Темелин - парогенератор №4, Вынос из АЭС ЧР |
2.7.2015, 19:50
Подробностей у меня пока нет, но на Темелине-2 достаточно серьёзно влипли.
http://atominfo.ru/newsl/s0219.htm Поставщик парогенераторов - Витковице. Проект советский с местными переделками. |
3.7.2015, 1:30
Подробностей у меня пока нет, но на Темелине-2 достаточно серьёзно влипли. http://atominfo.ru/newsl/s0219.htm Поставщик парогенераторов - Витковице. Проект советский с местными переделками. Согласно сообщению №3598, на площадке под строительство Х3/Х4, есть запас около десяти штук - могут поделится с "европартнёрами". Или нам придётся помочь, с "ЗиО-Подольск", к примеру: Сообщение отредактировал asv363 - 3.7.2015, 2:00 |
3.7.2015, 5:57
Согласно сообщению №3598, на площадке под строительство Х3/Х4, есть запас около десяти штук - могут поделится с "европартнёрами". Или нам придётся помочь, с "ЗиО-Подольск" вот придумывать не надо. я сказал что они (ПГ) есть, а не где и для чего. -------------------- продолжаю продолжать...
3.7.2015, 10:52
Темелин-2, парогенератор. Такая информация от осведомлённого источника.
Течь в трубках. Далее, по инструкциям: - расхолаживание; - вихретоковый контроль ТОТ; - баббл тест; - гидроиспытания; - глушение трубок; - ещё раз гидроиспытания; - только потом пуск. Отсюда большая длительность и набралась. P.S. Менять парогенератор, конечно, никто на Темелине не будет. |
3.7.2015, 11:29
Течь в трубках. Далее, по инструкциям: - расхолаживание; - вихретоковый контроль ТОТ; - баббл тест; - гидроиспытания; - глушение трубок; - ещё раз гидроиспытания; - только потом пуск. зачем на данном этапе эта операция? и да, не обязательно течь ТОТ. там еще трубочки есть, которые текут... намного проще расхолодиться, провести пневмоиспытания со стороны 2-го контура (я так понял это баббл-тест), в дефектных зонах ВТК, глушение, повторная пневматика, опресовка на параметрах и пуск. в неделю с хвостиком уложиться можно Сообщение отредактировал garry_t - 3.7.2015, 11:30 -------------------- продолжаю продолжать...
3.7.2015, 11:38
зачем на данном этапе эта операция? и да, не обязательно течь ТОТ. там еще трубочки есть, которые текут... Информация предварительная у меня, но похоже, что ТОТ. провести пневмоиспытания со стороны 2-го контура (я так понял это баббл-тест) Азот со стороны второго контура. в неделю с хвостиком уложиться можно Исходно так и рассчитывали. Почти так (14 суток). Но видишь, уехали на месяц почему-то. Ещё раз - информация очень предварительная. |
3.7.2015, 11:42
В принципе, конкретно на этом парогенераторе 2YB40W01 заглушенные трубки уже были. Но статистика старая у меня. Например, в 2004 году девять трубок (шесть непроходных, три с индикациями).
Так что для чехов дело не новое. Единственное, не знаю пока, о каких масштабах речь идёт сейчас. |
3.7.2015, 11:53
8.7.2015, 22:41
, не обязательно течь ТОТ. там еще трубочки есть, которые текут... Похоже, что в итоге не ТОТ. QUOTE https://www.sujb.cz/aktualne/detail/clanek/...lin-zprava-c-2/ Příčinou netěsnosti byl defekt na trubičce systému odvzdušnění parogenerátoru, trubička s vnitřním průměrem 10 mm prochází z primárního kolektoru přes sekundární stranu ven z parogenerátoru. systému odvzdušnění - это явно продувка. А вот что там за trubička s vnitřním průměrem 10 mm? Ближайшая по размерам трубка в продувке, которую нашёл - Ду20, отвод шлама из карманов (чешская инновация в исходном ПГВ-1000М). в неделю с хвостиком уложиться можно Между прочим, мне тут сказали, что эксплуатационный контроль по ВТК у чехов занимал 16 суток (из них 3 дня на сушку трубок). Делался раз в четыре года (каждый год 100%-ный контроль одного парогенератора). Так что если бы они решили сейчас провести полный ВТК для дефектного парогенератора, то никакой неделей не пахло бы. |
8.7.2015, 22:50
9.7.2015, 6:20
это не продувка. воздушник коллектора 1-го контура. выходит из коллектора через паровое пространство и через стенку корпуса. противная трубка...
Цитата эксплуатационный контроль по ВТК у чехов занимал 16 суток (из них 3 дня на сушку трубок) - так ВТК в полном объеме делать и не надо - только дефектные трубки для подтверждения и соседние на наличие повреждений - после пневматики и все.
9.7.2015, 7:53
- так ВТК в полном объеме делать и не надо - только дефектные трубки для подтверждения и соседние на наличие повреждений - после пневматики и все. Я же написал, что "если бы". Если бы это были ТОТ, то тогда проверка в полном объёме (если бы её решили провести) могла бы объяснить длительность (месяц). Но в любом случае, это уже теория. |
9.7.2015, 11:11
...могла бы объяснить длительность (месяц). ... даже если это та трубка, про которую я писал выше, месяц все равно долго... наши спецы быстрее меняли (если память не изменяет) -------------------- продолжаю продолжать...
9.7.2015, 13:59
даже если это та трубка, про которую я писал выше, месяц все равно долго... наши спецы быстрее меняли (если память не изменяет) Зачем-то её потащили в Ржеж. Может, они не могут заменить без подписи со стороны? QUOTE byla endoskopem identifikována netěsná trubička odvzdušnění, která byla po otevření parogenerátoru vyříznuta a přepravena do ÚJV Řež k analýze.
9.7.2015, 14:59
скорей всего причины дефекта искать. металистам на анализ. там простой трубкой не обойтись - или через год (если не раньше) опять менять прийдется.
а может в ППР какой недавний меняли её - и опять потекла... Сообщение отредактировал garry_t - 9.7.2015, 15:01 -------------------- продолжаю продолжать...
9.7.2015, 23:49
15.7.2015, 21:15
Австрия создаёт группу независимых экспертов для расследования инцидента.
На самом деле, ничем это станции грозит; для Австрии просто повод пошуметь. Но зато будет большой-пребольшой отчёт. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 3:15 |
