54 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Энергетика Крыма, Вынос из Энергетики Украины
Vaklin Hristov
сообщение 14.12.2015, 21:55
Сообщение #941
Пользователь №: 33 980
QUOTE(Syndroma @ 14.12.2015, 16:05) *
И как это выглядит на ПС Кафа:
http://cs633828.vk.me/v633828071/56a6/0xBLRhX8Wps.jpg
Выскажу чисто профессиональное мнение. Довольно слабенькая компоновка. Могли хоть обиходную шину поставить. А так, резервирование при ремонтных работ - ноль.
сообщение 14.12.2015, 23:16
Сообщение #942
Ну что ж, получается вторая очередь включена. Сегодня - завтра по ТВ smile.gif
сообщение 15.12.2015, 1:06
Сообщение #943
Это времянка в любом случае.
pkb
сообщение 15.12.2015, 7:12
Сообщение #944
Пользователь №: 33 609
Спешили.
А что такое обходная шина?
Вижу что 2 секции шин внизу (одна желтая - под напряжением, другая белая - без напряжения) - этого мало для ремонтных работ?
pkb
сообщение 15.12.2015, 7:22
Сообщение #945
Цитата(Syndroma @ 14.12.2015, 21:30) *
Первая линия питает Керчь, Феодосию и всё, что между ними. Ещё и не хватает, судя по тому, что с Кафы на Феодосию тоже перетекает.
На карте в Кафу входит 8 линий. На мнемосхеме есть они все.
По мнемосхеме видно что из Кафы на Симферопольскую уходить 2 линии 220кВ, причем одна уже работает (похоже это старая в обратно направлении работает), а вот вторая белая - интересно как там с ЛЭП?
Я так понимаю сейчас уже проблема ни в ЛЭП до Кафы, а как с Кафы вывести мощность - в это и упирается срок второй очереди. Похоже, что сейчас с Кафы мощность уходит по старым ЛЭП в реверсном режиме (одна на Симферопольскую, другая на Насосную2)
ПС: Ну и само с собой ещё нужно до пролива довести мощности на Тамани.
ППС: Интересно какое сечение кабеля на старых ЛЭП 220кВ? Оно не ограничивает мощность? И была ли возможность "летом кабель поменять" без отключения потребителей?
сообщение 15.12.2015, 8:08
Сообщение #946
Пользователь №: 34 075
https://www.instagram.com/p/_MDFmdGTab/
И ещё проложить 8 подводных кабелей. По неделе на каждый, и это если погода позволяет.
8956
Vaklin Hristov
сообщение 15.12.2015, 8:59
Сообщение #947
QUOTE(pkb @ 15.12.2015, 6:12) *
Спешили.
http://leg.co.ua/knigi/rzia/dzsh-110-220-kv-2.html
Рисунок 6 смотрим. Если надо, могу дать и дополнительные разъяснения.
Для ремонта одной шины достаточно. Для ремонта любого из полей присоединений без вывода самого присоединения в ремонт - недостаточно.
pkb
сообщение 15.12.2015, 9:56
Сообщение #948
Спасибо, понял.
Получается для ремонта одного из выключателей придется гасить одну ЛЭП - в принципе не особо критично - падение 25% мощности на период замены выключателя (думаю на складе они есть в запасе, и не один), с другой стороны и обходная шина не сильно удорожает проект.
ПС: на работающей ПС обходную шину сложно доделать?
сообщение 15.12.2015, 10:18
Сообщение #949
QUOTE(Vaklin Hristov @ 15.12.2015, 8:59) *
Время было критично, спешили, сделали пока так. Далее в спокойном режиме доведут до ума. Главное, чтобы не расслабились, но пока такого явления нет.
Сообщение #950
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 15.12.2015, 10:18) *
Явления нет. На практике показано отличие между людьми эффективными и государевыми.
Vaklin Hristov
сообщение 15.12.2015, 10:19
Сообщение #951
QUOTE(pkb @ 15.12.2015, 8:56) *
За исключением того, что нужно каждое присоединение "гасить" на неделю или две для установки разъединителя к обходной, то не проблема вообще.
Vaklin Hristov
сообщение 15.12.2015, 10:22
Сообщение #952
Получается для ремонта одного из выключателей придется гасить одну ЛЭП - в принципе не особо критично - падение 25% мощности на период замены выключателя (думаю на складе они есть в запасе, и не один)...
Там не только выключатель может поломаться. Защиты, автоматика, коммутационные элементы и т.д.
Да и 25% ограничение для Крыма может и ОК, но для остального мира неприемлемо.
сообщение 15.12.2015, 12:58
Сообщение #953
Вы рассуждаете так, как-будто видите проект. Но я подозреваю, что Вы его не видите/видели.
17th Guest
сообщение 15.12.2015, 12:59
Сообщение #954
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Вторую ветку официально запустили в эксплуатацию!
#крымнаш! ))
Vaklin Hristov
сообщение 15.12.2015, 13:07
Сообщение #955
QUOTE(LAV48 @ 15.12.2015, 11:58) *
Я вижу мнемосхему и ее текущее состояние. Там нет то, о чем разговор ведем. Проект возможно и другой, но я сомневаюсь.
Хотя, все в норме. #КрымВаш
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 15.12.2015, 13:08
сообщение 15.12.2015, 13:29
Сообщение #956
QUOTE(17th Guest @ 15.12.2015, 12:59) *
Ура! Но расслабляться нельзя!
Теперь номинал энергомоста следующая задача. И лучше бы к марту, чем к маю, шансы есть на это.
сообщение 15.12.2015, 14:23
Сообщение #957
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(Vaklin Hristov @ 15.12.2015, 13:07) *
Уважаемый Ваклин, в знак признательности за Ваше сочувствие музыкальный приветик
https://www.youtube.com/watch?v=VxLTRiq3H20
Vaklin Hristov
сообщение 15.12.2015, 17:11
Сообщение #958
Спасибо. Песенка хорошая. Только сочувствие не понял откуда мне приписали? Так решили - так сделали. Есть слабости на уровне проекта или исполнения, которые возможно устранят в будущем. Факт есть факт, но аж сочувствием его обертывать, лишнее.
сообщение 15.12.2015, 18:12
Сообщение #959
Ваклин, естественно, что сейчас кидается "времянка" с очень серьёзной надеждой, что до ввода всех линий необходимости в ремонте не возникнет. А к доработке до постоянной схемы вернутся уже позже и будут её доводить пошагово. Грубо говоря, отключение даже 25% планово - это совсем не сравнимо с отключением 100% "вдруг".
MVS
сообщение 15.12.2015, 18:17
Сообщение #960
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33 533
Хоть и не политкоректнно, но реальность такова, что #КрымНаш, а #ЮжныйПотокСдох, потому что Россия - самостоятельное гомударство, а Болгария - нет. Это объективная реальность, и любые заявления типа #МыЕвропа не изменят существующего положения дел.
163 чел. читают эту тему (гостей: 163, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 9:04
