#61
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 459 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
По состоянию на 12 июня китайцы заявку не подали. Но в Enel уверены, что китайская заявка всё-таки будет. По состоянию на вчера китайцы заявку всё ещё не подали. И не уверены в том, что будут подавать. Так что гениальная идея итальянцев сбагрить Моховце в CNNC по-прежнему висит в воздухе. Кажется, китайцы начали что-то подозревать ![]() |
#62
По состоянию на вчера китайцы заявку всё ещё не подали. И не уверены в том, что будут подавать. Так что гениальная идея итальянцев сбагрить Моховце в CNNC по-прежнему висит в воздухе. Кажется, китайцы начали что-то подозревать ![]() А не вот это спугнуло: http://www.westinghousenuclear.com/About/N...o-VVER-Reactors (на русском http://interfax.com.ua/news/economic/274950.html)?.. VUJE, Ржеж, NucleoCon (Slovakia) как бы указывают именно на Моховце, остальные - просто подрядчики для ЕС (финны, видимо, совладельцы технологий, ЦПАЗ - подразделение Веста + Темелин, остальные - эксперты от ЕС для контроля Веста, как-то так...). -------------------- С уважением
#63
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 307 Регистрация: 3.12.2014 Из: дар Пользователь №: 34 056 ![]() |
ссылка чуть кривая - скобочка в адрес влезла -------------------- продолжаю продолжать...
#64
ссылка чуть кривая - скобочка в адрес влезла Молодец, внимательный! Вот опубликованная "разнарядка" от уважаемого AtomInfo.Bg: http://atominfo.bg/?p=38067. И что на такие суммы можно сделать? Если только купить что-то из КИПиА и ПО у Веста. Кто, кстати огласил передачу технических параметров от АО "ТВЭЛ" для ЕС, включая наличие подобного пункта в договоре с Чешской Республикой? Забыл героя, однако. Если по сути, КНР имеет достаточную историю взаимоотношей с ЕС, разберутся. |
#65
Новость от Вестингауза появилась после того, как русские дали ясно понять, что прекрасно осведомлены об этом гранте. Тогда другая сторона временно перестала играть в секретность и решила подкинуть контента блогерам. Им тему обсуждения гранта и оставим.
#66
А не вот это спугнуло: http://www.westinghousenuclear.com/About/N...o-VVER-Reactors (на русском http://interfax.com.ua/news/economic/274950.html)?.. Нет. Влезать в чужой проект с нуля в условиях сжатых сроков - чрезвычайно рискованно. А словаки уже пошли на принцип с достройкой - вынь да положь. В принципе, Шкода могла бы помочь (см., в том числе, интервью Фиалы). Но чехи тоже нервничают, т.к. задача непростая. Что до топлива, то словаков уговаривали не по новым блокам, а по старым. |
#67
Вот опубликованная "разнарядка" от уважаемого AtomInfo.Bg: http://atominfo.bg/?p=38067. И что на такие суммы можно сделать? Если только купить что-то из КИПиА и ПО у Веста. Расконсервировать линию, доставшуюся в наследство от BNFL, провести переобоснование безопасности для существующих загрузок. Этого хватит. Нет. Влезать в чужой проект с нуля в условиях сжатых сроков - чрезвычайно рискованно. А словаки уже пошли на принцип с достройкой - вынь да положь. В принципе, Шкода могла бы помочь (см., в том числе, интервью Фиалы). Но чехи тоже нервничают, т.к. задача непростая. Что до топлива, то словаков уговаривали не по новым блокам, а по старым. Это как раз понятно - на новых идёт новое топливо с первой загрузки, под него обосновывать тяжелее - информации меньше. -------------------- С уважением
#68
Это как раз понятно - на новых идёт новое топливо с первой загрузки, под него обосновывать тяжелее - информации меньше. Ну не только в этом... От словаков хотели квалификацию первой партии для 440-ых уже в прошлом году. Почему именно от словаков - то же понятно, выбора нет. Соответственно, где ты предпочёл бы квалифицироваться - на первой загрузке или на равновесной? Ну и плюс к тому, а где собственно новые блоки? Их пуск затягивается и затягивается. Так что, вариант в пользу старых блоков был однозначный. |
#69
#70
Зайду с другой стороны. Как известно, блоки в Словакии работают на повышенной мощности относительно проектной, то есть генереруют больше, включая АЭС "Моховце". При переходе на кассеты Веста (если быть точным - BNFL), проект которых был куплен более 10 лет тому назад, будет ли возможна работа на нынешней, повышенной мощности?
