12.8.2016, 9:53
Почти незамеченной оказалась новость про ВВЭР-600 на Кольской.
А ведь это означает завершение споров по проекту реактора средней мощности - подольский или горьковский? Выбор, похоже, окончательно сделан. |
12.8.2016, 12:09
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 98 Регистрация: 26.12.2014 Из: Москва, Россия Пользователь №: 34 077 |
А где новость-то?
12.8.2016, 13:13
Понял – это из новой "Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики" (ссылка на сайт правительства):
Цитата ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики
Перечень атомных электростанций, планируемых для размещения ... Номер объекта: AЭС-1 Наименование: Кольская АЭС-2 Местоположение: г. Полярные Зори, Мурманская область Назначение: замена выбывающих мощностей Кольской АЭС Станционный номер, тип оборудования: 1 ВВЭР-600 Тип ввода: новое строительство Срок ввода: до 2030 года Установленная мощность (МВт): 600 ... |
12.8.2016, 13:35
Понял – это из новой "Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики" (ссылка на сайт правительства): Да, именно оттуда. Настолько незамеченной прошло, что даже новости нигде не было Но в схеме именно что ВВЭР-600. |
12.8.2016, 15:53
Насколько проработан этот проект? В своё время его просто под сукно положили...
12.8.2016, 17:29
13.8.2016, 10:12
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 941 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 33 445 |
Насколько проработан этот проект? В своё время его просто под сукно положили... В силу еще большей убыточности, в сравнении с остальными ВВЭР, по сути экономический конкурент разве что БН/БРЕСТ в их сегодняшнем виде. -------------------- |
7.11.2016, 16:48
http://www.hibiny.com/news/archive/119465/
На Кольской АЭС специалисты завершили уникальную операцию по монтажу основных элементов дополнительной системы безопасности – пассивной системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ). Четыре гидроёмкости САОЗ весом 61 тонну каждая установлены в проектное положение. Прошу прояснить - это действительно дополнительная СБ (Гидроемкости) , либо "просто" замена проектных ГЕ САОЗ |
7.11.2016, 20:23
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 529 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 1 381 |
http://www.hibiny.com/news/archive/119465/ На Кольской АЭС специалисты завершили уникальную операцию по монтажу основных элементов дополнительной системы безопасности – пассивной системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ). Четыре гидроёмкости САОЗ весом 61 тонну каждая установлены в проектное положение. Прошу прояснить - это действительно дополнительная СБ (Гидроемкости) , либо "просто" замена проектных ГЕ САОЗ Директор же ясно сказал, - работы ведутся в рамках продления срока эксплуатации (но почему не срока использования, - ума не приложу) блока 1. Блоки 1 и 2 Кольской АЭС (проект РУ В-230) строились во времена, когда и понятия ОПБ не было. И про САОЗ в те времена никто ничего ещё не слыхал, естественно. А теперь для гидроёмкостей САОЗ блока 1 Кольской АЭС д.б. уже построено строение, отдельное, и в нём, как пишет газета, уже установлены они. И я этому рад. |
19.11.2016, 13:22
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 271 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 34 017 |
Финляндия начинает экспорт ноу-хау в сфере ядерной безопасности
STUK International будет заниматься исследовательскими разработками, направленными на повышение безопасности находящихся в эксплуатации и строящихся АЭС. В частности, сообщается, что компании планирует подписать договор об экспертизе проектируемой АЭС в Саудовской Аравии. Кроме того, будет продолжено сотрудничество в области обеспечения безопасности российских станций — Ленинградской и Кольской АЭС. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/spb_sz/18/11/2016/582ef3e39a7947029d5a8b87 Может я чего не понимаю - это финны будут Росатому рассказывать как правильно обеспечивать безопасность Кольской АЭС? Или это очередная газетная утка? |
19.11.2016, 13:55
Может я чего не понимаю - это финны будут Росатому рассказывать как правильно обеспечивать безопасность Кольской АЭС? Или это очередная газетная утка? Нет, не утка. Просто для общеполитических СМИ нет разницы между, например, ловушкой расплава и будкой сторожа. И то, и то для них безопасность. Кола - станция приграничная, с точки зрения последствий аварий. Поэтому финны там давно участвуют в разных проектах. Я практически не интересовался этим вопросом, поэтому не могу ничего особенного рассказать. Но если посмотреть в архивах - например, система пожаротушения Hi-Fog вместе со шведами. http://www.atominfo.ru/news/aira001.htm http://atomenergoprom.ru/press/news/2010/05/item1394.html Поэтому не "будут рассказывать", а будут, как и раньше, предлагать какие-то решения по повышению безопасности, которые мы, если нас они заинтересуют, можем принять. |
21.11.2016, 8:19
кстати, под Мурманском, пробегала новость, будет новая РЛС - так что вырисовывается новые сильно аппетитный энергопотребитель
21.11.2016, 8:28
21.11.2016, 15:23
Он не он, но Колу действительно вместо полного закрытия решили сохранить, там будут построены блоки замещения. Видимо и с расчетом и на это. Ведь под Чернобылем загоризонтальная потребляла энергию аж с целого блока. А эта поновее, потребление будет меньше, значит и мощность потреуется меньше. Может 600-ку будут строить или может БН-800 Тем более введут в эксплуатацию РЛС только через несколько лет. |
21.11.2016, 16:19
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 375 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 23 809 |
Современные РЛС, которые сейчас строятся, имеют энергопотребление примерно в 100 раз ниже, чем циклопический монстр Ч-2.
21.11.2016, 22:35
Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 256 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 33 980 |
Видимо и с расчетом и на это. Ведь под Чернобылем загоризонтальная потребляла энергию аж с целого блока. Специально проверил. Чернобыль - 2 в импульсе 10 мегаватт. 10 герц частота следований. Когда испытания проводили (в 86'ом где то) почти весь КВ диапазон перекрывало. Хорошо, что прекратили заблаговременно эксперименты. Тогда я активно радиолюбительством занимался. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 21.11.2016, 22:47 |
26.11.2016, 16:24
Насколько проработан этот проект? В своё время его просто под сукно положили... МНТК-2016 О РАЗРАБОТКЕ И РАСЧЕТНОМ ОБОСНОВАНИИ СИСТЕМЫ ВНУТРИКОРПУСНОГО УДЕРЖАНИЯ РАСПЛАВА ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ АЭС С РУ ВВЭР За 2009-2014 годы ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и НИЦ «Курчатовский институт» при разработке концептуальных решений для проекта базового энергоблока АЭС с РУ ВВЭР-600 была обоснована принципиальная возможность удержания расплава активной зоны в корпусе реактора при тяжелых запроектных авариях [9-12]. Не все положили . . . |
13.2.2020, 21:42
Не могу не поделиться прекрасным.
По его словам, сейчас у компании «два постоянных клиента — Архангельская АЭС в Мурманске... Архангельская. АЭС. В Мурманске. Иногда просто руки опускаются от чтения новостей. |
13.2.2020, 23:09
Зато как Первый отдел порадуется.
13.2.2020, 23:49
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 2:07 |
