Технические вопросы россыпью, Всё, что вы хотели знать об АЭС, но не знали, кого спросить |
28.6.2012, 17:41
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 941 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
29.6.2012, 8:31
РБМК - это водяной. а газовый - это по типу британских магноксов.
В частности, при проектировании ЧАЭС рассматривались РБМК, ВВЭР и РК-1000. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
24.7.2012, 12:08
Почему для охлаждения генераторов используют водород, несмотря на взрывоопасность?
24.7.2012, 16:02
п. 3.3. Системы охлаждения
http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24p4.htm |
24.7.2012, 23:02
Отмеченное в тексте по ссылке преимущество в 1% КПД водородного охлаждения перед воздушным раз, наверное, сто перекрывает затраты на ликвидацию последствий возможных неприятностей с водородом.
Мы как-то трёхсотку пускали. Водород ещё не был готов, а покрутить турбину хотелось. Развернули на 3000 с вохдухом в генераторе, без нагрузки. 4 минуты постояли, потом температуры в генераторе зашкалили. Просто от перемешивания ротором воздуха. При том, что газоохладители были в работе. |
3.11.2015, 10:28
Квадраты и шестигранники теперь в отдельной ветке, чтобы не потерялись. - Модератор
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1061 |
9.2.2016, 0:11
Так как формулируются претензии к BWR после фукусимы? в чем возможные недостатки схемы?
9.2.2016, 3:29
Дырок в днище много от проходок СУЗ - дно легче проплавляется.
Масса теплоносителя в контуре меньше, чем в ВВЭР (вместе с объёмом ПГ) - быстрее оголяется зона. В остальном - как у всех... |
5.10.2016, 10:27
Вопрос возник. Можно ли в старых советских реакторах использовать плутоний как топливо??? В МОХ или другом виде???
5.10.2016, 11:24
Вопрос возник. Можно ли в старых советских реакторах использовать плутоний как топливо??? В МОХ или другом виде??? После переобоснования безопасности на смешанные загрузки (там эффективная бэта поползёт и обращение с СЯТ на УСТ изменится), почему бы и нет. -------------------- С уважением
5.10.2016, 11:26
Мне тут в ЖиЖе вопрос задали:
QUOTE В рамках дополнительного протокола к соглашению о гарантиях МАГАТЭ требует от неядерных государств информировать о наличии и запасах америция. Из статьи следует, что америций портит бомбу. Чем же, в таком случае, америций так беспокоит МАГАТЭ? Сам я ответа не знаю. М.б. кто подскажет?.. -------------------- С уважением
5.10.2016, 12:30
Мне тут в ЖиЖе вопрос задали: Сам я ответа не знаю. М.б. кто подскажет?.. Всё просто, америций бывает разный: один бомбу портит, а другой может и сам "жахнуть". |
5.10.2016, 13:16
Прочитал пост и решил дополнить, тем более вспомнил, что именно уважаемый AtomInfo.Ru когда-то писал (поиск по форуму надо шерстить), что участвовал в расчётах реактора на америции и только вопрос его обогащения поставил проект в тупик.
5.10.2016, 14:41
После переобоснования безопасности на смешанные загрузки (там эффективная бэта поползёт и обращение с СЯТ на УСТ изменится), почему бы и нет. А энерговыделение вверх не поползёт? - От плутония ведь больше энергии будет выделяться? И его надо будет бодяжить с U238? |
5.10.2016, 15:40
А энерговыделение вверх не поползёт? - От плутония ведь больше энергии будет выделяться? И его надо будет бодяжить с U238? Блин... Во-первых, "бодяжить" всё равно придётся - в зону нужно ставить кассеты не из оружейного плутония, а МОКС, хотя бы потому, что размножающие свойства нужны не как у ЯО... Во-вторых, энерговыделение в энергетическом реакторе - это управляемая нами величина, т.е. если при делении плутония выделяется чуть больше энергии, СЦР будет застабилизирована (СУЗами, бором и т.п., короче, системами управления) на чуть меньших потоках нейтронов, обеспечивающих нужное энерговыделение (мощность зоны). -------------------- С уважением
5.10.2016, 15:51
Завсегдатай Группа: Haunters Сообщений: 554 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
От плутония ведь больше энергии будет выделяться? А почему больше-то? дефект массы примерно одинаковый, ну, то есть, больше в ~94/92 - около 2% в расчёте на акт деления, но вторичных нейтронов летит больше, чем на 2% больше, так что, при той же интенсивности потока нейтронов на MOX-е тепловая мощность должна быть чуть меньше. Или я что-то путаю? |
5.10.2016, 15:59
http://energetika.in.ua/ru/books/book-4/part-1/section-2/2-3 - тут табличка суммарных выходов на 1 деление есть. У плутониев абсолютный выход выше. Ниже - относительный (на 1 нуклон).
5.10.2016, 16:07
http://energetika.in.ua/ru/books/book-4/part-1/section-2/2-3 - тут табличка суммарных выходов на 1 деление есть. У плутониев абсолютный выход выше. Ниже - относительный (на 1 нуклон). Не, интересней посчитать не на нуклон, а на вторичный нейтрон, чтобы была видна связь между флюенсом и тепловой мощностью. А на нуклон у плутония тоже выходит чуть-чуть больше. Но это всё единицы процентов, а вторичных нейтронов больше на десятки процентов. |
5.10.2016, 17:05
А зачем на вторичный нейтрон?..
Просто, чтобы реактор работал на любой наперёд заданной мощности, должно быть Кэфф=1, т.е. весь избыток вторичных нейтронов между поколениями должен куда-то деваться. Ну, будет в зоне больше бора/гадолиния... -------------------- С уважением
5.10.2016, 18:02
А зачем на вторичный нейтрон?.. Просто, чтобы реактор работал на любой наперёд заданной мощности, должно быть Кэфф=1, т.е. весь избыток вторичных нейтронов между поколениями должен куда-то деваться. Ну, будет в зоне больше бора/гадолиния... Это-то понятно, просто, измерители потока нейтронов практически безинерционные. А измерители тепловой мощности заметно более медленные приборы. А коэффициент связи между нейтронной и тепловой мощностью для уранового и смешанного топлив будет разный. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 15:00 |
