![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 478 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Со сроками по шестому блоку практически определились.
http://atominfo.ru/newso/V0635.htm Примерно такие даты (к середине января) назывались в последнее время во всяких разговорах. От себя дополню - хорошо, что не стали гнать. Были поначалу разнообразные кавалерийские разговоры, но они не прошли. |
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 112 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 213 ![]() |
Статор со 2-го блока НВАЭС-2 переехал на место своего близнеца в машзале 1-го блока.
Газета "Рабочий Атом" стр. 5 Сообщение отредактировал Barsouk - 8.12.2016, 21:26 |
![]() Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 939 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 ![]() |
Беллона по поводу аварийного останова НВАЭС-6. Статья, состоящая сплошь из благих пожеланий, но есть вложение "Ответ РЭА на их запрос". Вот его интересно почитать.
Беллона по поводу QUOTE Как долго продолжится простой энергоблока? Кисоньки из Беллоны делают вид, что не знают сроков на замену от момента полной готовности к оной? Пусть кого-нибудь из своих экспертов в профильный вуз отправят поучиться. Может, тогда и вопросы будут более грамотными. Правильная формулировка вопроса должна была быть какой-то такой: "Настал ли момент полной готовности к замене, а если нет, то когда он настанет?". Вот из этого и сроки получаются автоматически. |
QUOTE Если перевести в цены конца 2016 года, то стоимость киловатта установленной мощности на НВАЭС-2 составит около 130 тыс. руб. http://www.kommersant.ru/doc/3181691 130 000 / 60,82 = 2137 долларов за кВт. Почти китайские цены. |
Ну вот, третий блок и завершил свой путь.
http://atominfo.ru/newso/v0798.htm Теперь у нас окончательно остановленных - три на Нововоронеже, два на Белоярке и Первая в мире. |
Из юбилейного сборника Гидропресса.
В 1965 году началось проектирование серийной установки, называвшейся вначале В-400, а затем ВВЭР-440 (В-179). Реакторы вместе с парогенераторами ПГВ-4 предназначались для третьего и четвёртого блоков Нововоронежской АЭС. К концу 1965 года технические проекты реактора и парогенератора были закончены и исходные данные по ним выданы генпроектанту станции. Проектом предусматривалось дальнейшее усовершенствование ВВЭР. Впервые была использована сферическая крышка корпуса реактора с уплотнением прутковыми никелевыми прокладками и резервным торовым компенсатором, уплотняемым также прутковыми прокладками. Реактор тепловой мощностью 1375 МВт соединялся с парогенераторами шестью циркуляционными трубопроводами Ду 500. На каждой петле - циркуляционный насос бессальникового типа и по две запорных задвижки. Давление в первом контуре 125 атм. (расчётное 140 атм.), температура воды на входе в реактор 269C, подогрев на активной зоне 30C. Тепловыделяющие элементы аналогичны В-3М - оболочки диаметром 9,1 мм, с толщиной стенки 0,6 мм. Кассеты также аналогичны по конструкции кассетам В-3М. Внутрикорпусные устройства полностью выемные. Парогенераторы ПГВ-4 горизонтального типа, аналогичные ПГВ-3, с отличиями - коллекторы выполнены проходными через корпус ПГ для возможности доступа внутрь коллекторов сверху с целью контроля мест заделок и ремонта, увеличен диаметр корпуса, улучшена система воздушников и подвода (раздачи) питательной воды. Разработка проекта ПГВ-4 выполнялась теми же силами, что и ПГВ-3, только начальником КБ-6 к этому времени стал В.Ф.Титов, и в число принимавших творческое участие включились Г.А.Таранков, Н.А.Качалин, А.Е.Быков, В.П.Кныш, А.Н.Фёдоров. |
Из раритета ИАЭ-3104 некоторые данные по третьему блоку.
Среднее обогащение первой загрузки - 2,2%, подпитки - 3,3%. Интересно, что на четвёртом блоке первую загрузку слегка подняли (2,4%). Для первой загрузки: Kэфф холодный = 1,173 Kэфф горячий = 1,053 КВ = 0,43 Плотность потока = 3,5e13 Запасы реактивности: температурный при отсутствии бора = 0,044 мощностной = 0,018 ксеноновый = 0,029 самариевый = 0,006 выгорание = 0,050 Шаг решётки - знаменитые 12,2 ![]() Критмасса - 6 рабочих кассет |
Фото с PublicAtom:
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 20:13 |
