54 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Энергетика Крыма, Вынос из Энергетики Украины
Vaklin Hristov
сообщение 3.12.2015, 18:32
Сообщение #861
Пользователь №: 33 980
QUOTE(Didro @ 3.12.2015, 16:22) *
Куда экспортировать?
В планах Украины войти в европейскую систему. Это автоматически означает, что ни к ним, ни к вам будут перетоки.
Didro
сообщение 3.12.2015, 18:56
Сообщение #862
Пользователь №: 33 445
QUOTE(Vaklin Hristov @ 3.12.2015, 18:32) *
Хотите сказать, что по аналогии с Литвой, они закроют все АЭС и будут покупать у немцев или кого еще?
сообщение 3.12.2015, 18:58
Сообщение #863
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
Был такой фильм "Вчера, сегодня, завтра" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. В нем герой Мастроянни, доведенный до импотентства обязанностью поддерживать жену беременной, говорит горестно сексопатологу: "Желание-то у меня есть...". Желание-то у Украины есть...
Кстати, сегодня Клим Чугункин заявил, что энергоблокада Крыма снята --- соврал, как всегда.
Сообщение отредактировал Dobryak - 3.12.2015, 18:59
Vaklin Hristov
сообщение 3.12.2015, 19:01
Сообщение #864
QUOTE(Didro @ 3.12.2015, 17:56) *
Это тоже вариант...
Vaklin Hristov
сообщение 3.12.2015, 19:03
Сообщение #865
QUOTE(Dobryak @ 3.12.2015, 17:58) *
Ну, почему сразу - соврал? Вчера мост запустили? Запустили. Вот и блокада снята.
сообщение 3.12.2015, 19:41
Сообщение #866
Энергетика Украины - оффтопик в теме. Буду тереть. - Модератор
сообщение 3.12.2015, 23:14
Сообщение #867
Цитата(AtomInfo.Ru @ 3.12.2015, 16:42) *
А на развитие?
Там если уж делать как положено курортную зону, то туда надо не только денег вбухивать, но и мегаватты. Чтоб иллюминация из-под каждого куста была.
Да хватит на иллюминацию... нынче-то, со светодиодами...
Это ж не алюминий восстанавливать.
У Крыма запасы по энергосбережению - дикие. Если хотя бы ДРЛ (планово, по исчерпанию ресурса) на ДНат или светодиоды менять... там в пределах тех же ватт люмены удвоить можно. А еще бытовые потребители, у которых дома не утеплены, и которые электричество на отопление/кондиционирование почем зря палят...
Немножко больше денег в обороте (чтоб было не впадлу светодиодную лампочку покупать или утеплять дом), немножко социальной рекламы (чтоб мысли появились), немножко больше тарифы на энергию (чтоб мысль углУбить и расшИрить), и там потребление чутл ли не в разы можно снизить. С их-то солнцем и климатом.
Не, там, конечно газопровод уже запланировали, и меня не спросят... smile.gif но я б с другой стороны пошел бы.
И курорту "зеленый" имидж куда более к лицу, чем АЭС.
сообщение 4.12.2015, 0:53
Сообщение #868
Цитата(Dobryak @ 3.12.2015, 16:20) *
Технические данные здесь http://kerch-most.ru/energomost-v-krym.html
Если аккуратно листать, то будет картинка с табличной, где эти 1000 мм2 упомянуты. Какие-то спецы пыталсь объяснить, что эти 1000 мм2 надо делить на все 16 кабелей. Если все 16 по 1000 мм2, то запас мощности просто запредельный.
Есть подозрение, что собственно подводный энергомост уже будет полностью сдан в декабре, что он потянет и все 800 МВт, что переток сдерживают ЛЭП на материке и в Крыму.
1000мм2 на жилу ohmy.gif Афигеть!
Кстати, там есть разбивка на подводный и грунтовые участки, по грунту указано сечение 1200 (по грунту кабели в общей траншее).
сообщение 4.12.2015, 1:38
Сообщение #869
Кстати, простая арифметика по справочнику дает погонный нагрев при номинальной мощности где-то около 50Вт/м. Для мокрого грунта и кабеля такого диаметра это не так и много: поверхность должна быть нагрета всего на несколько С.
