19.2.2015, 1:45
Какие ещё изотопно-чистые материалы нужны промышленности (видимо, атомной) в значимом количестве?
Насколько эластичен спрос? (Допустим, завтра некто Вася Пупкин говорит, что готов поставлять тяжёлую воду по цене 3$ за литр (цена, как и имя условны Про потребности в боре-10 в микроколичествах известно. А насколько востребован литий-6? Какие изотопы ещё в макроколичествах нужны индустрии? |
19.2.2015, 4:43
Какие ещё изотопно-чистые материалы нужны промышленности (видимо, атомной) в значимом количестве? Из 92 химических элементов таблицы Менделеева до урана 21 элемент моноизотопен, 9 отсутствуют в природе в весомых количествах. Остаются 62 из которых 39 мультиизотопы и 23 би-изотопные смеси. Из стабильных изотопов в разделенном виде применяются 6: водород, гелий, литий, бор, азот (N15 для нитридного топлива), уран. Все эти 6 относятся к числу 23-х би-изотопных смесей, поскольку их проще всего разделять. Часто в смеси основная масса сорного изотопа и небольшой довесок ценного. В случае 39 мульти-изотопов выделение химическим обменом или центрифугированием неэффективно, т.к. отделять от целевого изотопа надо и более тяжелые и более легкие. Для мульти-изотопных смесей нужна технология лазерного разделения, позволяющая настраиваться на отдельный изотоп. Разделять оставшиеся 17 (=23-6) би-изотопов пока нету большого смысла по разным причинам. Например, тантала-180 присутствует 0,012% что при мировом производстве природного 840 тонн/год соответствует 6 литрам в год тантала-180. Который в будущем может быть полезен в регулирующие стержни ЯРД: отличный поглотитель и температура плавления 3000 градусов. А насколько востребован литий-6? Мировое годовое производство лития - десятки тысяч тонн, он не является лимитирующей стадией производственной цепочки военной техники для развитых стран на которых не наложены санкции (при свободном доступе к мировому рынку соответствующих материалов). Ради интереса мы смотрели однажды литий в аккумуляторах мобильников разных производителей - оказался природный. 6-й изотоп не был оттуда заранее выделен, хотя в масштабах сверхдержавы для этого достаточно пропускать весь объём добываемого природного лития через один небольшой химзавод. Какие изотопы ещё в макроколичествах нужны индустрии? Нет сомнений, в перспективе перечень промышленых стабильных моно-изотопов будет увеличиваться: сначала на оставшиеся 17 би-изотопных смесей, затем на все 34 мульти-изотопных с чётным зарядом ядра атома (39 = 34 плюс кислород, неон, аргон, криптон, ксенон). Это давно проанализировано. Кое-что мы не можем обсуждать поскольку нужно для АПЛ, кое-что лежит на поверхности. К примеру, мульти-изотоп молибден использовался для легирования урана при попытках создать металлическое топливо для БН. Природная смесь поглощением нейтронов снижает КВ на 0,1 и больше, при избирательном использовании изотопов молибдена КВ не будет снижаться. Изотопы, имеющие короткопериодические продукты нейтронного захвата, будут актуальны в замкнутом топливном цикле для малоактивируемых материалов. На данный момент, когда в мировой ядерной энергетике десятилетия затишья, ограничены возможности широко применять не то что разделенные изотопы, а даже отдельные химические элементы. К примеру, много говорилось про реакторы СВБР с эвтектикой 45% свинец и 55% висмут. Между тем, мировое годовое производство висмута на 1993 год оценивалось 3000 тоннами в год при плотности 10 тонн на кубометр. Соответственно, даже сверхдержава обеспечить висмутом в состоянии вовсе не серийные мощные реакторы (если бы таковые были созданы), а в лучшем случае ограниченную серию АПЛ. |
2.4.2015, 20:02
Пишут, что использование радиогенного изотопа 208Pb в отражателе быстрых реакторах может заметно улучшить безопасность быстрых реакторов.
