впечатление, что планирование на перспективу дальше года-двух в головы евробюрократов вообще не укладывается, или закладывается некий "всепробивающий" фактор (политика?), который "решит всё"... Условно говоря, рискуете тем, что за вас и вместо вас "ваши" проекты будут продвигать и строить китайцы - они смогут и скопировать и избежать патентных исков. Не риск, а планиорованное взаимодействие с китайцами.... |
31.7.2016, 20:39
#240
У подобной тактики есть определённый резон. Расчёт на то, что первопроходец соберёт все шишки, но не сумеет собрать все плюшки. Следовательно, второй получит партию плюшек без шишек. Какая-то ущербная тактика. Шишки - это в части сбора лицензий? Но и только. В остальном всё разное. Еще раз хочу пояснить суть моего вопроса.. Французы ведь начали активную фазу строительства ЕПР в Финляндии аж в 2005-м. Пройдя все стадии лицензирования. Ну и где результат? Что толку от знания фарватера, ежели корабль не в состоянии его пройти? |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 5:43 |
