8.11.2015, 14:16
Сегодня поставили ему третий диск - пустой, новый. Как только закончится репликация (перенос данных), ошибки в работе форума должны уйти (те что были по причине битых дисков). А по поводу неудачных попыток входа, могу посоветовать попробовать заходить на форум из под загрузочных (так называемых live) дисков ОС. Не знаю как с этим сейчас, но раньше можно было загрузить ПК с большинства дистрибутивов Linux, и там уже был работающий браузер |
8.11.2015, 14:32
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 496 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Как только закончится репликация (перенос данных), ошибки в работе форума должны уйти (те что были по причине битых дисков). По идее да. Она сейчас идёт самым неспешнейшим образом. Но как только кончится, мы уберём из рейда старый диск, на который особенно злобно ругается смарт. Тогда получится комбинация "новый диск + полуживой старый". А следующим заездом в Москву заменим на новый тот старый, который отключим от рейда. Далее по ситуации. А по поводу неудачных попыток входа, могу посоветовать попробовать заходить на форум из под загрузочных (так называемых live) дисков ОС. Не знаю как с этим сейчас, но раньше можно было загрузить ПК с большинства дистрибутивов Linux, и там уже был работающий браузер Например так. Но лучше сначала всё-таки с другого компьютера - лучше вообще не своего. Или с телефона, например. В случае, о котором я писал в ветке, человек говорил, что не может войти ни с какого компьютера и даже с паролем, который я установил принудительно. Тут я могу только развести руками - это уже метафизика какая-то, она же чертовщина. С новым именем человек вошёл без проблем. |
11.11.2015, 13:54
12.11.2015, 12:08
На форуме ничего не писать!!!!
Пытаемся восстановиться. |
12.11.2015, 13:57
Короче, радости мало, но пока живы. Думали, будет хуже.
Вчера, не завершив синхронизацию, скончался старый диск. Вроде ничего не потеряли из данных. Поставили ещё один новый диск (пока не в рейде), сейчас сервер пытается завершить-таки синхронизацию с предыдущим новым диском. Если она всё-таки завершится, значит, потери данных с возможными откатами не грозит. Бэкап форума сделан сегодня примерно в 12:00 мск. На эту версию в случае худшего развития событий будет откат. Так что общаемся на форуме пока на свой страх и риск. Естественно, тормозить сейчас будет не по-детски, пока идёт синхронизация. |
12.11.2015, 15:21
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 441 Регистрация: 20.3.2011 Из: Россия Пользователь №: 32 681 |
Это кто у вас такой "рачительный" проблемный по SMART диск в рейд-массиве оставлять?!
12.11.2015, 15:40
Это кто у вас такой "рачительный" проблемный по SMART диск в рейд-массиве оставлять?! Ну кто-кто... Пушкин, конечно. Лександр Сергеич в России за всё отвечает Проблемными были оба исходных диска. Оба на замену. Поэтому решили сделать так как решили - то есть, новый диск поставить третьим, синхронизировать, а потом убрать один из старых. А далее повторить процедуру. Увы, одной ночи не хватило на первом шаге, один из старых дисков помер. Сейчас с оставшегося проблемного диска данные переносятся на один из новых. Надеемся, что он доживёт. |
12.11.2015, 19:48
При деградации рэйд-массива, на оставшиеся винты ложится повышенная нагрузка и они скоропостижно сдыхают ((
А почему под нагрузкой переносите? ИМХО, ни чего бы страшного не случилось, если бы на сутки сервер отключили, ну, повесили бы какую-нибудь персоналку со страничкой извинений... |
12.11.2015, 20:36
А почему под нагрузкой переносите? ИМХО, ни чего бы страшного не случилось, если бы на сутки сервер отключили, ну, повесили бы какую-нибудь персоналку со страничкой извинений... Делать у хостера - дорого. Т.е., надо забирать сервер к себе. Т.к. он в Москве, да ещё на её севере - поездка оборачивается целым днём. Две поездки - два дня. С учётом оргнакладок (у нас и свои другие дела есть) такое копирование в оффлайне встанет в реальности примерно в неделю. А этого не хотелось бы. Как вариант, можно было бы просто тупо вырубить всех посетителей, попадающих на сервер (там не только наш сайт), заблокировать по IP, например. Но решили, что не стоит. |
13.11.2015, 0:05
В общем, форум дёргаем сейчас поменьше. И исходим из принципа "Не можешь не писать - не пиши!".
