			  9.11.2019, 13:38
					#141
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 472 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 2 264  |
				Еще один момент. Допустим, реактор будет запущен в переделанном варианте.
		В качестве наработчика плутония его уже профукали. Но может ли он, теоретически, по своей мощности и характеристикам наработать полоний для инициатора зарядов на ВОУ?  |
			  9.11.2019, 22:17
					#142
					 Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 496 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4  |
			  9.11.2019, 23:13
					#143
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 722 Регистрация: 14.3.2011 Из: 34 Пользователь №: 32 154  |
				Правильно ли я понимаю, что новая конфигурация в принципе делает нецелесообразным наработку каких либо (в том числе и гражданских) изотопов? Т.е. нейтронов лишних нет?
			  9.11.2019, 23:29
					#144
			 Правильно ли я понимаю, что новая конфигурация в принципе делает нецелесообразным наработку каких либо (в том числе и гражданских) изотопов? Т.е. нейтронов лишних нет? Почему? Нет, не так. Иначе в нём просто не было бы смысла. Он сейчас позиционируется как замена старенькому TRR именно в качестве производителя радиоизотопов. Новая конфигурация резко сократила выход плутония в год.  |
			  10.11.2019, 10:05
					#145
			 Почему? Нет, не так. Иначе в нём просто не было бы смысла. Он сейчас позиционируется как замена старенькому TRR именно в качестве производителя радиоизотопов. Новая конфигурация резко сократила выход плутония в год. Ну изотопы получаемые из осколков и изотопы нарабатываемые захватом - это разные изотопы. Я про вторые. Никель, кобальт, тот же 238 плутоний для новой конфигурации будут "выключены". Собственно останутся только йод и молибден, да цезий со стронцием, их можно не в мишенях, а из самого топлива выковыривать...  |
			  10.11.2019, 10:13
					#146
			 Собственно останутся только йод и молибден Йод и молибден - это как раз основные потребности. Это то, что они из России импортировали, а потом постарались наладить выпуск на TRR. Так что если новый реактор возьмёт на себя их наработку, то уже этого будет достаточно. А с точки зрения перспективы... Порезанный реактор - хорошая причина, чтобы заговорить о новом ИРе. Например, о новом современном легководнике. Так что эту тему иранцы однозначно в будущем обыграют.  |
			  11.11.2019, 18:05
					#147
					![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 383 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 33 271  |
				Йод и молибден - нужна ли такая корова? Покупать может дешевле. Вместо развития гиря на ногах. Даже для стажировки при подготовке специалистов возможности резко снижаются.
			  11.11.2019, 19:10
					#148
			  14.11.2019, 14:50
					#149
				По состоянию на 11 ноября, никаких работ по возвращению проекта к первоначальному варианту Иран не вёл.
		И по топливу для первоначального варианта тоже ничего не делал.  |
			  7.12.2019, 16:48
					#150
				Закрыли крышкой.
		Идут работы на БЩУ.  |
			  28.5.2020, 9:30
					#151
				Американцы считают, что Иран не сможет вернуть старый проект реактора
		https://piter.tv/event/Gosdep_Iran_vryad_li..._prezhnem_vide/ На Атоминфо это знали еще раньше Между прочим, перепроектированный реактор в Араке мог бы давать тритий. Возможно, с этим связано желание США закрыть проект.  |
			  28.5.2020, 9:57
					#152
				На самом деле, иранцы неплохо подросли технически, и американцы вполне могут просчитаться.
		В общем, ситуацию загоняют в тупик перед выборами (в Штатах и Иране).  |
			  28.5.2020, 10:05
					#153
			 На самом деле, иранцы неплохо подросли технически, и американцы вполне могут просчитаться. В общем, ситуацию загоняют в тупик перед выборами (в Штатах и Иране). Да, складывается впечатление, что в Иране идет индустриализация. Идет становление инженерного корпуса. Между прочим, в Иране приступил к работе новый, полностью консервативный парламент. Посмотрим, как это скажется на СВПД.  |
			  28.5.2020, 10:32
					#154
			 Между прочим, в Иране приступил к работе новый, полностью консервативный парламент. Посмотрим, как это скажется на СВПД. Вокруг их нового спикера Галибафа в своё время пытались сгруппироваться круги из иранского бизнеса, ориентированного на Россию. В том числе, некоторые из бывших бушерцев (откуда я про это знаю). У него была определённая популярность как среди левых, так и правых. Он выступал за технологическое развитие (и экс-бушерцы обещали, что он точно даст России новые заказы по атому). При этом он считал необходимым сохранить консервативное устройство общества, но с некоторой долей либерализации - например, не стоит тащить в полицейский участок молодую девушку за то, что у неё видны волосы на голове. Но ставку в Иране сделали на Ахмадинежада, и Галибаф ушёл в тень. Чем он сейчас дышит, я уже не знаю. Время людей, бывает, меняет.  |
			  28.5.2020, 12:01
					#155
			 На самом деле, иранцы неплохо подросли технически, и американцы вполне могут просчитаться. Среди некоторых политиков распространено мнение, что у Ирана уже есть бомба, если закладываться на это - то ход максимальных экономических и технологических ограничений вполне логичен (затруднение развития, средств доставки в том числе, а главное - вызвать внутренние социальные напряжения), вероятно и такими же соображениями пользуются за океаном.  |
			  28.5.2020, 13:31
					#156
			 Среди некоторых политиков распространено мнение, что у Ирана уже есть бомба, если закладываться на это - то ход максимальных экономических и технологических ограничений вполне логичен (затруднение развития, средств доставки в том числе, а главное - вызвать внутренние социальные напряжения), вероятно и такими же соображениями пользуются за океаном. Думаю, бомбы нет. Иран принципиально ее не хотел, потому что это навсегда бы закрыло возможность торговать углеводородами. Они даже сейчас о создании ЯО не думают. А реактор конечно нужен, хоть в старом дизайне, хоть в новом. Ирану необходимы изотопы для ядерной медицины, причем производить их надо на 100% внутри страны.  |
			  28.5.2020, 20:49
					#157
				Прошлогоднее видео по Араку
		https://www.youtube.com/watch?v=J_qzT_0RyrE Самое интересное примерно с 50 секунды. Устанавливают крышку, как я понимаю, на шахту активной зоны. По СВПД снижение наработки плутония достигают уменьшением активной зоны, как помнится, со 150 ТВС до 50. Я не знаю как должно быть, но диаметр активной зоны кажется большим.  |
			  28.5.2020, 21:28
					#158
			 Я  не знаю как должно быть, но диаметр активной зоны  кажется большим. У тяжеловодных реакторов большие размеры, так как дейтерий замедляет нейтроны намного хуже, чем водород. Соответственно, им требуется намного больше замедлителя, чем легководникам. Более того, в отличие от легководных, в тяжеловодных реакторах теплоноситель и замедлитель разделяют, в том числе физически, даже если и там, и там используется тяжёлая вода, так как лишние для теплофизики объёмы воды прокачивать просто нет смысла. Пресловутые циркониевые трубы в аракском реакторе как раз и служат для цели разделения теплоносителя от замедлителя.  |
			  28.5.2020, 22:09
					#159
				Понятно, спасибо
			  5.9.2020, 17:28
					#160
				Смонтировали перегрузмашину.
		Она выполнена по старому проекту, однако иранцы обещают подогнать её под новый проект.  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 16:37 |