#71
Зайду с другой стороны. Как известно, блоки в Словакии работают на повышенной мощности относительно проектной, то есть генереруют больше, включая АЭС "Моховце". При переходе на кассеты Веста (если быть точным - BNFL), проект которых был куплен более 10 лет тому назад, будет ли возможна работа на нынешней, повышенной мощности? Да, поскольку Ловииза, для которой BNFL делала топливо, уже тогда эксплуатировалась на более высоких параметрах, чем, например, Моховце сейчас. Но сравнивать и переобосновывать всё равно придётся. -------------------- С уважением
#72
Все решаеться местным регулятором. Решат вопрос. Однозначно. Фины в ЕС'е, будем пробовать ускоренную процедуру.
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 1.7.2015, 18:10 |
#73
Текущая информация.
Готовность третьего блока по строительной части - 98%. Среди оставшихся работ - кабели, 1400 км кабелей. В сентябре надзор собирается проинспектировать парогенераторы. |
#74
По состоянию на вчера китайцы заявку всё ещё не подали. И не уверены в том, что будут подавать. Так что гениальная идея итальянцев сбагрить Моховце в CNNC по-прежнему висит в воздухе. Кажется, китайцы начали что-то подозревать ![]() В начале июля люди из CNNC встретились с министром Гудаком (предположительно в Братиславе). Китайцев интересовал вопрос - что правительство Словакии думает по поводу продажи SE? Ну и в очередной раз CNNC выразила свой интерес. Гудак ответил, что его волнует Моховце-3/4 - и это для словаков приоритет. Настроения китайцев по-прежнему непонятны. Но раз пока заявки нет, значит, идея влезть в Моховце им не нравится. |
#75
Текущий расклад по SE.
Итальянцы по-прежнему считают, что в конце июля будет назван победитель тендера на покупку, и с ним будет подписан меморандум о взаимопонимании. Известны (не скрываются) два претендента - EPH (владельцы - бизнесмены из ЧР и Словакии) и Slovnaft/MVM (словаки и венгры; точнее, венгры и их словацкая дочка). Финны (Fortum) не подтверждают и не опровергают подачу заявки. Китайцы (CNNC) в режиме молчания. Скорее всего, они отказались подавать заявку, но есть и небольшая вероятность, что подали. Судя по идущим переговорам со Шкодой, чтобы та взяла на себя достройку Моховце, победителем станет всё-таки кто-то из первой пары. |
#76
#77
интересно, считают ли они так по-прежнему?.. Всё уезжает куда-то на конец года. Итальянцы готовы продавать частями и хотят заключения соглашения о первой продаже до конца года. Кандидатов двое - венгры (предложение "улучшили", видимо они фавориты) и чехи (видимо для мебели). Итальянцы всё ещё говорят о третьем кандидате, которым могут быть китайцы - но возможно, просто давят таким образом на венгров и правительство СР. |
#78
Словацкие госаудиторы (верховное контрольное управление, ВКУ) передали в прокуратуру результаты финансовой проверки SE, закончившейся в апреле 2015 года. Проверка касалась, в первую очередь, достройки Моховце.
Результаты проверки по-прежнему держатся в тайне. Причина привлечения прокуратуры также не называется. |
#79
Словацкие госаудиторы (верховное контрольное управление, ВКУ) передали в прокуратуру результаты финансовой проверки SE, закончившейся в апреле 2015 года. Проверка касалась, в первую очередь, достройки Моховце. Результаты проверки по-прежнему держатся в тайне. Причина привлечения прокуратуры также не называется. "Следствие по случаю кражи батона в булочной продолжается. Конкретные причины задержания Васи Пупкина, у которого изъят батон, не разглашаются в интересах следствия". -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
#80
С прошлой недели в штаб-квартире SE сидит группа китайцев, собирающих информацию.
Китайцы из CNNC. Предположительно они просматривают также бухгалтерские документы и договора. А тендерного предложения от CNNC всё ещё нет. По одной из спекуляций, Enel хотел бы продать китайцам небольшой пакет акций, чтобы те наняли русских для завершения Моховце. А потом остальной свой пакет итальянцы спихнут кому-нибудь из европейцев. Мнение китайцев на сей счёт неизвестно. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 3:17 |
