![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 478 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Продолжение закрытой темы.
Здесь повторю то, что написал в теме про БелАЭС.
========= В свете вот этого прикола, который запустили некие белорусские анархисты, могу сказать, что никаких аварий на Смоленской станции не имеется. Мы поинтересовались вопросом и получили ответ, что всё в порядке. Белорусы же сами говорят, что это была вводная для их учений. |
Раз автор стесняется, пропиарю его сам
![]() Фоторепортаж со Смоленки. https://tnenergy.livejournal.com/129664.html |
Фоторепортаж со Смоленки. https://tnenergy.livejournal.com/129664.html Красиво. ![]() Только надо исправить размеры твэла с 15,0х1,25 на 13,5х0,9 размер трубы под ТК с 80х4 на 88х4, (это смотря с какой стороны посмотреть ![]() и сама труба, что то очень длинная - 20 м, я бы столько не дал ![]() Сообщение отредактировал barvi7 - 25.3.2018, 9:19 |
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 35 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 34 069 ![]() |
Красиво. ![]() Только надо исправить размеры твэла с 15,0х1,25 на 13,5х0,9 размер трубы под ТК с 80х4 на 88х4, (это смотря с какой стороны посмотреть ![]() и сама труба, что то очень длинная - 20 м, я бы столько не дал ![]() А по твэлу может кто подтвердить? Т.к. размер я аж с нагугленного чертежа топлива взял. Может это какая старая конструкция просто? Размер по ТК привел наоборот. >и сама труба, что то очень длинная - 20 м, я бы столько не дал ![]() Контейнер под ТВС РБМК имеет длину 18 метров, а ТК явно длиннее должен быть. |
А по твэлу может кто подтвердить? Т.к. размер я аж с нагугленного чертежа топлива взял. Может это какая старая конструкция просто? Сосны. http://sosny.ru/files/publications/RBMK_Fuel.pdf Стр.15. Основные характеристики трёх штатных ТВС и твэлов РБМК-1000 различного исполнения, изготовленных на ПАО «МСЗ» в 1991–2000 гг. наружный диаметр, мм - 13,63. |
наружный диаметр, мм - 13,63. у меня выше надо было "напечатать" 13,6 а получилось 13,5 ![]() Из книги Шелегов А.С., Лескин С.Т., Слободчук В.И. Физические особенности и конструкция реактора РБМК-1000: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011, – 64 с. 1) наружный диаметр твэла −13,58 мм (+0,05 − 0,07) 2. По размерам графитовой кладки (выше указали, что 18 м по высоте ) Графитовая кладка размещена внутри защитного кожуха схемы «КЖ» (реакторное пространство). Представляет собой вертикально расположенный цилиндр диаметром 14,0 м и высотой 8,0 м. собранный из отдельных графитовых блоков 3. Есть там Рис. 2.13. Конструкция ТК и графитовой колонны верхняя отметка канала "ТК" - 24850 нижняя отметка сх "ОР" - 6450, ниже на Рис.2.13 высотных отметок нет. Так что можно набрать и 20 м. ![]() Только, что именно относится к ТК желательно "указать" специалисту. |
3. Есть там Рис. 2.13. Конструкция ТК и графитовой колонны верхняя отметка канала "ТК" - 24850 нижняя отметка сх "ОР" - 6450, ниже на Рис.2.13 высотных отметок нет. Так что можно набрать и 20 м. ![]() Только, что именно относится к ТК желательно "указать" специалисту. По первой очереди ЛАЭС (1 и 2 бл). УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ЦТАИ ТВС в РБМК состоят из двух частей — нижней и верхней, каждая из которых содержит 18 твэлов стержневого типа из таблеток спеченной двуокиси урана, заключенных в оболочку из циркониевого сплава. Высота активной части топлива в твэле 3,5 м, общая высота активной зоны в РБМК 7,0 м. Диаметр твэла 13,5 мм. Расположение твэлов в ТВС с требуемым шагом (минимальный зазор между твэлами 1,7 мм) обеспечивается с помощью дистанционирующих решеток, состоящих из 19 ячеек, из которых 18 служат для дистанционирования твэлов, а центральная ячейка - для крепления решетки к каркасной трубке ТВС. скип Для кладки реактора используется графит плотностью 1,65 г/см3. Общий эквивалентный диаметр кладки 13,8 м (диаметр активной зоны 11,8 м, толщина