> Темелин - парогенератор №4, Вынос из АЭС ЧР
сообщение 2.7.2015, 19:50
Подробностей у меня пока нет, но на Темелине-2 достаточно серьёзно влипли.
http://atominfo.ru/newsl/s0219.htm
Поставщик парогенераторов - Витковице.
Проект советский с местными переделками.
сообщение 3.7.2015, 1:30
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.7.2015, 19:50) *
Согласно сообщению №3598, на площадке под строительство Х3/Х4, есть запас около десяти штук - могут поделится с "европартнёрами".
Или нам придётся помочь, с "ЗиО-Подольск", к примеру:
Сообщение отредактировал asv363 - 3.7.2015, 2:00
garry_t
сообщение 3.7.2015, 5:57
Из: дар
Пользователь №: 34 056
вот придумывать не надо. я сказал что они (ПГ) есть, а не где и для чего.
продолжаю продолжать...
сообщение 3.7.2015, 10:52
Темелин-2, парогенератор. Такая информация от осведомлённого источника.
Течь в трубках. Далее, по инструкциям:
- расхолаживание;
- вихретоковый контроль ТОТ;
- баббл тест;
- гидроиспытания;
- глушение трубок;
- ещё раз гидроиспытания;
- только потом пуск.
Отсюда большая длительность и набралась.
P.S. Менять парогенератор, конечно, никто на Темелине не будет.
garry_t
сообщение 3.7.2015, 11:29
Из: дар
- расхолаживание;
- баббл тест;
- гидроиспытания;
- глушение трубок;
зачем на данном этапе эта операция? и да, не обязательно течь ТОТ. там еще трубочки есть, которые текут...
намного проще расхолодиться, провести пневмоиспытания со стороны 2-го контура (я так понял это баббл-тест), в дефектных зонах ВТК, глушение, повторная пневматика, опресовка на параметрах и пуск. в неделю с хвостиком уложиться можно
Сообщение отредактировал garry_t - 3.7.2015, 11:30
сообщение 3.7.2015, 11:38
QUOTE(garry_t @ 3.7.2015, 11:29) *
Информация предварительная у меня, но похоже, что ТОТ.
Азот со стороны второго контура.
Исходно так и рассчитывали. Почти так (14 суток). Но видишь, уехали на месяц почему-то.
Ещё раз - информация очень предварительная.
сообщение 3.7.2015, 11:42
В принципе, конкретно на этом парогенераторе 2YB40W01 заглушенные трубки уже были. Но статистика старая у меня. Например, в 2004 году девять трубок (шесть непроходных, три с индикациями).
Так что для чехов дело не новое. Единственное, не знаю пока, о каких масштабах речь идёт сейчас.
сообщение 3.7.2015, 11:53
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.7.2015, 11:38) *
Такой манипулятор у них:
EGV-ELD-90-A (поставщик Energovýzkum Brno).
Хотя это и неважно, к делу не относится.
сообщение 8.7.2015, 22:41
Похоже, что в итоге не ТОТ.
https://www.sujb.cz/aktualne/detail/clanek/...lin-zprava-c-2/
Příčinou netěsnosti byl defekt na trubičce systému odvzdušnění parogenerátoru, trubička s vnitřním průměrem 10 mm prochází z primárního kolektoru přes sekundární stranu ven z parogenerátoru.
systému odvzdušnění - это явно продувка.
А вот что там за trubička s vnitřním průměrem 10 mm?
Ближайшая по размерам трубка в продувке, которую нашёл - Ду20, отвод шлама из карманов (чешская инновация в исходном ПГВ-1000М).
Между прочим, мне тут сказали, что эксплуатационный контроль по ВТК у чехов занимал 16 суток (из них 3 дня на сушку трубок). Делался раз в четыре года (каждый год 100%-ный контроль одного парогенератора).
Так что если бы они решили сейчас провести полный ВТК для дефектного парогенератора, то никакой неделей не пахло бы.
Pakman
сообщение 8.7.2015, 22:50
Он знает ТОТ
Из: Питер
Пользователь №: 33 050
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 8.7.2015, 23:41) *
Воздушник из верхней точки коллектора.
garry_t
сообщение 9.7.2015, 6:20
Из: дар
это не продувка. воздушник коллектора 1-го контура. выходит из коллектора через паровое пространство и через стенку корпуса. противная трубка...
- так ВТК в полном объеме делать и не надо - только дефектные трубки для подтверждения и соседние на наличие повреждений - после пневматики и все.
сообщение 9.7.2015, 7:53
QUOTE(garry_t @ 9.7.2015, 6:20) *
Я же написал, что "если бы".
Если бы это были ТОТ, то тогда проверка в полном объёме (если бы её решили провести) могла бы объяснить длительность (месяц). Но в любом случае, это уже теория.
garry_t
сообщение 9.7.2015, 11:11
Из: дар
Цитата(AtomInfo.Ru @ 9.7.2015, 7:53) *
...могла бы объяснить длительность (месяц). ...
даже если это та трубка, про которую я писал выше, месяц все равно долго... наши спецы быстрее меняли (если память не изменяет)
сообщение 9.7.2015, 13:59
QUOTE(garry_t @ 9.7.2015, 11:11) *
Зачем-то её потащили в Ржеж. Может, они не могут заменить без подписи со стороны?
byla endoskopem identifikována netěsná trubička odvzdušnění, která byla po otevření parogenerátoru vyříznuta a přepravena do ÚJV Řež k analýze.
garry_t
сообщение 9.7.2015, 14:59
Из: дар
скорей всего причины дефекта искать. металистам на анализ. там простой трубкой не обойтись - или через год (если не раньше) опять менять прийдется.
а может в ППР какой недавний меняли её - и опять потекла...
Сообщение отредактировал garry_t - 9.7.2015, 15:01
сообщение 9.7.2015, 23:49
Сообщение #16
QUOTE(Pakman @ 8.7.2015, 22:50) *
Да, всё сходится. Воздушник коллектора первого контура.
Было у меня ма-а-аленькое сомнение, размер не мог найти.
Нашёл. Ду10.
сообщение 15.7.2015, 21:15
Сообщение #17
Австрия создаёт группу независимых экспертов для расследования инцидента.
На самом деле, ничем это станции грозит; для Австрии просто повод пошуметь.
Но зато будет большой-пребольшой отчёт.
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 0:14