Перенос на новый диск медленно продвигается. Сайт уже переехал полностью на новый диск. Форуму ещё очень долго. Увы, возможны и новые зависания сервера. |
13.11.2015, 11:07
Сейчас будем отключать/включать форум чтобы понять, насколько он в живом виде сказывается на скорости синхронизации. А то пока перспективы не радужные
13.11.2015, 22:49
Копирование продолжается. Если скорость сохранится, то ещё где-то сутки осталось.
17.11.2015, 11:24
Сервер работает сейчас на одном старом сбойном диске. Перспективы сказать не могу.
Форум закрыл на запись. |
17.11.2015, 11:49
В общем, решение такое.
Сервер заберём у хостера, как только вернусь в Россию, увезём в Обнинск, где попробуем его наконец нормально наладить. Соответственно, ни сайта, ни форума какое-то время не будет. Какое - не знаю, как пойдёт, и что придётся докупать. Форумы на запись открыли, но сохранность новых записей не гарантируем. |
17.11.2015, 15:27
Administrator ![]() Группа: Root Admin Сообщений: 8 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 1 |
Ситуация следующая:
- разрушена файловая структура раздела /var, это базы данных и системные сервисы; - переход на новые диски с последующим восстановлением файловой системы ничего не дал, при попытке восстановления повреждаются файлы базы и системные файлы, что делает невозможным переустановку сервисов (база не запускается, переустановить ее невозможно); - копирование раздела не проходит; - сейчас работает диск, выведенный в резерв в субботу ночью с базой, восстановленной из резервной копии; - раздел смонтирован вручную, вручную запушены сервисы, только самые необходимые (соответственно, скорость весьма высока); - сервис, вызывавший сбои и зависания удален; - сейчас состояние базы нормальное, резервное копирование будет производиться 2 раза в сутки; - ориентировочно в субботу, в районе 11 часов сервер будет остановлен и произведена полная переустановка системы с восстановлением из последних резервных копий; - если не случится ничего неожиданного, в воскресенье к вечеру запустимся снова. С извинениями за причиненные неудобства... |
18.11.2015, 23:16
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 520 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 |
19.11.2015, 11:12
киньте клич если нужны $$$ Спасибо, с этим как раз всё в порядке. Отключать сервер с субботы придётся, потому что удалённо переустанавливать систему превратится в издевательство и над нами, и над посетителями/участниками. Поэтому лучше сделать это у себя. На время восстановления сайта/форума не будет видно вообще, к сожалению - сервер физически будет вывезен. Воспользоваться советом 17th Guest и повесить персоналку с извинениями не сможем, т.к. забодаемся писать документы на внос с последующим выносом персоналки в Мастерхост. Поэтому рекомендация на время ремонта - просто ждать когда мы вновь появимся. А мы появимся обязательно |
19.11.2015, 11:54
Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 256 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 33 980 |
Перенаправить DNS на другое IP или попросить у хостера прорутировать в другое место заявки к Вам?
Второе предпочтительно... |
19.11.2015, 12:21
попросить у хостера прорутировать в другое место заявки к Вам? "Попросить" - не то слово. "Купить" - наверное, можно, но займёт времени едва ли не больше, чем сам ремонт. А смысл растягивать удовольствие? Если всё будет Ok, то за эти выходные всё сделаем с нашим сервером. |
19.11.2015, 13:52
Зверы однако хостеры
Желаю успехов! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:45 |
