Росатом - малые |
Росатом - малые |
22.5.2018, 10:32
Действительно, была новость про то, что в ОКБ "Гидропресс" ведутся работы по ТЖМТ-реакторам в рамках гособоронзаказа. Но собственно и всё, остальное - это додумки. Согласен. Но как судовой реактор (интегральник) - очень интересен - они должны быть компактнее, чем водяные КЛТ и Ритмы. Для военных целей такой реактор очень даже нужен - для подводных аппаратов, да и для надводных тоже. Например, для авианесущего крейсера, а еще Россия строит много малых и средних кораблей морской (океанской) зоны плавания. И компактность очень даже существенна для таких кораблей. А вот на суше использования обычного 100 МВатт -ника не помешало бы для сглаживания пиковых нагрузок, хотя, опять же упираемся в вопросы неравномерного выгорания топлива. Т.е. если так посмотреть, то лучше всего для маневрирования использовать ЖСР реактор или ЖС ТВЭЛы. А тут вопросик попутно - все существующие ЖСР были тепловыми, а быстрые? Или пока только МБИР может это исследовать??? |
22.5.2018, 11:51
Проскакивала информация (вроде как СВБР - изначально инегральный реактор, с парогенераторами прям внутри корпуса реактора. Так что это байки от людей, почти совершенно не в теме (название СВБР они знают). |
22.5.2018, 13:18
СВБР - изначально инегральный реактор, с парогенераторами прям внутри корпуса реактора. Так что это байки от людей, почти совершенно не в теме (название СВБР они знают). Всё-таки совершенно непонятно, что мешало/мешает строить ПАЭС на основе куда более продвинутого (в сравнении с наследником флотских) СВБР. Причём, сами СВБРщики рекламируют откровенно страшного мутанта - малые АЭС с плавучим ректорным блоком: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/boo...u/rusvbr_ru.pdf То есть, СВБР как бы даже и плавает в теории... Но турбину поместить на то же судно проектировщикам не позволяет то ли религия, то ли водоизмещение, то ли внутрикорпоративные разграничения по нишам, то ли ещё чего. И результат огребает все худшие проблемы всех крайних вариантов, лишаясь всёх их преимуществ. |
22.5.2018, 14:04
Причём, сами СВБРщики рекламируют откровенно страшного мутанта - малые АЭС с плавучим ректорным блоком: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/boo...u/rusvbr_ru.pdf Это довольно старый проспект. |
22.5.2018, 14:21
22.5.2018, 14:26
Всё-таки совершенно непонятно, что мешало/мешает строить ПАЭС на основе куда более продвинутого (в сравнении с наследником флотских) СВБР. Вопросы такого сорта регулярно задают Тошинскому. Он отвечает примерно так: (1) недоверие к новым технологиям; (2) конкуренция внутри отрасли, при том что у свинца-висмута нет харизматического лидера (читай - человека, к которому прислушивались бы наверху, причём не только в Росатоме). Но это в общем и целом. А если говорить конкретно о плавучей станции, то сразу, ещё до Фукусимы, предполагалась серия из 6-7 станций. (Потом отказались; в частности, Греф был против; но сначала-то говорили о серии!). И здесь надо было смотреть по готовности проектов, а не по их рекламе. СВБР-10 предполагался к строительству в ... в наземном исполнении (потом Росатом от этого проекта отказался). Плавучий вариант упоминался. Нам про него сказали, даже затрудняюсь вспомнить в каком году. 2008 или чуть позже. Но вот именно что упоминался. А у нижегородцев живые ледокольные реакторы. Ну и кого выбрать для серии, которую нужно сделать быстро - передовую технологию без должной референтности (СВБР сильно отличается от лодочных свинцово-висмутовых по понятным причинам) или проверенные аппараты? И лоббистский фактор сработал. Вспомните, откуда в Росатом пришёл Кириенко. Плюс ныне покойный ...н был в силе, китайскую награду получил за CEFR (уникальный случай, на самом деле; CEFR можно назвать примером экспорта маленького БН, причём в острой борьбе с французами, которые в итоге нашим проиграли по всем статьям). Так что на старте было без шансов. А далее всё просто. Одно бюро продолжило работать над проектами и готовит теперь плавучий блок на базе Ритма, а другое бюро получило в итоге другие задачи. Напомню недавнюю новость про ТЖМТ-реакторы для военных. |
3.6.2018, 17:04
QUOTE Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) по заказу концерна "Росэнергоатом" должен будет выполнить технико-экономические исследования по обоснованию конкурентоспособности на российском и зарубежных рынках атомных станций малой мощности (АСММ) с реакторными установками РИТМ-200, разработанных для новых отечественных атомных ледоколов, следует из материалов на сайте закупок "Росатома". РИА Новости https://ria.ru/atomtec/20180603/1521952696.html |
3.6.2018, 17:04
И оттуда же.
