Про Белорусскую АЭС |
4.7.2018, 15:18
#1341
Могу предположить, что европейцев впечатлили белорусское МЧС и тренажёр на станции (они всех впечатляют, кто с ними хоть как-то соприкасался). Наверно, что-то ещё. Ну, тут я, допустим, угадал на 100% Чего ездили попусту, меня б спросили, я бы им тоже самое написал в отчёте Хотя, с другой стороны, пусть поездят и посмотрят на хорошие практики. Им тоже полезно. |
4.7.2018, 15:25
#1342
Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подорожала На минувшей неделе электроэнергия во всех странах Балтии подорожала более чем на 10% в связи с сокращением производства на ветряных установках, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva. По поводу ветряков только сегодня утром узнал занимательную историю. В Олкилуото имеется один ветряк, установленный толи 10, толи 15 лет назад. Фины специально его поставили, чтобы просчитать экономику ВИЭ в среднесрочном периоде. Так вот - за все годы использования этот ветряк ни разу не принёс прибыли! Стоимость произведенной на нём э/э не покрывала эксплуатационных затрат ни в один из годов. В результате, на сегодня ветряк остановлен и будет разобран до конца года. При этом ни у кого нет понимания, как утилизировать его лопасти, и в какую сумму это обойдётся. |
4.7.2018, 15:26
#1343
В каком смысле пассивная? Питание-то насосам всё же требуется. Насос этот подпиточный. Он нужен, когда выкипят все баки системы СПОТ ПГ. А это спустя 24-72 часа от начала аварии. До того система работает на ЕЦ. Европейцы рекомендуют: 1) поставить второй насос (сейчас один насос на блок); 2) питать насос(ы) не от мобильного дизеля, как сейчас предусмотрено, а от некоего отсутствующего в проекте стационарного источника. По первому пункту - это к белорусам (в АЭС-2006 сразу говорится, что по желанию заказчика можно увеличивать резервирование и т.п.). По второму пункту - белорусские стандарты допускают решение с мобильным генератором. То есть, с точки зрения ГАНа подключение штатной передвижной ДГУ считается допустимым решением. Если они всё-таки захотят поступить по-европейски, ну наверно тоже можно реализовать. |
4.7.2018, 15:27
#1344
СПОТ ПГ - расшифруйте пожалуйста.
4.7.2018, 15:28
#1345
4.7.2018, 15:38
#1346
По СПОТу там есть один вопрос. Чувствуется, они мялись-мялись, но всё-таки не вынесли его в краткую версию, он остался только в полном тексте отчёта.
Их волнует комбинация SBO+открытый реактор. При определённом уровне воды в корпусе они считают, что СПОТ ПГ не сработает и нужно быстро обеспечить подачу воды в корпус. Быстро - это не позднее 2 часов. Тут ничего не могу сказать кроме того, что предполагается доработка ИЛА, РУТА, РУЗА (про это есть в нацдокладе Белоруссии), и в ходе этой доработки среди запланированных пунктов есть и касающиеся отказов СПОТ ПГ. Поэтому сейчас сходу и не ответить на этот вопрос, ответ будет позже, после доработки инструкций. Ну или если ГАН ответит сразу. Я не знаю, может у них есть уже ответ. Вопрос не вчера возник. |
4.7.2018, 15:38
#1347
4.7.2018, 17:10
#1348
В общем, после выхода отчёта вид у литовцев достаточно бледный.
Коли уж Сквярнялис заговорил про "русских лоббистов в Еврокомиссии", то дела их плохи Так что политизированная часть стресс-тестов, будем надеяться, закончилась. А для наших вышла неплохая тренировка перед европейскими проектами. Касательно вопросов и рекомендаций. ГАН Белоруссии должен сейчас разработать план действий. В зависимости от его содержания вопросы будут решаться. Как-то так. |
4.7.2018, 18:06
#1349
4.7.2018, 18:19
#1350
4.7.2018, 19:06
#1351
И сколько она отведет в пассивном режиме? Насос есть насос.
4.7.2018, 19:15
#1352
5.7.2018, 2:15
#1353
СПОТ ПГ - расшифруйте пожалуйста. В проекте В-466Б - система за аварийно охлаждеване и продуване на парарагератите (JNB10-JNB40). Честно взял на сайте АЯР: http://www.bnra.bg/bg/facilities/belene/fi...s-belene-bg.pdf. Сообщение отредактировал asv363 - 5.7.2018, 2:20 |
5.7.2018, 12:04
#1354
Более точно, это система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ ПГ). В АЭС-2006 эта система пассивная, работающая на принципе естественной циркуляции. Насос нужен только через 24 часа или ещё позже. Если уж совсем точно, то JNB - это Emergency Residual Heat Removal System, т.е. система, дублирующая основную JNA в случае её отказа. Она не обязательно должна быть пассивной, но пассивность, разумеется, добавляет ей пунктов в Safety Analysis Report. |
5.7.2018, 21:35
#1355
5.7.2018, 23:32
#1356
5.7.2018, 23:52
#1357
Их волнует комбинация SBO+открытый реактор. При определённом уровне воды в корпусе они считают, что СПОТ ПГ не сработает и нужно быстро обеспечить подачу воды в корпус. Быстро - это не позднее 2 часов. Отвечаю на вопрос из оффлайна. Собственно, я не про время. 2 часа - они и на некоторых нероссийских АЭС для открытого реактора тоже 2 часа. Я не знаю ответа в стиле: "Ну как же! В этом случае мобильная установка приедет отсюда туда тем или этим путём (не менее 2 путей, иначе придётся считать её недоехавшей), возьмёт воду отсюда и подаст её туда с таким-то расходом". Или: "А с чего вы взяли, что СПОТ не сработает?". И т.д. Но раз вопрос записан в отчёте, то ответ на него будет. Отвечать будут белорусы. При необходимости они перед этим спросят проектанта. |
6.8.2018, 23:05
#1358
Меры по увеличению потребления электроэнергии в Белоруссии.
http://www.government.by/ru/content/8168 http://www.government.by/ru/solutions/3280 Электрокотлы, освещение шоссе, новые заводы... |
7.8.2018, 11:33
#1359
7.8.2018, 12:13
#1360
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:03 |
