> Накопление радионуклидов грибами, разные факты и причины
VBVB
сообщение 27.11.2016, 14:09
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 32 291
В теме по Фукусиме уважаемый Ultranauth поместил гистограмму, отражающую накопление радионуклида 137Cs разными грибами.
Представлен коэффициент перехода 137Cs в плодовые тела грибов из грунта.
Ultranauth задал вопрос, как этот КП коррелирует с представлениями о съедобности.
Думается есть смысл обсудить.
VBVB
сообщение 27.11.2016, 14:15
По картинке получается, что оба типа опенка и гриб-зонтик реально 137Cs накапливают из почвы очень слабо.
Тогда как сыроежки накапливают 137Cs в разы больших количествах.
Плохо, что на графике упомянутом не детализируется какие именно сыроежки изучали,поскольку их два десятка видов есть, и растут они в разных местах с разной скоростью и разной продуктивностью.
Млечник-горькушка так вообще супер-аккумулянт 137Cs из загрязненной почвы. И ее вполне можно попытаться использовать для ремедиации
некоторых участков загрязненных лесных массивов.
Реально получается, что разница в способности плодовых тел грибов накапливать 137Cs из загрязненной почвы отличается почти в 50 раз. Приличная разница...
А ведь подавляющее число обывателей уверены, что абсолютно все грибы одинаково эффективно накапливают радионуклиды.
Сообщение отредактировал VBVB - 27.11.2016, 14:17
VBVB
сообщение 27.11.2016, 14:26
Если ориентироваться на график представленный, то видим, что пластинчатые грибы с развитой микоризой типа горькушки и свинушки (непонятно какой тонкой или толстой свинушки?) - лидеры по накоплению 137Cs. Вероятно это может быть связано с тем, что и горькушка и свинушка имеет сильно развитую грибницу и отличаются долгим сроком роста плодовых тел гриба (мошка и личинки эти грибы слабо и редко едят, да и животные не так часто эти грибы грызут). Также сильное накопление может 137Cs может быть связано, что эти два гриба любят расти на мшистой подстилке с перегноем из листьев.
Т.е. по сути для этих грибов может проявляться многократное усиление накопления 137Cs по цепочке: захват 137Cs из почвы корнями дерева -> перенос 137Cs в листья дерева -> опад листьев -> гниение листьев -> аккумуляция мхом ранее накопленного 137Cs листьями дерева -> рост грибов на обогащенном 137Cs субстрате.
Горькушка условно-съедобный гриб-млечник, а свинушка по вкусу неплохой гриб, но аллергенный и относимый к ядовитым грибам в последние годы.
Моховик тоже предпочитает мшистые влажные субстраты и судя по картинке тоже хорошо накапливает 137Cs. Неплохой, съедобный гриб, но у него 4 подвида есть и непонятно какие именно моховики имеют отношение к картинке.
Слегка удивлен, что польский гриб так много накапливает 137Cs. Этот вкусный съедобный гриб обычно произрастает в местах травянистых вместе с белыми, но часто встречается и рядом с моховиками.
Опенок луговой не имеет сильно развитой грибницы и реально растет на дернине в лугах, где подстилка видимо не накапливает 137Cs значительно. Также у этого гриба короткий срок роста в два-три дня.
Опенок осенний растет на древесных субстратах, гифы его грибницы с мхами слабо взаимодействует. У этого гриба тоже короткий срок роста в три-пять дней волнами.
Зонтик (видимо, наиболее поедаемый людьми зонтик пестрый) реально растет на в относительно сухих местах на мягких почвах, имеет локализованную грибницу. Растет очень быстро за день-два.
Т.е. получается, что чем быстрее растет плодовое тело гриба, тем меньше в нем накопление 137Cs. Также на накопление 137Cs грибами сильно играет роль субстрата на котором грибы растут. Мхи сами по себе сильные накопители 137Cs, и грибы рядом с мхами или на них растущие тоже 137Cs сильно аккумулируют.
Также одним из факторов, отражающим сильное накопление 137Cs некоторыми грибами наверное можно считать их плохую поедаемость насекомыми и животными. Поэтому эти грибы до момента сбора исследователями доживают в целости и сохранности и могут за относительно долгий срок роста своих плодовых тел сильно накапливать 137Cs.
Сообщение отредактировал VBVB - 27.11.2016, 14:28
anarxi
сообщение 27.11.2016, 23:36
Из: Украина
Пользователь №: 33 217
QUOTE(VBVB @ 27.11.2016, 13:26) *
уровень расположения грибницы "относительно поверхности земли" думаю очень немаловажный фактор.
если мне память не изменяет то цезий 137Cs ниже 50 мм не опускается.
в данном случае всякие стронции и америции более "грязные" аргументы.
нужно знать , что баварские кабаны, из грибов едет.
там вроде до сих пор действует запрет на употребление мяса лесных(некоторых) свиней из-за выброса на ЧАЭС.
Сообщение отредактировал anarxi - 27.11.2016, 23:38
VBVB
сообщение 28.11.2016, 0:21
QUOTE(anarxi @ 28.11.2016, 0:36) *
Согласен.
Грибница рядовки зеленой (зеленка, зеленушка) и сыроежек сильно по поверхности земли распространена, а грибница белого гриба обычно более глубоrо залегает. Опять таки содержание гуминовых веществ, способных связывать и аккумулировать цезий-237 в приповерхностном слое почвы, обогащенном перегноем, высокое. Может поэтому пластинчатые грибы, любящие под ворохом полусгнивших листьев прорастать и накапливают столь немало цезия-137?
Может также есть связь между деревом под которым растет тот или иной гриб и способностью этого гриба к накоплению цезия-137?
Но в этом акценте польский гриб удивляет. Чего это у него такая склонность к накоплению цезия-137?
Америция не так много в выбросе от ЧАЭС, а сторонций довольно эффективно связывается почвенными флюидами и комплексообразует с гуматами. Хотя если грибы гуматы трансформируют, то они тогда и стронций избирательно аккуиулировать будут.
Ну насколько знаю, кабаны любят есть польский гриб, белый и некоторые моховики, лисички если найдут то погрызут. Подосиновики и грузди из-за смолистого вкуса и запаха они не любят.
Не помню упоминаний, чтобы дикий кабан при обилии еды грыз горькую зеленуху или млечник-горькушку. Кабаны еще те гурманы...
А вот какие грибы зайцы едят, для меня загадка. Может кто подскажет.
anarxi
сообщение 28.11.2016, 23:33
Из: Украина
QUOTE(VBVB @ 27.11.2016, 23:21) *
Согласен.
Ну, там нас пугают именно америцием рожденным из плутония.
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 14:45