http://www.nikiet.ru/index.php?option=com_...8&Itemid=82 Однако не понятно, каким образом получать массово изотоп 208Pb. Он по сути конечный продукт распада 232Th, но у нас в стране почти нет значимых ториевых месторождений. Кроме того, торию всегда уран сопутствует, а это значит в радиогенном свинце от распада из уран-ториевых месторождений всегда будет мешанина из изотопов 206Pb (продукт распада урана-238), 207Pb (продукт распада урана-235) и 208Pb. Т.е. получается что свинец радиогенный для выделения обогащенногго 208Pb для быстровиков надо обеднять легкими изотопами. А сколько это стоить будет никто толком и не знает. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
6.4.2015, 18:02
Однако не понятно, каким образом получать массово изотоп 208Pb. А существуют ли газообразные соединения свинца? Чтобы задействовать центрифужное обогащение? Лазерные технологии для свинца значительно сложнее в силу структуры его переходов... Калютрон для требуемых количеств - запредельно дорого. Что остаётся? А остаётся только то, что сейчас принято считать экзотикой. И да, плазменным технологиям снова пламенный привет... |
6.4.2015, 20:24
Цитата но у нас в стране почти нет значимых ториевых месторождений. ну это в любом случае надо исправлять. Цитата Кроме того, торию всегда уран сопутствует, а это значит в радиогенном свинце от распада из уран-ториевых месторождений всегда будет мешанина из изотопов 206Pb (продукт распада урана-238), 207Pb (продукт распада урана-235) и 208Pb. это как? в ториевый бридер будем пихать природные минералы без очистки и разделения хотя бы по элементам? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
7.4.2015, 0:12
7.4.2015, 17:52
А существуют ли газообразные соединения свинца? Чтобы задействовать центрифужное обогащение? Есть газооборазный плюмбан PbH4, но он очень нестойкий при работе с ним и самовозгорающийся при контакте с кислородом. Вряд ли он подходит для центрифужного обогатительного пр-ва. В принципе, в качестве сырья для центрифуг можно использовать тетраметилсвинец у которого температура кипения около 110С. Что остаётся? А остаётся только то, что сейчас принято считать экзотикой. И да, плазменным технологиям снова пламенный привет... Возможно плазменная сепарация действительно наиболее реальная технология для промышленного выделения свинца-208. Вероятно, для промышленного производства свинца-208 для БНов надо усиленно искать по миру коренные месторождения тория и свинец пытаться оттуда добывать. Но по затратам это космос... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
28.6.2015, 17:04
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 252 Регистрация: 12.10.2010 Пользователь №: 32 047 |
Кто знает, сколько ступеней было на газодиффузионных заводах?
28.6.2015, 17:57
29.6.2015, 16:24
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33 799 |
Потребность разделения изотопов кроме урана есть.Если разделить изотопы железа никеля и хрома то будет можно сделать нержавейку с 0.006 барн активации а не 2.7 барн как у теперешней нержавейки. Кончится дефицит циркония. Корпус реактора из изотопной нержавейки можно будет гарантировать на 300 лет. Если разделить изотопы кадмия то получится три изотопа сильней природного поглащающие нейтроны. И найдутся два изотопа совсем не поглощающие нейтроны.И тогда
нужнобудет выделить самый лёгкий изотоп олова. Тогда можно будет сделать теплоноситель из кадмия олова свинца и висмута с температурой плавления 75 градусов. Очень упростятся процессы включения и выключения лодочных реакторов. А если разделить изотопы вольфрама молибдена платины и паладия то получится корпусной матерьял для высоко температурных реакторов. 3050 градусов хотя карбид урана держит 2700.Монетарные платину и палладий не обязательно можно поискать в продуктах деления. |
29.6.2015, 23:22
29.6.2015, 23:23
#12
30.6.2015, 7:46
#13
Из приведённых вами спекторов видно что у железа56 резонансы пожиже.И цифра в правом верхнем углу на порядок меньше.Ясно что если карбонил железа гонять по центрифугам то смысла в изотопной нержавейке не будет.Мои предложения основаны на более дешовом способе разделения изотопов.
30.6.2015, 9:00
#14
Из приведённых вами спекторов видно что у железа56 резонансы пожиже. Пожиже. Но это кэвная или околокэвная область, если говорим о ВВЭР, то её важность не так велика. Один из примеров упоминается в ветке - свинец. Если получить чистый дважды магический изотоп свинца, то у него сечения захвата близки к нулю, а в виду его большой массы это практически идеальный теплоноситель. Такая идея периодически рассматривается. Просто свинцового реактора ещё нет - соответственно, и практической потребности в разделении изотопов свинца тоже. Могу сказать, что чистые стабильные изотопы нужны и на стороне. У нас в городе одно время был банк изотопов - кто-то их покупал, то есть, кому-то это надо было. Раз есть потребности, пусть и вне отрасли - значит, можно было бы и заниматься разделением. |
30.6.2015, 9:03
#15
30.6.2015, 9:12
#16
Самое смешное - Иран сейчас будет разделять своими центрифугами именно неурановые изотопы. У них это получится в принудительном порядке - будет ограничено число центрифуг, работающих с ураном, а остальные придётся как-то по-иному использовать.
30.6.2015, 9:34
#17
У вас не понятно предложение для спроса,или спрос для предложения.По моему в начале должен быть свинец 208 и тогда появится свинцовый реактор.
30.6.2015, 9:49
#18
30.6.2015, 10:10
#19
Проблема лишних центрифуг скоро будет и в Росатоме. Появится новый способ обогощения урана.
30.6.2015, 10:11
#20
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 22:40 |
