17.8.2016, 20:27
#121
http://atominfo.ru/newsn/h0947.htm
В последнем докладе сборника словаки рассказывают (2013 год) о спорах по поводу выгорания 72 ГВт-сут/т. |
18.8.2016, 21:02
#122
Ещё немного денег, ещё немного времени. http://atominfo.ru/newsn/u0722.htm Правительство обещает определиться со стоимостью "в течение месяца". Министр Жига (в среду): QUOTE «Мы постоянно работаем над этим вопросом. Мы провели заключительную встречу, потому что нам ещё предстоит решить ряд моментов, о которых мы ещё не договорились.
Предполагаю, что в течение месяца начнём работу над заключительным отчётом и мы сможем занять в этом вопросе определённую позицию». |
30.3.2017, 10:22
#123
Новые сроки вчера объявили в SE.
Третий блок - пуск в конце 2018 года. Четвёртый блок - пуск в конце 2019 года. Новый общий бюджет - 5,4 миллиарда евро. P.S. Причём под пуском, похоже, здесь имеется в виду загрузка топлива |
18.12.2017, 10:54
#124
Не про Моховце.
Как и ожидалось, Словакия более не станет строить новых блоков - как минимум, до 2030 года. https://spectator.sme.sk/c/20721155/no-new-...nt-planned.html QUOTE “To achieve a balance between the consumption and production of electricity by 2030, the construction of other bigger sources will not be necessary,” the Economy Ministry wrote in its annual report on the security of electricity supplies published in late September, as quoted by the SITA newswire, “particularly when taking into consideration the completion of the energy sources that is currently underway and the predicted implementation of the renewable energy sources projects.” Как видно из текста, это не новость. Да и ясно это было ещё до публикации доклада. QUOTE The ministry explained in its report that the operation of the new power plant with an installed capacity of 1,200 MW and the currently used two blocks with an installed capacity of more than 1,000 MW under current conditions would require considerable investments in the transmission system. It thus claims that the construction would be more effective only if it replaced the existing V2 plant. То есть, они вернутся к теме строительства блока на 1200 МВт(э) (что есть явный реверанс в адрес ВВЭР) только в контексте замены блоков Моховце. То есть, не скоро. |
22.2.2018, 5:40
#125
Тем временем, и уважаемый AtomInfo.Bg и непосредственно пишут:
QUOTE Slovenské elektrárne successfully connected Unit 3 of the Mochovce Nuclear Power Plant to the Slovak Power Grid. The connection will serve as the main power source for unit construction and commissioning. Upon completion of Unit 3, the line will deliver electricity produced by the unit to the country’s transmission system. В принципе, в данном абзаце говорится лишь о подключении к сетям через соответствующие транформаторы и прочее необходимое для строительства и сдачи в эксплуатацию 3-его блока, но новость на сайте владеьца или ЭО названа "First grid connection". Видимо, потому что в дальнейшем планируется по той же самой схеме отдавать выработку блока в сеть. Сообщение отредактировал asv363 - 22.2.2018, 10:41 |
15.9.2019, 0:09
#126
Готовятся к загрузке топлива на блоке 3
https://www.seas.sk/article/extended-revisi...-npp-unit-3/398 |
15.9.2019, 9:41
#127
15.9.2019, 9:55
#128
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 303 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075 |
А это российский пуск или нет?
15.9.2019, 10:21
#129
29.9.2019, 18:48
#130
9.5.2020, 19:03
#131
Material mismatch на одном из трубопроводов четвёртого блока.
Сроки опять сдвинутся. |
9.5.2020, 22:06
#132
Material mismatch на одном из трубопроводов четвёртого блока. Сроки опять сдвинутся. а почему для 3го блока сдвигается? по 3му они пишут Key milestones reached in 2019 UNIT 3 Hot hydro – all planned tests performed. Extended revision – inspection and evaluation of primary circuit equipment successfully completed. Application for preliminary use of civil structures – all local inspections performed by relevant authorities. Handover of systems to future Operation team in progress. Fresh nuclear fuel storage authorized by the Nuclear Regulatory Authority (ÚJD SR). Turbines in turning gear ready to receive steam. Boric acid preparation for fuel loading. Public consulting with on-site walkdown by stakeholders. Review of readiness for fuel loading by the International Atomic Energy Agency (Pre-OSART Mission). |
9.5.2020, 22:31
#133
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 945 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
Я, например, ничего не понимаю (а словацкие коллеги ничего не могут сказать по срокам). FAT-испытания у нас были в конце 2018, а SAT не было до сих пор...
10.5.2020, 17:24
#134
Пишут, что ещё и на третьем дефекты.
https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1160147 (на немецком). Alex_Bykov, можешь попробовать узнать, что там вообще за ...ня творится?? |
10.5.2020, 20:16
#135
Попробую...
5.7.2021, 6:31
#136
"В настоящее время планируется пуск (PAC) энергоблока № 3 во втором квартале 2021 и пуск (ПАС) энергоблока № 4 в середине 2023 года."
как бы второй квартал 2021 прошел - и тишина вроде и разрешение получили Slovakia’s nuclear regulator, the Office for the Supervision of Nuclear Power Plants (ÚJD) on 13 May, 2021 issued a permit for the commissioning of unit 3 of the Mochovce NPP. UJD said that after verifying compliance with all technical and legislative requirements, it had issued a permit for the commissioning of Mochovce 3, as well as related permits for radioactive waste and used fuel management and early use buildings. Сообщение отредактировал pappadeux - 5.7.2021, 7:13 |
5.7.2021, 15:11
#137
"В настоящее время планируется пуск (PAC) энергоблока № 3 во втором квартале 2021 и пуск (ПАС) энергоблока № 4 в середине 2023 года." как бы второй квартал 2021 прошел - и тишина вроде и разрешение получили Slovakia’s nuclear regulator, the Office for the Supervision of Nuclear Power Plants (ÚJD) on 13 May, 2021 issued a permit for the commissioning of unit 3 of the Mochovce NPP. UJD said that after verifying compliance with all technical and legislative requirements, it had issued a permit for the commissioning of Mochovce 3, as well as related permits for radioactive waste and used fuel management and early use buildings. По блоку 3 нас приглашают на физпуск на осень. Но нас довольно регулярно так приглашают, с 2011 года. -------------------- С уважением
6.1.2022, 21:50
#138
PRIS пишет, что домучили животинку
First Criticality Date: 05 Aug, 2021 |
9.1.2022, 14:31
#139
PRIS пишет, что домучили животинку First Criticality Date: 05 Aug, 2021 Свистят. Мы на пусковые испытания ещё не ездили. Быход на МКУ сейчас уехал как бы не на март-апрель. -------------------- С уважением
9.1.2022, 15:47
#140
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:51 |
