> Критстенд БФС
сообщение 29.10.2015, 13:35
Для затравки.
http://atominfo.ru/newsm/t0030.htm
2 страниц V   1 2 >
Start new topic
Ответов (1 - 19)
LAV48
сообщение 29.10.2015, 14:02
Из: 34
Пользователь №: 32 154
Интересная штукенция, реактор, но не совсем smile.gif Можно сказать макет.
сообщение 29.10.2015, 14:09
QUOTE(LAV48 @ 29.10.2015, 14:02) *
Прелесть в том, что на нём можно великолепно настраивать расчётные программы. А так как принцип сборки моделей как в лего, то стенд может быть полезен фактически для любого нового реакторного проекта - в отличие от остальных подобных установок, которые сделаны под конкретные семейства проектов.
Китайцы в своей быстрой программе решили перепрыгнуть стадию критстенда и сейчас чешут репу - при любом шаге в сторону они теряют уверенность в точности своих расчётов, а проверить программы по сути им негде.
VBVB
сообщение 29.10.2015, 14:45
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 32 291
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2015, 15:09) *
А точнее можно сказать, ватты или пара-тройка десятков ватт?
Эти же цифры наверное не тайна?
сообщение 29.10.2015, 14:50
QUOTE(VBVB @ 29.10.2015, 14:45) *
Абсолютно не тайна, но я просто не знаю, а спросить забыли.
Это должно быть или сотни ватт, или несколько киловатт. Последнее скорее ближе к истине.
сообщение 29.10.2015, 14:54
Скорее, киловатты. М.б. до нескольких МВт. Нижняя граница задаётся возможностью измерения температурных коэффициентов, значит, градиенты должны быть, а это мощность. Верхняя - возможностью теплосъёма, но на БФС, насколько я помню, воздушный.
Например, вот (для БФС-2):
Эта сборка допускает мощность до 1000 Вт, температура активной зоны до 80 С.
http://dysnai.org/Reports/2000-2004/2002/6.pdf
Но это в буквальном смысле слова первая попавшаяся ссылка в Яндексе.
Но на моё предположение похоже.
Название dysnai в адресе ссылки не должно смущать. Это не Дисней, это правильное место. biggrin.gif
сообщение 29.10.2015, 14:56
QUOTE(alex_bykov @ 29.10.2015, 14:54) *
Ты чего? Ты это брось, ты так пол-Обнинску глобальное потепление устроишь biggrin.gif
У него охлаждение воздухом, сам же пишешь.
А температурные вещи - см. в тексте, они при необходимости отдельно нагревают образец и ставят в сборку.
LAV48
сообщение 29.10.2015, 15:01
Из: 34
Если б были МВт'ы - то это был бы уже скорее исследовательский реактор. Скорее всего действительно сотни Ватт. Смысл в другом, - это "макетная плата" на которой собирают "схему", схему не электрическую, а физическую. Собирая "сигналы" - проверяют расчёты. Всё просто smile.gif
VBVB
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2015, 15:50) *
"Эта сборка допускает мощность до 1000 Вт"
Спасибо.
Думал мощность стенда измерительного заметно меньше.
От этих цифр можно прифигеть.
Кроме того, для моделей потребуется должное количество тяжёлого теплоносителя (свинец и свинец-висмут) в виде дисков. "Должное количество" - это 100-150 тонн каждого из них.
Сотни тонн дисков c ТЖМТ чтобы смоделировать НФХ зоны БРЕСТ-300?
Сообщение отредактировал VBVB - 29.10.2015, 15:08
сообщение 29.10.2015, 15:18
QUOTE(VBVB @ 29.10.2015, 15:01) *
Спасибо.
Интересно для него спонтанное деление рассчитать с его выходом тепла.
Да, мы тоже присели, когда это услышали.
Но дело в том, что они именно зону моделировать будут, с её наворотами (профилирование и т.п.).
Простые эксперименты со свинцовыми таблетками были сделаны давно, на заре интереса к БРЕСТу - см., например, БФС-61.
И грубые ошибки расчётных инструментов были устранены ещё тогда - кстати, были очень грубые ошибки в сечениях свинца, причём во всём мире.
сообщение 29.10.2015, 16:43
QUOTE(LAV48 @ 29.10.2015, 15:01) *
Можно и так сказать.
А простота схемы позволяет проверять множество разных композиций (по тексту - за всё время было собрано полтораста разных сборок).
