МБИР |
МБИР |
3.4.2021, 15:44
#141
Турбину для МБИРа будет делать калужская "Турбинка" (КТЗ).
http://atominfo.ru/newsz03/a0423.htm |
3.4.2021, 15:47
#142
4.4.2021, 0:15
#143
На исследовательский реактор — турбину?
Хотя, при такой мощности логично, что зря 150 МВт улицу отапливать. |
4.4.2021, 10:22
#144
4.4.2021, 16:09
#145
Большое интервью Третьякова. Есть кусок про МБИР. https://ria.ru/20190530/1555077033.html Все-таки Linkedin платформа более "профессиональная". Надо это туда постоянно ставить... |
5.4.2021, 9:10
#146
А вы посмотрите, какие исследовательские реакторы есть в Димитровграде. ВК-50, например. Для них это нормальный подход. Про ВК я не знал. Но где-то попадалась статья про СМ-3 в том же Димитровграде, там тепло не используется, хотя мощность вполне сопостовима (100 МВт), просто сбрасывают на градирни. Правда СМ низкотемпературный, поэтому турбину не присобачишь. Но для теплоснабжения использовать вполне можно было бы. Сообщение отредактировал eninav - 5.4.2021, 9:51 |
25.5.2021, 21:04
#147
От модератора.
Как и обещал, оффтопичную для этой ветки дискуссию выделил в новую тему. Ссылка на начало новой темы http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1402 Ссылка на пост, бывший последним при выносе http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...st&p=113504 |
4.9.2022, 20:34
#148
А натрий чьего производства будет использоваться?
Если я правильно помню то для БН-800 покупали французский? |
4.9.2022, 22:18
#149
4.9.2022, 23:23
#150
6.9.2022, 15:49
#151
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:03 |