QUOTE При этом надо будет принимать во внимание, что график сооружения АСММ должен предусматривать поэтапный пуск в эксплуатацию энергоблоков с шагом ввода один год, а продолжительность строительства от даты укладки первого бетона до физического пуска реакторной установки должна составлять для головного энергоблока не более 48 месяцев и для серийного блока не более 36 месяцев.
3.6.2018, 18:40
И оттуда же. 48 месяцев для сооружения головного - это неприемлемо долго. Небольшие ПГУ, ВИЭ или дизельные электростанции сооружаются в массе своей за ~2 года, да блин - ABWR за 39 месяцев как-то построили от бетона до физпуска, а тут 50 мегаваттный модуль 48 месяцев Асмолов, конечно, в чем-то прав, когда говорит, что малым нужен технологический прорыв, что бы стать конкурентноспособными. |
3.6.2018, 18:48
48 месяцев для сооружения головного - это неприемлемо долго. Небольшие ПГУ, ВИЭ или дизельные электростанции сооружаются в массе своей за ~2 года, да блин - ABWR за 39 месяцев как-то построили от бетона до физпуска, а тут 50 мегаваттный модуль 48 месяцев Асмолов, конечно, в чем-то прав, когда говорит, что малым нужен технологический прорыв, что бы стать конкурентноспособными. На самом деле, проработки по ТЭО уже есть. ВНИИАЭС со своим обоснованием здесь либо как аудитор, либо имеет задачу сделать анализ более глубокий. P.S. Писать на форум сейчас лучше осторожно, а лучше взять паузу на сегодня. Мы сейчас следим за сервером, опасаемся, что снова может всё полететь. |
4.6.2018, 10:46
48 месяцев для сооружения головного - это неприемлемо долго. Тут надо смотреть не только в общем, но и в частности. По--хорошему, для зарубежного рынка надо взять список стран. заинтересованных в малой энергетике, и проанализировать перспективы для каждой из них с учётом местных особенностей. Такой список есть, но он КТ, в полном объёме мы его, естественно, не видели. Допустим, есть страны, готовые меньше обращать внимания на экономику. Им нужно создать свою отрасль. Но платить миллиарды за большой блок они всё-таки не готовы. А малые реакторы для них - вариант, даже если не всё у них оптимально. Выгода от создания своей отрасли эти минусы перевесит. То, что говорилось уже про стоимость входного билета. Собственно, почему они должны делать это на американском "NuScale", а не на нашем РИТМе? Тут вполне можно побороться. Главное, вовремя такой интерес у заказчика заметить. |
4.6.2018, 11:18
48 месяцев для сооружения головного - это неприемлемо долго. По скорости - да пожалуйста. PM-2A. В мае 1959 года утвердили площадку, в июне 1959 года начали на ней копать (с перерывом на зиму), к октябрю 1960 года закончили стройку, месяц устраняли недоделки и в ноябре 1960 года энергопуск. Полтора года, и это самый настоящий Север (Гренландия). И блок даже не головной, а экспериментальный, то есть препирательства были по каждому мелкому поводу. А на площадке основная трудность была вырыть тоннели для военных. Наша ТЭС-3 могла бы и лучше показать результат, если бы её решились выпустить из Обнинска. У нас она зарылась очень быстро. Только сейчас так строить никто не даст - обоснования, надзор, и т.д. и т.п. |
27.8.2018, 12:37
Предприятие госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) должно подготовить обликовый проект наземной атомной электростанции станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200, разработанной для новых отечественных атомных ледоколов; такая АЭС может стать экспортным продуктом, следует из материалов на сайте закупок Росатома.
РИА Новости https://ria.ru/science/20180827/1527280527.html |
12.9.2018, 10:09
И вновь Якутия на горизонте.
Очередная попытка. http://atominfo.ru/newst/a0146.htm Они очень давно интересуются малыми, но каждый раз что-то их сдерживало - то вопросы цены, то вопросы собственности. В 2010 году я сам слышал, как им предлагали: "У вас же алмазы, так что давайте строить". И слышал ответ: "Алмазы не у нас, а в Москве, возьмите в Москве часть алмазов и на них постройте". Тогда не сложилось - тем более, что вскоре была Фукусима. Ну вот теперь очередной подход к снаряду. |
2.10.2018, 20:18
2.10.2018, 21:28
А так примерно будет выглядеть наземная станция с РИТМом.
2.10.2018, 21:29
2.10.2018, 21:31
2.10.2018, 21:59
Давайте построим мост и АСММ в Якутске.
2.10.2018, 22:11
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:35 |
