29 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Нововоронежская АЭС
сообщение 30.5.2011, 21:38
http://atominfo.ru/news6/f0970.htm
сообщение 30.5.2011, 23:30
Хорошо везут.
сообщение 31.5.2011, 8:11
Пользователь №: 1 859
только вот годы ввода блоков по скорректированному графику 2013 и 2015 :-)
Andreevich
сообщение 3.6.2011, 12:00
Пользователь №: 33 250
Большие сомнения у меня на счет 2013 года:
1) Ростов 2: с момента установки реактора до загрузки, если я не ошибаюсь прошло 2 года.
2) с загрузки до сдачи в эксплуатацию 10 месяцев (итого уже почти три года)
3) примем во вниманию что вышеуказанный блок типовой и хорошо известный + обще-блочные системы уже были и т.д. и т.п.
4) и наконец, примем во внимание то, что до установки реактора на НВАЭС-2, насколько я знаю, еще нужно будет подождать, так как сейчас только на стадии строительства отметка +12
P.S. Хотя, я искренне надеюсь, что с все будет идти по графику
Если делать с любовью, то все получиться
house
сообщение 29.9.2011, 18:30
Из: РФ
Пользователь №: 32 103
http://www.atominfo.ru/news8/h0273.htm
О причинах пока распрашивать рано?
Gerst
сообщение 29.9.2011, 18:52
Пользователь №: 32 692
Так написали же - ложный сигнал.
house
сообщение 29.9.2011, 19:21
Из: РФ
QUOTE(Gerst @ 29.9.2011, 19:52) *
Сообщение отредактировал house - 29.9.2011, 19:21
сообщение 29.9.2011, 19:40
QUOTE(house @ 29.9.2011, 18:30) *
А кого расспрашивать? Если повышение температуры на вызоде из АЗ не имеет отношения к безопасности, то что тогда имеет отношение?
сообщение 29.9.2011, 21:56
Сообщение #9
QUOTE(инженер_Гарин @ 29.9.2011, 20:40) *
Имеет отношение то, что они обновили (модернизировали) системы контроля. "Глючить", новые, они любят... rolleyes.gif
lz2gj
сообщение 29.9.2011, 22:13
Сообщение #10
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888
QUOTE(Gerst @ 29.9.2011, 18:52) *
"ложный сигнал" термин слишком эластичной.
Чтобы сработает аварийной защиты (АЗ) необходимо превышение порога минимум в 2 каналов.
Организация КИП примерно следующим образом:
Температура в каждой петли обязательно измеряется в трех каналов (три физически отделенные термопар). После модернизаций не знаю как, но классический вариант это 3 или 6-канальной компенсационной коробке (УКМ) для 1 или 2 петли, в который включают термопар. Питание каждого канала для компенсации температуры холодных концов, гальванически отделено от остальных.
Следуют нормирующие преобразователи, которые, как правило, одноканальные с разделенное питание.
Я думаю, что ложный сигнал в КИП, вряд ли произойдет, если нет монтажная ошибка.
Не хочу гадать. Я буду рад, если станция укажет точная причина, но не верю.
сообщение 29.9.2011, 22:35
Сообщение #11
QUOTE(lz2gj @ 29.9.2011, 22:13) *
Согласен с Вами, крайне редкий случай
house
сообщение 29.9.2011, 23:18
Сообщение #12
Из: РФ
QUOTE(Dozik @ 29.9.2011, 22:56) *
QUOTE(lz2gj @ 29.9.2011, 23:13) *
QUOTE(инженер_Гарин @ 29.9.2011, 23:35) *
Для новых - не такой уж и редкий, вполне реально, общая причина может выскочить с совершенно неожиданной стороны, да и ошибки монтажа все ж случаются. Подождем информации.
сообщение 30.9.2011, 12:02
Сообщение #13
Трудно сказать .На некоторых станциях уже длительное время в" опытно-промышленной эксплуатации " находятся ПТК АЗ(программно-технические комплексы).Но даже в "старой" конфигурации.Даже разделенные каналы сойдутся в одной "точке".В блочке комплекта АЗ ,где происходит сравнение сигналов и реализован "мажоритарный" принцип.Если "пробивает" блочок ,то не исключена и выходная "ложная команда".Надо ждать отчет...
сообщение 30.9.2011, 13:00
Сообщение #14
QUOTE(Dozik @ 29.9.2011, 21:56) *
В любом случае, сработала АЗ ложно или не сработала вообще - это отказ системы безопасности, который не может быть вне шкалы ИНЕС
lz2gj
сообщение 30.9.2011, 14:49
Сообщение #15
Пользователь №: 888
QUOTE(сергей @ 30.9.2011, 12:02) *
Такой блочок не существует. Ваша идея противоречит логики 2 из 3.
В АЗТП каналы не имеют общей точки.
