			  3.12.2015, 15:08
					#841
        			 Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 131 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 33 609  |
				Думаю ещё полиэтилен сильно портит картину - слой толстый, хороший изолятор тепла получается.
			  3.12.2015, 15:25
					#842
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 896 Регистрация: 8.5.2013 Из: Подмосковье Пользователь №: 33 796  |
			 Именно, узкое место сейчас - это крымские сети. 1290 А на 1000 мм2 подводного кабеля --- это норматив Asea-Brown-Boveri. В этой аудитории вряд ли сомневаются в их компетентности. По этому нормативу протянут кабель с материка на одну из станций сжижения природного газа --- информация прямо от строителя того энергомоста. Сообщение отредактировал Dobryak - 3.12.2015, 15:27  |
			  3.12.2015, 15:37
					#843
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 303 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075  |
				Не забывайте, в одной линии три 1000 мм2 подводных кабеля.
		Накапливать ОЯТ абсурдно для здорового человека. Если мечтать — то ни в чём себе не отказывать. 8956  |
			  3.12.2015, 15:44
					#844
        			 Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 256 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 33 980  |
			  3.12.2015, 15:44
					#845
			  3.12.2015, 15:45
					#846
				Не 220, а 127.
		Читам про фазное и линейное напряжение... Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 3.12.2015, 15:46  |
			  3.12.2015, 15:49
					#847
        			 Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 522 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318  |
			 Если ветер сами будете дуть, тогда конечно, все станет независимым. ТЭЦ на каком газе, порезано ВЭС в Крыму мало. Вот СЭС - много, да. И СЭС дают вполне регулярный приход, частично покрывая утренние пики. На местном. Это же пики, а не база. На пики хватит. Смотрим: потребление - 1200МВт в пИке (в пятилетней перспективе - 1300МВт). С материка можно взять 800МВт. Нужно 400МВт местной пиковой генерации. При наличии 182МВт ТЭЦ/ТЭС уже сейчас. (300МВт "аварийных" МГТЭС не считаем, только стационарную мощь) Нужно пиковых 220МВт. Пиковых! И что, на них не хватит местного газа? Смешно.  |
			  3.12.2015, 15:50
					#848
			  3.12.2015, 15:56
					#849
			  3.12.2015, 16:15
					#850
					 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 941 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 33 445  |
			 В итоге получается по максимуму 491 МВт. 1.29 КА на 127 КВ на 3 фазы. А где "фи"? --------------------  |
			  3.12.2015, 16:16
					#851
				Только лямбда применима к конкретному казусу.
			  3.12.2015, 16:17
					#852
			 ВЭС в Крыму мало. Вот СЭС - много, да. И СЭС дают вполне регулярный приход, частично покрывая утренние пики. А в ненастье, когда потребление выше, СЭС тоже дает максимум? И вечером, утром и ночью наверно энергия совсем ни к чему? --------------------  |
			  3.12.2015, 16:20
					#853
			 Не забывайте, в одной линии три 1000 мм2 подводных кабеля. Технические данные здесь http://kerch-most.ru/energomost-v-krym.html Если аккуратно листать, то будет картинка с табличной, где эти 1000 мм2 упомянуты. Какие-то спецы пыталсь объяснить, что эти 1000 мм2 надо делить на все 16 кабелей. Если все 16 по 1000 мм2, то запас мощности просто запредельный. Есть подозрение, что собственно подводный энергомост уже будет полностью сдан в декабре, что он потянет и все 800 МВт, что переток сдерживают ЛЭП на материке и в Крыму. Сообщение отредактировал Dobryak - 3.12.2015, 16:31  |
			  3.12.2015, 16:21
					#854
			  3.12.2015, 16:26
					#855
				Вопрос был по активной (тепловой) мощнсти. Общая вычисляется как корень суммы квдратов. Фи у нас отличное. Плохое стоит деньги.
		По любому нельзя превышать названные 491. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 3.12.2015, 16:27  |
			  3.12.2015, 16:41
					#856
			 А в ненастье, когда потребление выше, СЭС тоже дает максимум? И вечером, утром и ночью наверно энергия совсем ни к чему? Вы начало разговора помните? Вы усомнились в достатке газа. Так вот (поскольку установленная мощность СЭС всё-таки заведомо меньше потребления в полдень) вся мощность СЭС - чистая экономия газа. Её не то чтоб ОЧЕНЬ много, но достаточно, чтоб быть заметной. Сэкономленый в полдень газ можно сжечь в вечерний пик, главное, чтобы УМ ТЭС/ТЭЦ хватало. А по планам её будет дофига - почти 900 только новой строится. Сообщение отредактировал Татарин - 3.12.2015, 16:41  |
			  3.12.2015, 16:42
					#857
			  3.12.2015, 16:58
					#858
			 В итоге получается по максимуму 491 МВт. 1.29 КА на 127 КВ на 3 фазы. А всего линий 4. То есть, подводный переход позволяет передать до 2 ГВт мощности. Другое дело, что береговая инфраструктура ни с одной из сторон такое не потянет. Сейчас. Но планируется 500 КВ линия с Ростовской АЭС, тогда будет ещё больше свободы. При желании можно будет использовать Крым для транзита экспортной энергии. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
			  3.12.2015, 17:06
					#859
				Прямо сейчас кабелеукладчик поплыл укладывать очередной кабель:
			http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/s...3618258/zoom:11 Кстати, по расположению других кораблей легко угадывается коридор энергомоста, в котором стоянка запрещена. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
			  3.12.2015, 17:22
					#860
			 А всего линий 4. То есть, подводный переход позволяет передать до 2 ГВт мощности. Другое дело, что береговая инфраструктура ни с одной из сторон такое не потянет. Сейчас. Но планируется 500 КВ линия с Ростовской АЭС, тогда будет ещё больше свободы. При желании можно будет использовать Крым для транзита экспортной энергии. Куда экспортировать? В незалежную, как станет по настоящему незалежной, избавится от "совкового наследия", т.е. всей промышленности, включая ТЭК? --------------------  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:25 |
