22.3.2011, 22:01
#201
Japan reactor pumps knocked out Tue Mar 22, 2011 12:58PM Efforts to restore electrical power and cool the overheating reactors at Japan's Fukushima nuclear power plant suffer a setback after water pumps from reactor No.2 were found to be damaged beyond repair. Попытки восстановить электричество и охладить перегревающиеся реакторы потерели неудачу, после того как выяснилось, что насосы реактора 2 не подлежат восстановлению According to Japan's official Kyodo news agency, reactor No.2 has faced a cooling failure due to damage to the reactor's containment structure. Реактор 2 не способен обеспечивать охлаждение из-за повреждений в структуре containment Some reports say the reactor's cooling system has been permanently knocked out as a result of the 8.9-magnitude quake and the following tsunami which devastated Japan's northeastern coast. По некоторым докладам охлаждающая система реактора окончательно вышла из строя из-за землетрясения силой 8.9 баллов и последующего цунами http://www.presstv.ir/detail/171189.html Жаль, очень жаль - я надеялся на технологичное решение вопроса. |
22.3.2011, 22:07
#202
22.3.2011, 22:10
#203
22.3.2011, 22:21
#204
Эх... Форточка. Форточка - рулит. Пора подумать об организации подобной "волшебной панельки" и у себя на фабрике. Хотя в проектах ВВЭР в обстройке РО достаточное количество воздухозаборных окон для вентсистем - надо только правильно посчитать и проверить возможный сценарий. |
22.3.2011, 22:31
#205
Форточка - рулит. Пора подумать об организации подобной "волшебной панельки" и у себя на фабрике. Хотя в проектах ВВЭР в обстройке РО достаточное количество воздухозаборных окон для вентсистем - надо только правильно посчитать и проверить возможный сценарий. Просчитать кратность воздухообмена непроблема, вот как просчитать возможные разрушения, а воздухообмен хоть естестеный хоть принудительный, хоть рециркуляцию, это не проблема. |
22.3.2011, 22:34
#206
lights at the No. 3 and No. 4 nuclear reactor control rooms at Fukushima Daiichi power station were back on with power supplied from outside the facility, Tokyo Electric Power Co. said early Wednesday local time.
есть свет в реакторах 3 и 4 But the power supply to equipment and instruments in the No. 3 and No. 4 control rooms was yet to be restored, a TEPCO spokesman said. оборудование в 3 и 4 еще не подключего и энергоносителям External power was reconnected to all six reactors at the Fukushima Daiichi nuclear power plant Tuesday. The next challenge is to check whether cooling systems including pumps and other equipment at each reactor will work properly след. шаг - проверить, работают ли должным образом охладительные системы, включая насосы и др. оборудование Read more: http://www.nypost.com/p/news/international...L#ixzz1HMJ8FW6D |
22.3.2011, 22:45
#207
Japan reactor pumps knocked out http://www.presstv.ir/detail/171189.html Просьба уточнить, есть ли иные источники. Press TV - источник в целом хороший, но не местный. А такого сообщения "Kyodo" мы не видели. И украинские регуляторы, которым мы верим, дают только "підтверджено факт подачі струму на трансформатори до блоків №2, №3 та №4, але спроби запуску систем охолодження, заливу або вентиляції досі не вдалі;". То есть, пытались, но пока не получилось. Правда, по состоянию на 11-00 по Киеву. А вот и разъяснение, что это могло бы быть. JAIF http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300850463P.pdf However, pumps of Unit-1 and 2 for cooling were covered by seawater and maintenance work is necessary for these pumps. |
22.3.2011, 22:56
#208
От иранского pressTV бывает инсайдерская инфа, но иногда и деза.