Denis_Hliustin
сообщение 30.10.2015, 23:07
Из: Moscow
Пользователь №: 33 701
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2015, 14:35) *
Для затравки.
Небольшой комментарий:
"На критстенде БФС-1 мы располагали уникальными инструментами для измерения нейтронных спектров по времени пролёта.
В качестве импульсного источника нейтронов использовался электронный ускоритель. Он позволял разгонять электроны до 30 МэВ, с такой энергией можно организовать необходимый выход нейтронов из мишеней. Была уникальная пролётная база до 400 метров с несколькими регистрирующими станциями по её ходу.
Но честно говоря, в последние годы интерес к экспериментам с временами пролёта упал, поскольку большую часть информации мы получаем сейчас из активационных измерений с фольгами."
можно добавить что
* 30-Мэвный микротрон давал достаточную для данной задачи интенсивность;
* имел высокую стабильность;
* сделать более хороший источник была возможность и не было надобности;
* после акционирования сохранились как специалисты способные поддерживать микротрон в исправном состоянии, так и специалисты умеющие измерять эти самые TOF-спектры;
* пролётная база нейтроновода калибра 800 мм, вместе со станциями откачки форвакуума находится в исправном состоянии;
* по всем этим причинам перешли на активационный анализ с фольгами.
VBVB
сообщение 2.11.2015, 12:51
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2015, 16:18) *
Вопрос сугубо организационно-технический мучает.
Это сколько же времени потребуется нескольким людям, чтобы собрать такую зону, в которой ТЖМТ дисков под сотню тонн?
Ученые-исследователи они же не тяжелоатлеты или грузчики какие-то, организм слабоват для перетаскиваний и загрузок тонн дисков иммитаторов теплоносителя в модельной а.з. в критстенде.
сообщение 2.11.2015, 15:22
QUOTE(VBVB @ 2.11.2015, 12:51) *
Ну что я могу сказать? Ничего я не могу сказать на сей счёт.
Уран и плутоний свой они перебирают за дни, когда это требуется (есть всякие требования на сей счёт).
А про свинец, как они будут его ворочать, не знаю. Будет возможность - поинтересуюсь.
Archi
сообщение 3.11.2015, 10:11
Сообщение #16
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 079
Вспоминается анекдот:
-Ты сильный программист?
- Да.
- Ну, пошли тогда таскать упсы.
Из реальной жизни, неделю назад на четвертый этаж у нас на работе молодые физики тонну двести бумаги ручками закинули минут за 30 всемером.
сообщение 8.7.2016, 19:07
Сообщение #17
Физпуск обоих стендов БФС после модернизации - конец декабря 2016 года (ожидаемая дата).
сообщение 11.7.2016, 16:52
Сообщение #18
Текущее положение дел.
http://atominfo.ru/newsn/u0806.htm
VBVB
сообщение 30.9.2016, 19:22
Сообщение #19
Спасибо Атоминфо за интересную статью.
Оказывается, что БФС действительно уникальная вещь. И подавляющее число специалистов-расчетчиков из разных страных интересующихся проблематикой быстрых реакторов часто не имеют возможности верицировать результаты кодов используемых и разрабатываемых.
А БФС в ФЭИ позволяет эту успешно делать и компоновки зон активных разные оперативно измерять после их предварительного моделирования и оптимизации. Мощный подход...
сообщение 30.9.2016, 19:37
Сообщение #20
QUOTE(VBVB @ 30.9.2016, 19:22) *
Мощный подход...
Это стандартный подход. Был.
Я поминал как-то на форуме, что мне для диплома (!) по одной только личной просьбе (!!) завкафедрой поставили эксперимент (!!!), а точнее, даже несколько разных экспериментов (измерений) на одной из критсборок в ФЭИ.
Студенту для диплома потребовались измеренные данные (критрадиусы для нескольких вариантов активной зоны). И ему тут же их померяли.
Только вдумайтесь в это!
Сейчас, к сожалению, повальное увлечение одними только расчётными кодами (плюс дороговизна эксперимента) приводит к не очень хорошим тенденциям в отрасли.
Увы, но разбор некоторых ошибок забугорных быстрых расчётчиков "не прошёл цензуру" (шутка!). Но если в общих чертах - у них присутствует элемент чрезмерного доверия кодам без понимания, насколько эти коды в расчётах каких-то систем врут.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 15:25
