Челябинский метеорит |
15.2.2013, 8:43
Минитунгуска над челябинском.
http://top.rbc.ru/incidents/15/02/2013/845285.shtml http://chelyabinsk.ru/text/newsline/621775.html Цитата ххх (09:23:12 15/02/2013) он был так высоко, что всем в городе казалось, что взорвалось над ними ххх (09:24:16 15/02/2013) вспышку видел косвенно, сижу спиной к окнам, а ударную волну встретил на улице, она была через 1-1,5 минуты http://www.webpark.ru/comment/vzriv-meteor...d-chelyabinskom Сообщение отредактировал armadillo - 15.2.2013, 9:36 -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
15.2.2013, 9:39
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 927 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
15.2.2013, 9:44
на ударную волну не считали?
15.2.2013, 9:46
Ну, поехали.
Наиболее сильно предварительно досталось Челябинску. http://www.rg.ru/2013/02/15/reg-urfo/meteorit-anons.html В УФСБ по Челябинской области подтвердили космическую природу упавшего на территории региона летающего объекта. По предварительным данным оперативного штаба, основанным на характере взрыва и повреждений, специалисты говорят о полете болида, сопровождавшегося метеоритным дождем. - По данным оперативного штаба, небесный объект пролетел со стороны Башкирии в сторону Курганской области, - пояснила сотрудник пресс-службы УФСБ по Челябинской области Марина Горлевская. – Возможно, в воздухе он начал распадаться на части и территория пострадала от падения метеоритов. В защиту этой версии говорит тот факт, что в разных территориях региона ощутили последствия взрывов. Данные о причиненных наземным объектам повреждениях в настоящий момент еще собираются. Как правило, они носят физический характер. Сообщений о человеческих жертвах пока нет. Пара фотографий с самого сурового города на Земле: Цинковый завод: Ровно как срезало, природа разрушений лично мне пока не ясна. Надеюсь на помощь специалистов Там же тот же завод: Сообщение отредактировал eNeR - 15.2.2013, 9:52 |
15.2.2013, 12:48
15.2.2013, 12:57
http://www.khl.ru/news/2013/02/15/74647.html
Цитата Сотрудники МЧС зафиксировали повреждения стен «Арены-Трактор», в связи с чем проведение массовых мероприятий в ледовом дворце приостановлено.
15.2.2013, 13:17
15.2.2013, 15:23
А что про Миасс ничего не говорят?
ГРЦ им. Макеева и ММЗ не пострадал? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
15.2.2013, 17:04
Если судить по выбитым стеклам, выбитым кирпичам из заборов, ощущению тепла на коже очевидцев и т.п., считая что метеорит разорвало на высоте не менее 20 км (очевидцы оценивают взрыв этого болида на высотах 25-35 км), то там ощущение имеется, что мегатонные уровни мощности метеоритного взрыва присутствуют.
Коллега мой, любитель астрофизики говорит, что наблюдалось на редкость необычное событие, когда энергия небольшого каменного метеорита вошедщего по касательной в атмосферу удачно сложилась с вектором орбитального движения Земли, что заметно увеличило эффект проявления мощных газодинамических процессов взрыва/раскола метеорита до мегатонного уровня. Сообщение отредактировал VBVB - 15.2.2013, 17:25 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
15.2.2013, 17:39
С приятелем поиспользовали калькулятор метеоритного входа в атмосферу с сайта американского универа Purdue.
Подставляли разные числа по оценочной плотности этого силикатного метеорита, приблизительному его диаметру, скорости и углу входа в атмосферу и ориентировочную высоту взрыва/раскола. В итоге получили, что ориентировочная энергия взрыва/раскола такого болида будет составлять 420-620 килотонн в тротиловом эквиваленте. Нихреново... Какая-то невероятная случайность наблюдается , что после формальной отмены американского проекта уронить старшего брата-астероида в пустыню, младший брат из свиты 2012DA14 падает в самый насыщенный район РФ стратегическими ядерными центрами. Случайно прям таки метеорит летел в район около Миасса и Златоуста... Сообщение отредактировал VBVB - 15.2.2013, 18:16 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
15.2.2013, 18:56
http://www.militaryparitet.com/ttp/data/ic_ttp/5217/
QUOTE В Минобороны знали заранее о приближении «уральского» метеорита. Космический объект имел массу 10–30 т и скорость 40 км/с Если ориентироваться на эти сомнительные данные, то метеорит мог иметь средний диаметр 2,0-2,6 метра. Соответственно энергетика его взрыва получается на уровне всего 2-7 кт. Но при таком взрыве на высоте более 20 км последствий на земной поверхности с выбиванием стекол и разрушением строительных конструкций вообще не должно быть... Вспомнил описания очевидцем взрыва 10 кт ЯГЧ зенитной ракеты на полигоне Капустино Яр на высоте 10,4 км. Все окна и деревянные строения рядом находящиеся после взрыва были целые.... Сообщение отредактировал VBVB - 15.2.2013, 19:37 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
15.2.2013, 19:44
Астрономы на форумах усиленно обсуждают болид Челябинский.