В АЛОС(тоже 3-канальный)происходит двойное мажорирование. Первое по сигналами от АЗТП и второе между каналами после логической обработки (например 2 из 3)по каждому параметру.
Раньше была и АФАК (аппаратура формирования аварийных команд)где тоже ест мажорирование 2 из 3 по выходными сигналами АЛОС. Сейчас эти функции в целом выполняет АЛОС, но логика формирования не имеет изменения.
ЗАО "СНИИП-СИСТЕМАТОМ" - Системы ядерной и радиационной безопасности
Аппаратура защиты по технологическим параметрам (АЗТП)
Аппаратура Защиты по Технологическим параметрам (АЗТП) формирует аварийные сигналы при отклонении значений технологических параметров реакторной установки за допустимые пределы и осуществляет обработку и представление информации о контролируемых параметрах на пульте оператора. Входной информацией АЗТП являются сигналы от датчиков контроля технологических параметров. Выходная информация поступает в систему аварийной защиты реактора и оператору на блочный щит управления.
Аппаратура обеспечивает:
- сравнение текущих значений технологических параметров, представленных в форме унифицированных сигналов постоянного тока (0-5) мА или (4-20) мА, и сигналов напряжения от термоэлектрических преобразователей (ТЭП) ХК68 или ХА68 с номинальными статистическими характеристиками преобразования, с заданными аварийными уставками и формированием дискретных сигналов о выходе технологических параметров за пределы уставок по 90 и более точкам контроля;
- формирование сигналов по вычисляемым параметрам, например, "запас до кипения" и др., сравнение с заданной аварийной уставкой и формирование дискретных сигналов о выходе параметров за пределы уставок;
- поканальное задание уставок;
- задание зоны возврата (гистерезис) при формировании дискретных сигналов;
- представление информации о запасе до аварийных уставок на оперативном дисплее в аналоговой форме в виде гистограмм по основным контролируемым каналам;
- выборочное цифровое представление информации о текущем значении контролируемого параметра и соответствующем значении аварийной уставки в устройствах накопления и обработки информации;
- формирование и выдачу на пульт оператора сигналов исправности, проверки и обобщенных сигналов превышения заданных уставок от каждого устройства накопления и обработки информации;
- автоматический и ручной контроль исправности каждого канала.
Аппаратура логической обработки сигналов (АЛОС)
Аппаратура логической обработки сигналов (АЛОС) предназначена для обработки сигналов, поступающих от комплексов АКНП, АЗТП и других внешних источников (ТГ - турбогенераторы, ГЦН - главные циркуляционные насосы и пр.), формирования и выдачи защитных сигналов в систему управления и защиты реактора, формирования и выдачи информационных сигналов во внешние системы. АЛОС обеспечивает: - логическую обработку дискретных сигналов по логике "2 из 3" или "2 из 4", временную задержку, блокировку входных сигналов и формирование обобщенных гальванически развязанных сигналов аварийной защиты; выходными сигналами являются контакты реле, находящиеся под током при отсутствии сигнала аварийной защиты; - формирование гальванически развязанных сигналов о причине срабатывания аварийной защиты для организации сигнализации о первопричине и для управляющей вычислительной системы (УВС); выходным сигналом является срабатывание оптронного реле; - формирование гальванически развязанных сигналов о состоянии реле и сигналов о проверке АКНП и АЗТП; - сигнализацию исправности АЛОС.
С уважением: Красимир Христов
сообщение 30.9.2011, 16:08
Сообщение #16
QUOTE(lz2gj @ 30.9.2011, 15:49) *
Вот он, корень всех зол и причина ложного срабатывания laugh.gif . Пресловутый фэйл-сейф, когда защитное устройство срабатывает при пропадании на нём питания.
Gerst
сообщение 30.9.2011, 16:21
Сообщение #17
По сути срабатывания АЗ - на 5 блоке со вчерашнего дня запрещено проведение электросварочных работ. Думаю этой информации более чем достаточно чтобы определиться с источником ложного сигнала.
house
сообщение 30.9.2011, 16:49
Сообщение #18
Из: РФ
QUOTE(Pakman @ 30.9.2011, 17:08) *
и здесь мажоритарная логика, должны обесточиться , например, два из трех, чтоб прошло АЗ. Единичное обесточивание не может быть общим звеном, а общее обесточивание - не ложное срабатывание
house
сообщение 30.9.2011, 16:50
Сообщение #19
Из: РФ
QUOTE(Gerst @ 30.9.2011, 17:21) *
Ну я ж говорю, при приработке столько интересных общих причин можно найти! rolleyes.gif
сообщение 30.9.2011, 17:02
Сообщение #20
QUOTE(Gerst @ 30.9.2011, 16:21) *
Неужели до сих пор проблемы с наводками (экранированием) имеют место быть?
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 12:50