http://www.reuters.com/article/2011/03/22/...id_dest=Twitter QUOTE He gave no more details, but a TEPCO executive vice president, Sakae Muto, said the core of reactor No.1 was now a worry with its temperature at 380-390 Celsius (715-735 Fahrenheit). "Есть опасения по поводу активной зоны реактора №1, с ее температурой в 380-390 C" Press TV - интересный источник, я не спорю. Но в Иране сейчас из-за Фукусимы и Бушера некоторый всплеск радиофобии, и поэтому иранские СМИ сейчас могут перегибать палку. - Модератор. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 22.3.2011, 23:35
Причина редактирования: комментарий про Press TV
23.3.2011, 2:27
#209
http://www.istockanalyst.com/business/news...s-tuesday-night
Я не встречала информацию о поврежденном containment 2го блока на других боле-менее сайтах, но пишут, что боятся, что так оно и есть. Извините, пожалуйста, если это дезинформация; самой от этого не радостно. Сообщение отредактировал Мама - 23.3.2011, 2:28 |
23.3.2011, 2:43
#210
Просчитать кратность воздухообмена непроблема, вот как просчитать возможные разрушения, а воздухообмен хоть естестеный хоть принудительный, хоть рециркуляцию, это не проблема. А вот на Фукусиме естественная пассивная вентиляция вряд ли возможна- сборные воздуховоды на венттрубу идут по нулевой отметке-странное решение. |
23.3.2011, 3:07
#211
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 13 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 595 |
http://www.istockanalyst.com/business/news...s-tuesday-night Я не встречала информацию о поврежденном containment 2го блока на других боле-менее сайтах, но пишут, что боятся, что так оно и есть. Извините, пожалуйста, если это дезинформация; самой от этого не радостно. Там выдержка из Kyodo News , вроде.....собственно, Kyodo News : http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80280.html Кроме опасений за целостность containment блока-2, подтверждается "частичное плавление АЗ и отказ системы вентиляции" блока-2 Сообщение отредактировал zomby - 23.3.2011, 4:07 |
23.3.2011, 4:13
#212
Кроме опасений за целостность containment блока-2, подтверждается "частичное плавление АЗ и отказ системы охлаждения " блока-1
**************************** сорри, промахнулся по клавишам и не могу исправить Сообщение отредактировал zomby - 23.3.2011, 4:27 |
23.3.2011, 7:03
#213
Опытный Группа: Haunters Сообщений: 138 Регистрация: 20.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32 680 |
Цитата .
.РИА Новости. Восстановительные работы на втором реакторе японской АЭС "Фукусима-1" приостановлены из-за высокого уровня радиации; на первом реакторе растет температура, сообщает в ночь на среду агентство Рейтер. По данным агентства по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA), все работники были эвакуированы из здания второго реактора, после того как приборы показали, что уровень радиации достигает 500 миллизивертов в час. . -------------------- |
23.3.2011, 7:06
#214
Специалисты TEPCO проведут испытания насосов системы охлаждения энергоблока №3.
http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2120014/ |
23.3.2011, 8:15
#215
Замеры морской воды из более удалённых точек:
йод-131: 8 км южнее станции - в 80,3 раза выше предельно допустимой концентрации; 16 км южнее станции - в 16,4 раза выше ПДК. http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80279.html |
23.3.2011, 8:36
#216
The Fukushima Daiichi plant's operators, Tokyo Electric Power (Tepco), said engineers will try to power up water pumps to reactor 3 some time on Wednesday.
В среду инженеры попробуют обеспечить питанием насосы реактора 3 However, they said restoring power to all the reactor units could take weeks or even months. Восстановить питание на всех реакторах возможно займет недели или даже месяцы http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12825342 |
23.3.2011, 10:32
#217
Also from Yomiuri online:
зµЊжё?з”ЈжҐзњЃеЋџеђеЉ›е®‰е…Ёгѓ»дїќе®‰й™ўгЃЇпј’пј“ж—ҐеЌ?е‰ЌгЃ®иЁ?иЂ…дјљи¦‹гЃ§гЂЃжќ±дє¬й›»еЉ›з¦Џеі¶з¬¬дёЂеЋџз™єпј‘еЏ·ж©џгЃ§еђЊж—ҐгЃѕгЃ§гЃ«гЂЃеЋџе ђз‚‰е†…гЃ®жё©еє¦гЃЊпј”пјђпјђеє¦д»ҐдёЉгЃ‚г‚‹гЃ“гЃЁгЃЊг‚ЏгЃ‹гЃЈгЃџгЃ“гЃЁг‚’ж?Ћг‚‰гЃ‹гЃ«гЃ—гЃџгЂ‚ пј?2011年3жњ?23ж—Ґ11ж™‚25е?† иЄеЈІж–°иЃћпј‰ Google Translated: Nuclear and Industrial Safety Agency Ministry of Economy, Trade and Industry at a press conference Friday morning, the day before the No. 1 nuclear power plant in Fukushima Daiichi TEPCO announced that it was found that the temperature of 400 degrees in a nuclear reactor. (25 min at 11 Yomiuri Shimbun, March 23, 2011) Температура в реакторе №1 составляет 400 градусов по цельсию http://wallstreetpit.com/68105-fukushimas-...degrees-celsius Сообщение отредактировал Мама - 23.3.2011, 10:32 |
23.3.2011, 11:19
#218
с вестей.
щя на телек глянул там внизу написанно "над 3тим реактором фукусимы поднимается черный дым" |
23.3.2011, 11:28
#219
Цитата Температура в реакторе №1 составляет 400 градусов по цельсию не В реакторе, а снаружи на корпусе. Несмотря на то, что они могут делать вид что В. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
23.3.2011, 11:39
#220
Внутри получается еще выше тогда
Сообщение отредактировал Мама - 23.3.2011, 11:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:24 |