бокового отражателя 1 м). Высота кладки 8 м (высота активной зоны 7 м, толщины торцевых отражателей по 0,5 м). скип В вертикальные сквозные отверстия, образованные стояками нижней и верхней плит и отверстиями в графитовых колоннах, вставляются 1693 топливных канала и 179 каналов для стержней СУЗ реактора. Каналы представляют собой трубчатую конструкцию, состоящую из центральной, выполненной из циркониевого сплава части на высоте активной зоны и нижней и верхней концевых частей, выполненных из нержавеющей стали. Концевые части присоединяются к центральной циркониевой трубе через заранее изготовленные переходники сталь-цирконий. Циркониевая часть топливного канала изготовлена из трубы 0 88х4, а канала СУЗ из трубы 0 88х3. Длина топливного канала 18,2 м, диаметр в нижней части 60 мм, а в верхней 121 мм, длина канала СУЗ 21,3 м. Каналы привариваются к внутренней поверхности стояков верхней плиты, а со стояками нижней плиты соединяются через сильфонные узлы, обеспечивающие компенсацию линейных удлинений канала при разогреве и в результате осевой ползучести циркониевого сплава |
На Смоленке несчастный случай, к сожалению
![]() QUOTE Несчастный случай, повлекший за собой смерть человека, произошел на Смоленской АЭС, сообщил пресс-центр АО "Концерн Росэнергоатом". Инцидент, в результате которого погиб электрослесарь одной из подрядных организаций, произошел около 9:00 утра четверга в помещении электротехнического оборудования энергоблока N1. Для расследования факта гибели работника была экстренно сформирована комиссия, в состав которой вошли, в том числе, представители атомной станции и Государственной инспекции по труду. Ход расследования взял на личный контроль генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров, отмечается в пресс-релизе. В сообщении также говорится, что семье погибшего будет оказана материальная помощь и содействие в организации похорон. http://www.interfax-russia.ru/Center/news....2&id=932799 42 года, из АЭРа. Ведётся доследственная проверка. Погиб от удара током, а вот почему это случилось, будут выяснять. ![]() |
На третьем блоке завершился ремонт, шедший с прошлого мая.
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 516 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 ![]() |
пилили? В пресс-релизе основной объём работ перечислили. http://atominfo.ru/newsy/z0413.htm Чтобы объясниться, почему затянулось. Там реально было сделано очень много, но и, как рассказывают, было тяжко. |
В общем, не хотел бы вдаваться в подробности, но чувствуется приоритетность инозаказов перед внутренними проектами.
Насколько затянулся ремонт, можете сами высчитать по пресс-релизам. Релиз, когда блок останавливали, есть у нас на сайте. Сил на всё не хватает. И денег ![]() |
А это было последнее продление на РБМК, или ещё где-то будет?
Может где-то ещё продление на 5 лет будет.
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 98 Регистрация: 26.12.2014 Из: Москва, Россия Пользователь №: 34 077 ![]() |
Росатом:
В России будут построены четыре новых энергоблока АЭС Цитата Начаты подготовительные работы по сооружению новых блоков в Ленинградской и Смоленской областях. Соответствующее решение было подписано генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов.
... На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2. Застройщиком - техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит Концерн «Росэнергоатом», генеральными проектировщиками - АО «Атомпроект» (для Ленинградской АЭС-2) и АО «Атомэнергопроект» (для Смоленской АЭС-2), главным конструктором реакторных установок - АО ОКБ «Гидропресс», а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности - НИЦ «Курчатовский институт». ... Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 км от действующих энергоблоков станции. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту «САЭС-2 энергоблоки № 1, 2» и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 20:47 |