Вывод общий: объект к нам пришел из центра Солнечной системы вдогон Земле и сверху от плоскости эклиптики. Т.е. болид упавший очевидно не из группы сопровождения большого брата 2012DA14. Уже прозвище болиду дали - "Челябинская валентинка"... Сообщение отредактировал VBVB - 15.2.2013, 19:47 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
15.2.2013, 19:47
Астрономы на форумах усиленно обсуждают болид Челябинский. Вывод общий: объект к нам пришел из центра Солнечной системы вдогон Земле и сверху от плоскости эклиптики. Т.е. болид упавший очевидно не из группы сопровождения большого брата 2012DA14. Линки в студию! хоть парочку.... Спасибо! Сообщение отредактировал eNeR - 15.2.2013, 19:57 |
15.2.2013, 19:53
Линки в студию! хоть парочку.... Please) Пожалуста. Пользуйтесь. Плотное обсуждение темы болида и эффектов наблюдаемых здесь. http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,104303.0.html Калькулятор для моделирования импактного удара метеоритом. http://www.purdue.edu/impactearth/ Сообщение отредактировал VBVB - 15.2.2013, 19:54 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
15.2.2013, 21:51
Линки в студию! Видеозапись полёта и взрыва метеорита "размером с автобус" над Челябинском: http://news.yahoo.com/meteor-explodes-over...-175838744.html |
15.2.2013, 22:18
DA14 сблизится с Землёй через 15 минут.
Ну эта... Вздрогнем, что ли? |
15.2.2013, 22:34
Ну вот, промахнулся
Значит, придётся ещё пожить |
15.2.2013, 22:41
DA14 сблизится с Землёй через 15 минут. Ну эта... Вздрогнем, что ли? После наглядных видеозаписей, ракетно-ядерные проекты космической противоастероидной защиты приобретают наглядный характер. И могут обсуждаться в более конкретной плоскости. Совпадение, незадолго до прилёта Челябинского метеорита на сайте нашей Академии Наук появилась публикация нобелевского лауреата А. Гейма. Обратим внимание на даты: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=3c...c167209#content От технологического кризиса спасёт только астероид 08.02.2013 В газете Financial Times опубликована статья одного из первооткрывателей графена, лауреата Нобелевской премии по физике 2010 года Андрея Гейма. Учёный, защитивший диссертацию в Институте физики твёрдого тела РАН и уехавший из СССР в 1990 году, предсказал наступление технологического кризиса, вызванного иссяканием потока новых фундаментальных открытий, передаёт Lenta.ru. «Я наблюдаю глубокий кризис производства нового знания. Открытия происходят и сейчас, но скорость этого процесса уменьшилась. А без нового знания возможно возникновение только производных технологий, которые, сколь бы важны ни были, не способны поддерживать уровень экономического роста, наступившего с индустриальной революцией», – пишет Гейм. По словам физика, «не существует такой вещи, как бесполезное фундаментальное знание», так как даже такие отвлечённые дисциплины, как математика и квантовая физика, принесли технологические плоды в виде компьютеров, лазеров, мобильных телефонов и интернета. Гейм считает, что технологическим прогрессом последних 40 лет мир обязан холодной войне между СССР и США, которая заставляла инвестировать в фундаментальные исследования. В то же время отсутствие настолько же серьёзных рисков теперь, по его словам, заставляет правительства сворачивать исследовательские программы. В качестве единственного позитивного сценария развития учёный рассматривает обнаружение астероида, столкновение с которым было бы «достаточно опасным» для всей планеты. Это, по словам Гейма, сможет стимулировать получение новых знаний и разработку новых технологий. http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=1d...19740e8#content Челябинский болид 15.02.2013 Сегодня утром в районе города Челябинска было зарегистрировано падение космического тела, вызвавшее яркую световую вспышку и сильную ударную волну. Сообщается о выбитых стеклах в домах. По нашим оценкам размер тела составлял несколько метров, масса порядка десяти тонн, энергия несколько килотонн. Тело вошло в атмосферу со скоростью 15-20 км/с, разрушилось на высотах 30-50 км, движение фрагментов с большой скоростью вызвало мощное свечение и сильную ударную волну. Основная часть вещества падающего тела испарилась (сгорела), оставшиеся куски затормозились и могли выпасть на землю в виде метеоритов. Обычно суммарная масса найденных метеоритов составляет не больше 1-5% от начальной массы. Основная энергия выделилась на высотах 5-15 км. Тела такого размера падают довольно часто, несколько раз в год, однако обычно сгорают на больших высотах (порядка 30-50 км). Рассматриваемое тело, по-видимому, было очень прочным, возможно железным. Последний раз похожее явление на территории России наблюдалось в 2002 году (Витимский болид). Более точные оценки можно дать после получения всей имеющейся информации. |
15.2.2013, 22:47
Гейм считает, что технологическим прогрессом последних 40 лет мир обязан холодной войне между СССР и США, которая заставляла инвестировать в фундаментальные исследования. В то же время отсутствие настолько же серьёзных рисков теперь, по его словам, заставляет правительства сворачивать исследовательские программы. Ну что, прав товарищ. Мы от многих людей и наших, и штатовских слышали слова: "Нам для развития не хватает драки в старом добром стиле". Нет внешней угрозы, нет стимула для развития. |
15.2.2013, 22:53
Ну что, прав товарищ. Мы от многих людей и наших, и штатовских слышали слова: "Нам для развития не хватает драки в старом добром стиле". Нет внешней угрозы, нет стимула для развития. Вместо "наших" сослепу прочитал "машин" и чуть не перекрестился А товарищ прав. Кстати, со всем этим медийным балаганчиком, которой ссорит всех со всеми: вместо утилизации посадить на написание качественных сценариев вероятных угроз. И писать научатся, и потенциальных спонсоров запугают, и нам веселее... -------------------- С уважением
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 19:23 |
