8.2.2016, 14:41
#21
на всякий случай, в копилку. QUOTE «Мне удалось также заинтересовать ЯЭА при ОЭСР нашими разработками, и они предложили включить ВНИИНМ в их программу», — рассказывает А. Савченко. «Дело за малым. Наша номинация затерялась где-то в недрах международного отдела Росатома, а без этой формальной бумаги на одной странице с указанием наших реквизитов, которая делается за один день, они не имеют права заключать с нами контракты», — добавляет он. Наверное, затерялась, потому что: http://www.oecd.org/newsroom/statement-by-...ith-ukraine.htm То есть, международники не дали добро на сотрудничество с организацией, с которой у России фактически заморожены отношения, но виноваты всё равно международники. Не для срача или обсуждения. Просто для сведения. |
18.10.2018, 19:04
#22
http://bochvar.ru/press_center/news/Ucheny...ersionnogotipa/
УЧЕНЫЕ ВНИИНМ ЗАПАТЕНТОВАЛИ НОВОЕ ТОПЛИВО ДИСПЕРСИОННОГО ТИПА 16.10.2018 Ученые ВНИИНМ запатентовали новое топливо дисперсионного типа Специалисты АО «ВНИИНМ» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запатентовали новую модификацию композитного ядерного топлива - дисперсионный топливный сердечник. Композиционный материал состоит из частиц урана, распределенных в металлической матрице. Дисперсионные твэлы имеют высокую теплопроводность топливной матрицы, у них существенно снижен температурный уровень сердечника и перепад температур, что позволяет успешно эксплуатировать топливо в маневренных режимах, и делает его более безопасным. Данные твэлы также обладают равномерно распределенной пористостью для компенсации распухания топлива при облучении. Кроме того, в новый топливный композит добавлены оксиды плутония, что позволяет топливу одновременно выступать в качестве активной зоны и зоны воспроизводства. Данные свойства топлива позволяют использовать его и в тепловых реакторах, и в реакторах на быстрых нейтронах с замыканием топливного цикла. Использование топливной композиции предусмотрено в сочетании с оболочками твэла из типовых циркониевых сплавов. «Замыкание топливного цикла является необходимым условием конкурентоспособного развития атомной энергетики и наиболее оптимальным с точки зрения природопользования. Применение композитов, сочетающих лучшие качества металлического и керамического топлива, и представляющих одновременно активную зону и зону воспроизводства с возможностью последующего механического разделения делящихся изотопов без химической переработки топлива может стать одним из решений данной задачи», - отметил генеральный директор АО «ВНИИНМ» Леонид Карпюк. |
18.10.2018, 19:08
#23
Вариант когда оксидные частицы делящегося материала будут растворены в самом металле делящегося материала практически не работоспособен из-за причины газового распухания металлической матрицы и требованию работы на низкой мощности при высокой циркуляции теплоносителя, чтобы температура в центре композитного твэла не превышала 600С (иначе фазовые переходы с увеличением объема). См. выше - варианты есть. То есть, МОКС заливается ураном, МОКС горит, уран - проводит тепло и нарабатывает чистый плутоний. И получается дико красиво: выгоревшее топливо с осколками - в оксиде, а наработаный плутоний (с небольшим количеством осколков) - в металле. И это помимо плюсов снижения градиента, повышения мощности, выгорания и плотности топлива. |
20.11.2018, 19:56
#24
http://bochvar.ru/press_center/news/Ucheny...ersionnogotipa/ УЧЕНЫЕ ВНИИНМ ЗАПАТЕНТОВАЛИ НОВОЕ ТОПЛИВО ДИСПЕРСИОННОГО ТИПА 16.10.2018 Ученые ВНИИНМ запатентовали новое топливо дисперсионного типа Специалисты АО «ВНИИНМ» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запатентовали новую модификацию композитного ядерного топлива - дисперсионный топливный сердечник. Композиционный материал состоит из частиц урана, распределенных в металлической матрице. ... «Замыкание топливного цикла является необходимым условием конкурентоспособного развития атомной энергетики и наиболее оптимальным с точки зрения природопользования. Применение композитов, сочетающих лучшие качества металлического и керамического топлива, и представляющих одновременно активную зону и зону воспроизводства с возможностью последующего механического разделения делящихся изотопов без химической переработки топлива может стать одним из решений данной задачи», - отметил генеральный директор АО «ВНИИНМ» Леонид Карпюк. К сожалению, запатентовать в РФ можно сколь угодно бредовую идею, правильно завуалировав бредовость в тексте умными и многообещающими фразами. Где практические доказательства работоспособности этого запатентованного подхода? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
21.11.2018, 0:12
#25
К сожалению, запатентовать в РФ можно сколь угодно бредовую идею, правильно завуалировав бредовость в тексте умными и многообещающими фразами. Где практические доказательства работоспособности этого запатентованного подхода? Это отсюда идёт http://www.proatom.ru/modules.php?name=New...nt&sid=4199 Определённый набор экспериментальных данных у них есть. |
21.11.2018, 5:33
#26
К сожалению, запатентовать в РФ можно сколь угодно бредовую идею, правильно завуалировав бредовость в тексте умными и многообещающими фразами. Где практические доказательства работоспособности этого запатентованного подхода? Уберите "в РФ" --- все сказанное верно без всякой географической привязки. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 16:33 |
