#261
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 341 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 4 323 ![]() |
несомненно скажем, для нейтроноизбыточных ядер сечения фотоядерных реакций типа \gamma n будут отличаться довольно заметно В заметке Японские учёные разработали метод визуализации расплавленного топлива на АЭС Фукусима-1 http://atominfo.ru/newsg/n0905.htm С помощью специального оборудования учёные намерены зафиксировать изменение траектории движения частиц при столкновении их с радиоактивными веществами. И где в Вашем комменте изменение траектории . . . микросесение "наверно", что-то другое. . . ![]() |
#262
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 23 441 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
В заметке Японские учёные разработали метод визуализации расплавленного топлива на АЭС Фукусима-1 http://atominfo.ru/newsg/n0905.htm С помощью специального оборудования учёные намерены зафиксировать изменение траектории движения частиц при столкновении их с радиоактивными веществами. И где в Вашем комменте изменение траектории . . . микросесение "наверно", что-то другое. . . ![]() Barvi7, мюоны они будут смотреть, и их взаимодействие с ураном и плутонием (вот они - "радиоактивные вещества" ![]() Как утверждается по ссылке выше, muons are particularly deflected by heavy elements such as uranium and plutonium making it possible to spot these materials by analysing muon trajectories. На этом и будет строиться игра. Эксперимент, о котором говорится в новости, закончился буквально только что. Статьи по нему пока нет. Если появится - переведём. |
#263
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 160 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 ![]() |
мюоны они будут смотреть, и их взаимодействие с ураном и плутонием (вот они - "радиоактивные вещества" ![]() забавно источник мюонов вещь довольно нетривиальная - протонный ускоритель, мишень, пионы в распадный канал, мюоны если б мне сказали написать некое предложение, я бы первым делом подумал о постройке устройства, похожего на гигантский томограф - электронный пучок скажем МэВ на 25, фотоны, фильтр на мягкую компоненту излучения, детекторы |
#264
забавно источник мюонов вещь довольно нетривиальная - протонный ускоритель, мишень, пионы в распадный канал, мюоны если б мне сказали написать некое предложение, я бы первым делом подумал о постройке устройства, похожего на гигантский томограф - электронный пучок скажем МэВ на 25, фотоны, фильтр на мягкую компоненту излучения, детекторы К сожалению, источник новости - это газетный материал, не статья. Но там сказано, что мюоны они будут "брать" из космических лучей. |
#265
мюоны они будут смотреть, и их взаимодействие с ураном и плутонием (вот они - "радиоактивные вещества" ![]() Как утверждается по ссылке выше, muons are particularly deflected by heavy elements such as uranium and plutonium making it possible to spot these materials by analysing muon trajectories. На этом и будет строиться игра. Эксперимент, о котором говорится в новости, закончился буквально только что. Статьи по нему пока нет. Если появится - переведём. Для лабораторных условий - вопросов нет: знаем, чеВо и сколько до топлива, и можем измерять, что за топливом . . . А вот для неизвестной геометрии расположения топлива, да еще как-то измерить именно за топливом . . ., которое по высоте может быть расположено на нескольких метрах и по горизонту не менее, наверно не очень просто. Еще под "топливом" - надо выкопать- организовать измерительную лабораторию или хотя бы стенд . . . ![]() ![]() ![]() Будем ждать ДЕТАЛЕЙ . . . и перевода . ![]() ![]() |
#266
Для лабораторных условий - вопросов нет: знаем, чеВо и сколько до топлива, и можем измерять, что за топливом . . . А вот для неизвестной геометрии расположения топлива, да еще как-то измерить именно за топливом . . ., которое по высоте может быть расположено на нескольких метрах и по горизонту не менее, наверно не очень просто. Еще под "топливом" - надо выкопать- организовать измерительную лабораторию или хотя бы стенд . . . ![]() ![]() ![]() Будем ждать ДЕТАЛЕЙ . . . и перевода . ![]() ![]() Японцы утверждают, что им удалось восстановить таким методом расположение топлива на "остановленной" станции - видимо, в хранилище. Кстати, американцы в прошлом году также предлагали мюонную томографию для Фукусимы. |
#267
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 758 Регистрация: 8.5.2013 Из: Подмосковье Пользователь №: 33 796 ![]() |
Часы на форуме превели на украинский часовой пояс из солидарности с майданом?
#268
#269
http://pdg.lbl.gov/2011/reviews/rpp2011-rev-cosmic-rays.pdf
Здесь можно найти довольно много о потоках космических мюонов на уровне моря. Атмосфера жидкая, но горизонтальная ее толщина заметная для торможения мюонов. Так что мюоны преимущественно идут сверху, и не сбоку. Когерентное кулоновское рассеяние на ядре идет как Z-квадрат, но углы рассеяния такие дохлые, что выделить его невозможно. Некогерентное рассеяние линейно по Z, ядра разделить по угловому распределению невозможно, но сигнал чувствителен к плотности. Нужно не так много: телескоп, т.е., координатные детекторы в двух плоскостях для первичного мюона и второй телескоп для рассеянного, чего достаточно для определения вершины взаимодействия. И большое время экспозиции набрать статистику. Надо всего-то понять, где лежит уран: в активной зоне или на дне корпуса реактора. Или же его в реакторе и нетути... Сообщение отредактировал Dobryak - 24.1.2014, 12:23 |
#270
http://pdg.lbl.gov/2011/reviews/rpp2011-rev-cosmic-rays.pdf Здесь можно найти довольно много о потоках космических мюонов на уровне моря. Атмосфера жидкая, но горизонтальная ее толщина заметная для торможения мюонов. Так что мюоны преимущественно идут сверху, и не сбоку. Когерентное кулоновское рассеяние на ядре идет как Z-квадрат, но углы рассеяния такие дохлые, что выделить его невозможно. Некогерентное рассеяние линейно по Z, ядра разделить по угловому распределению невозможно, но сигнал чувствителен к плотности. Нужно не так много: телескоп, т.е., координатные детекторы в двух плоскостях для первичного мюона и второй телескоп для рассеянного, чего достаточно для определения вершины взаимодействия. И большое время экспозиции набрать статистику. Надо всего-то понять, где лежит уран: в активной зоне или на дне корпуса реактора. Или же его в реакторе и нетути... В любом случае - для "определения" вершины взаимодействия" надо "покрутиться" с телескопом вокруг предполагаемого места "лежания" топлива. В условиях аварийного блока - задача не простая. Вокруг топлива еще и "роботы" не появлялись . . , а тут целый "ТЕЛЕСКОП" . . . ![]() |
#271
В любом случае - для "определения" вершины взаимодействия" надо "покрутиться" с телескопом вокруг предполагаемого места "лежания" топлива. В условиях аварийного блока - задача не простая. Вокруг топлива еще и "роботы" не появлялись . . , а тут целый "ТЕЛЕСКОП" . . . ![]() Вопрос статистики: оба телескопа могут быть вообще на улице, если год-два не время. См. Фукусимскую ветку. Сообщение отредактировал Dobryak - 25.1.2014, 11:48 |
#272
#273
#274
#275
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 344 Регистрация: 17.3.2011 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 32 515 ![]() |
Цитата Помогает в потреблении изменить не предлагаю, но звучитЪ -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#276
#277
#278
Да, похоже, надо. Спасибо! |
#279
#280
Иранские атомщики отключили реактор АЭС "Бушер" для перегрузки ядерного топлива на месяц позже ранее заявленных сроков,
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2021, 21:46 |
