1.3.2018, 17:21
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 615 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 32 748 |
1.3.2018, 19:29
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/...etadc100752.pdf
Вот отчет по реактору PLUTO (TORY II-A) - диаметр самого реактора около метра. Можно ли его уменьшить в два раза перейдя на металлическое топливо и бериллиевый/BeO отражатель, как думаете? |
1.3.2018, 19:37
Ну так сказано же сегодня: " ... - Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зелёная сгорела...". Ой, то есть: "Прошёл слух, будто жрецы Гигантской Золотой Жабы, верховного божества Парфии, наблюдавшие за речью Божественного через магический хрустальный шар, будили тамошнего царя Трампарампа целых двадцать восемь раз... ". Nakos, ну кто же ответит-то на такие вопросы? Разработчиков подобных систем на форуме нет. А если вдруг кто-то из них вдруг тут появится (и станет писать по теме), то я его лично забаню. Обсуждается эта тема на профильном форуме https://vif2ne.org/nvk/forum/0/co/2845776.htm Там, кстати, на всякий случай уточняют, что реальных натурных съёмок широкой публике не показывают, для иллюстрации намеренно использовался левый ролик. От себя могу сказать, что "в году семьсот сорок девятом (точнее я не помню даты)" некоему атомному изданию |
1.3.2018, 20:29
От себя могу сказать, что "в году семьсот сорок девятом (точнее я не помню даты)" некоему атомному изданию Испытание прямоточного ЯВРД может объяснять странное явление рутения народу. Тогда размазанность дозы по пространству и её малость в каждом данном месте получает какой-то смысл. А может и не объяснять. А может, и не получает. |
1.3.2018, 21:52
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 306 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075 |
Крылатой ракете же большая мощность не нужна?
1.3.2018, 22:04
1.3.2018, 22:07
1.3.2018, 23:44
Вынес оффтопик. - Модератор
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1288 |
1.3.2018, 23:48
А вообще, что бы быстрее ветра летать, обязательно ядерный двигатель нужен?
1.3.2018, 23:55
Собственно, единственная техническая характеристика, заявленная Путиным: неограниченная дальность полёта. А это либо солнечные батареи, либо ЯД.
2.3.2018, 0:02
Собственно, единственная техническая характеристика, заявленная Путиным: неограниченная дальность полёта. А это либо солнечные батареи, либо ЯД. На ВИФ'е толковая дискуссия идёт. Как раз затрагивают тему неограниченной дальности и задаются вопросом о её смысле. И получается вариант, что это может быть ядерный беспилотник с нагрузкой, барражирующий в угрожаемый период нужное (длительное) время. |
2.3.2018, 0:10
На солнечных батареях?
2.3.2018, 0:16
И получается вариант, что это может быть ядерный беспилотник с нагрузкой, барражирующий в угрожаемый период нужное (длительное) время. Нафантазировать много можно. Но чтобы что-то определённое сказать, нужны ещё характеристики. Например, сколько часов может работать двигатель? 10, 100, 1000? Видимо, ответ на этот вопрос и был получен "наземной отработкой". И в зависимости от этого ответа можно напридумывать кучу различных применений, в том числе гражданских. Но так-то да, внушает. Незаметные крылатые ракеты, барражирующие несколько дней над Антарктидой перед ударом по кому попало. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
2.3.2018, 0:40
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 614 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
Но ведь мы знаем, что только Подольское НПО "Луч" владеет ноу-хау (да и технологией) по производству высокотемпературных ТВЭЛов, пригодных для такого двигателя. А оно их делало?
Делало, но для космического ЯЭДУ. А сколько штук? говорят, один. О каком же испытании нам тут полощут мозги? Поверить можно разве что в ресурсное испытание самого ТВЭЛа в окислительной среде. Никак не в испытание реактора, и, тем более, в лётной комплектации. Сообщение отредактировал generalissimus1966 - 2.3.2018, 0:41 |
2.3.2018, 1:10
http://www.interfax.ru/russia/601993
обобщение от интерфакса -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
2.3.2018, 7:18
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 35 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 34 069 |
"Со слов президента, объемы ее в 100 раз меньше тех, что устанавливаются на современные подлодки, при большей мощности, а время выхода в боевой режим - в 200 раз меньше."
О чём это речь? Явно ведь не водо-водяной реактор. |
2.3.2018, 8:11
Делало, но для космического ЯЭДУ. А сколько штук? говорят, один. А есть ли такая вероятность, что вам не доложили о разработке сверхсекретного стратегического оружия? -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
2.3.2018, 9:22
Делало, но для космического ЯЭДУ. А сколько штук? говорят, один. Определённое (немалое) время назад вся информация по космической реакторной тематике была закрыта. Причём резкий и внезапный переход был - от "пропиарьте нас побольше, пожалуйста" до "ничего не знаем, ничего не скажем". Я не знаю, что делали, но я знаю, что по открытой информации выводы делать бессмысленно - она очень неполная. |
2.3.2018, 9:29
Что до ядерного БПЛА. А никто не помнит, что китайцы хотят? Вот так вот вы все тут наш сайт читаете
http://atominfo.ru/newsr/y0204.htm QUOTE Газета цитирует анонимного пекинского специалиста, занятого в сфере разработки военных дронов. По его мнению, освоение жидкосолевых технологий приведёт к появлению нового поколения дронов, способных работать длительное время на больших высотах. "Эти беспилотные аппараты будут оставаться в воздухе над океанами - например, над Тихим океаном. Они будут служить платформой для разведки, связи или нацеливания оружия для предотвращения ядерных и иных угроз от враждебных стран", - добавил специалист, попросивший газету не называть его имени. По поводу авторитетности газеты можно не сомневаться, это гонконгский рупор Алибабы и главного китайского олигарха. Так что идея о ядерном БПЛА различных назначений носится в воздухе. |
2.3.2018, 10:32
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 131 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 33 609 |
Твёрдое: "Нет". Мы узнавали ещё в самом начале рутениевой истории. Твердое НЕТ только для "стандартной" схемы: когда топливо уран, а-ля ВВЭР. Или для всех известных вариантов ядерных реакций, рутений мы бы не получили в атмосфере? Сообщение отредактировал pkb - 2.3.2018, 10:32 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 11:55 |