сообщение 4.12.2015, 3:23
Сообщение #870
Подождите. Какой справочник, какой номинал, какие 50Вт/м?
Давайте перепишу табличку с того чертежа.
Основные характеристики кабельного перехода:
Длина кабельного перехода 13 480 м
Предельные глубины до 10 м
Сечение морского кабеля 1000 мм2
Сечение подземного кабеля 1200 мм2
Суммарная длина морского кабеля 220 800 м
Суммарная длина подземного кабеля 16 480 м
Делить 1000/1200 мм2 на число жил не надо, тут же не указанно "суммарное сечение".
Теперь надо как-то определить номинал по току на одну жилу.
Исходя из мощности на "очередь" в 200 МВт и номинального напряжения в 220 кВ
I=P/3U= 200000/(3*220/sqr3) ~=525 А
Посчитаем удельное сопротивление кабеля (Ом на погонный метр).
Удельное сопротивление меди пусть 0,018 Ом·мм²/м
r= 0.018/1000=0.000018 Ом*м
Мощность на метр будет равна квадрат тока на это число, т.е. 525*525*0,000018=4,96 Вт
Т.е. на 13,5 км потерь будет порядка 200 кВт (тут я посчитал сразу на 3 фазы).
Ну и собственно падение напряжения на линии около 1,3кВ по фазе.
Для примера, если возьмём 220 МВт, то будет 6Вт/м и 245 кВт. Вполне разумные перегрузки.
pkb
сообщение 4.12.2015, 7:21
Сообщение #871
Пользователь №: 33 609
Да хоть 10 МВт на нагрев, тут первично пропускная мощность.
И на мой взгляд, собака зарыта в изоляции - на большое напряжение нужен толстый слой полиэтилена. Поэтому ограничение по току будет определяться температурой жилы внутри полиэтиленовой рубашки шубы, а критическая температура будет определяться опять же, "температурой плавления" полиэтилена.
Vaklin Hristov
сообщение 4.12.2015, 7:35
Сообщение #872
Этот "толстый слой полиэтилена" около 3 сантиметра в толщине по радиусу. Сам медный провод 35 миллиметров в диаметр. Схожий кабель мы ставили на работе лет 20 назад.
pkb
сообщение 4.12.2015, 8:26
Сообщение #873
сантиметра 4 (всё же жилы не плотно спрессованы), тогда слой полиэтилена 35-40мм получается.
Сообщение отредактировал pkb - 4.12.2015, 8:27
сообщение 4.12.2015, 9:33
Сообщение #874
Про путаницу с 200 и 230 вчера уточнилось.
235 МВт - максимально допустимое значение для первой очереди.
Крым вчера получил разрешение от системного оператора увеличивать до этой величины переток при необходимости.
http://atominfo.ru/newsm/t0211.htm
Так что после ввода второй очереди максимально допустимое значение, очевидно, составит 470 МВт.
сообщение 4.12.2015, 10:39
Сообщение #875
Хе...
Энергомост начал работу на самом деле 27 ноября - Керчь получала по нему 20 МВт.
Решение было рискованное, но другого выхода не было, т.к. Керчь оказалась фактически без всех источников.
http://www.vz.ru/opinions/2015/12/3/781739.html
сообщение 4.12.2015, 10:54
Сообщение #876
Спасибо, как раз то о чём я и говорил.
Vaklin Hristov
сообщение 4.12.2015, 11:41
Сообщение #877
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 4.12.2015, 8:33) *
Максимальный разрешенный отбор и максимальная пропускная способность вещи разные. Обсуждали пропускную способность морскому участку, а не всей сети.
сообщение 4.12.2015, 12:20
Сообщение #878
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.12.2015, 20:41) *
Энергоснабжение Крыма со стороны Украины восстанавливаться не будет?
сообщение 4.12.2015, 12:24
Сообщение #879
QUOTE(Pakman @ 4.12.2015, 12:20) *
Диспетчеры сейчас отключились друг от друга. Это известно. Более пока ничего не известно толком.
В пределе - нет, не будет.
сообщение 4.12.2015, 12:25
Сообщение #880
Из: Подмосковье
Демчишин хочет, но татаре страшнее...
198 чел. читают эту тему (гостей: 198, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 15:49
