10.3.2017, 22:44
#201
http://bash.im/quote/443863
xxx: А что значит пометка "сидит"? zzz: Что звонить данному эксперту и брать у него комментарии временно не рекомендуется. |
13.9.2017, 0:30
#202
https://nplus1.ru/material/2017/09/08/got-solution
Для любителей сериалов и просто любителей физики. Небольшая цитатка: Цитата Стена Вестероса имеет больше 200 метров в высоту и 90 метров в ширину. Мы не будем говорить о том, чтобы расплавить весь кусок в высоту, ведь достаточно проделать брешь поменьше, чтобы вызвать обвал. Тем не менее, речь идет об объеме льда не менее 90х50х10 = 45000 кубических метров, или о 40 000 тонн льда. Чтобы их расплавить (не будем даже учитывать нагрев до температуры плавления) нужно по 330 000 джоулей на килограмм, или всего 13 тераджоулей. Король Ночи справляется с задачей примерно за 100 секунд экранного времени, а значит, «топка» Визериона должна вырабатывать 130 гигаватт. Это чуть больше, чем совокупная мощность всех атомных электростанции США.
13.9.2017, 8:48
#203
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 601 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
https://nplus1.ru/material/2017/09/08/got-solution Для любителей сериалов и просто любителей физики. Небольшая цитатка: Неправильно посчитано. Это для любителей физики, а не для профессионалов-конструкторов. Лёд, как конструкционный материал, хорош ниже -12 градусов. Не надо проплавлять брешь, достаточно ослабить лёд, и он сам потечёт под собственным весом. Выше -12 прочность льда на сжатие быстро падает. Кто читал Перельмана, помнит опыт по прорезанию бруска льда струной. Что-то похожее можно учинить и здесь. |
13.9.2017, 10:42
#204
Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 520 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |
Неправильно посчитано. Это для любителей физики, а не для профессионалов-конструкторов. Лёд, как конструкционный материал, хорош ниже -12 градусов. Не надо проплавлять брешь, достаточно ослабить лёд, и он сам потечёт под собственным весом. Выше -12 прочность льда на сжатие быстро падает. Кто читал Перельмана, помнит опыт по прорезанию бруска льда струной. Что-то похожее можно учинить и здесь. Более того, после лета (дело в сериале идёт осенью) лёд стены имеет околонулевую температуру. Стена постоянно "плачет" летом, это значит, её наружняя температура около нуля. Теплопроводность льда известна, зная, что на поверхности летом всегда около нуля, легко посчитать, за какое время лёд в глубине прогреется до такой температуры (сотни часов). При высоте стены 200м статическое давление на уровне земли превышает 18 атмосфер (это при околонулевой температуре!), что гарантирует растекание и разрушение стены под своим весом. Собссно, стена не могла бы устоять, если не предполагать её усиления внутренним армированием (камни, дерево, верёвки) или магией. Но легко допустить, что после лета стена может быть разрушена небольшим внешним воздействием. На видео чётко зафиксирован преимущественно механический характер повреждения стены - нет потоков жидкой воды, минимальны потоки пара (они были бы хорошо видны из-за конденсата), зато виден рушащийся расколовшийся лёд. ... В пользу этого говорит внешний вид струи: по синему цвету видна очень высокая температура пламени (скорее, холодной плазмы) - более 6-9 тысяч градусов. Такое пламя должно создавать огромную вертикальную тягу и изгибаться вверх (струя-то - десятки метров), но такой эффект на видео почти полностью отсутствует. Отсюда можно оценить скорость струи - много больше десятков метров в секунду, а скорее всего - сверхзвук. По свечению струи видно, что она существенно неравномерна по плотности, что с учётом её скорости должно обуславливать серьёзное механическое воздействие само по себе, но ещё больше - из-за ударных нагрузок при неравномерном испарении льда. Акустическая нагрузка на и без того ослабленную стену должна быть серьёзной, что и предопределяет её чисто механическое разрушение. Отсюда мощность дракона можно оценить как на 3-5 десятичных порядка меньшую, чем полная энергия испарения воды, то есть - десятки-сотни МВт, что хорошо сходится с другими косвенными оценками. |
6.10.2017, 14:30
#205
С телефонами натовских солдат начинает твориться странное
http://www.yaplakal.com/forum1/topic167058...Fzen.yandex.com |
23.11.2017, 1:17
#206
23.11.2017, 8:32
#207
Лучина - короткоживущий изотоп березы, получаемый древнерусскими физиками при попытке расщепить полено. Это недвусмысленно свидетельствует о переориентации ресурсов России на внедрение ядерных технологий уже в те незапамятные времена.
17.1.2018, 21:33
#208
![]() lazy students -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
11.3.2018, 1:09
#209
12.3.2018, 7:53
#210
bash.im :
"Музыканты сыграли внутри огромной трубы на атомной станции". —xxx: они, наверно, потом светились от счастья —yyy: главное, чтоб после этого группа не распалась |
12.3.2018, 9:00
#211
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 302 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075 |
Это же градирня.
13.3.2018, 12:04
#212
13.3.2018, 12:31
#213
Радиофобия основывается на невежестве. Такие шутки лишь усиливают невежество.
Пусть играют в ГО. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
13.3.2018, 20:29
#214
19.5.2018, 22:03
#215
14.8.2018, 23:00
#216
![]() просто так. взрыв котла, наглядно что такое маленький парогенератор. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
6.9.2018, 23:00
#217
https://www.youtube.com/watch?v=buLxNPGUw0w
Кино, смешное кино! |
7.9.2018, 23:10
#218
8.9.2018, 0:21
#219
только такие:
8.9.2018, 0:55
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 19:51 |
