Обогащение |
Обогащение |
22.10.2013, 16:39
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 907 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Вражеская пропаганда
Картинка от USEC. Показывает, как соотносятся по высоте и производительности российские, европейские и американские центрифуги. |
22.10.2013, 16:47
у нас вроде они одна над другой стоят?
22.10.2013, 17:16
22.10.2013, 21:16
Размеры впечатляют, и для нераспространения хорошо - такую дуру контрабандой не провезешь...
Однако, судя по размерам, американская центрифуга - низкооборотистая, и вообще USEC решила не заморачиваться с высокими технологиями... Сообщение отредактировал MVS - 22.10.2013, 21:20 |
22.10.2013, 22:00
Ещё враждебной пропаганды кусок.
Заводы URENCO и их производительность в тонн-ЕРР/год по состоянию на октябрь 2013 года. |
22.10.2013, 23:12
23.10.2013, 7:44
Заводы URENCO и их производительность в тонн-ЕРР/год по состоянию на октябрь 2013 года. Для полноты картины добавлю, что по оценкам буржуинов (WNA) на конец 2011 года мощности разделительных заводов РФ равнялись 27,6 млн ЕРР, а к 2022 году они должны составить 37,1 млн. ЕРР. |
23.10.2013, 11:57
Картинка от USEC. Показывает, как соотносятся по высоте и производительности российские, европейские и американские центрифуги. глядя на картинку, появляется ощущения, что америкосы вознамерились создать царь-центрифугу, на манер наших Царь-пушки и Царь-колокола. наши изделия оказались не шибко эффективными и теперь как экспонаты на Красной площади стоят... гигантомания до добра не доводит :-) |
28.1.2015, 16:24
Вот пишут QUOTE УЭХК успешно меняет пятое поколение центрифуг для обогащения урана на девятое http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1663765 Кто-нибудь объяснит, в чем например разница между центрифугами например шестого и седьмого поколения, или между восьмого и девятого? В конструкционных материалах серьезные отличия или градация по производительности? Писалось, что QUOTE Разделительная мощность центрифуг 8-го поколения в десять раз больше, чем у центрифуг первого поколения, а ресурсный срок работы центрифуг увеличен с 10 до 30 лет.... Если взять промышленный объем, занимаемый американской центрифугой на их опытном заводе, и наши центрифуги, скомплектованные в агрегат, то оказывается, что если американская центрифуга дает 325 ЕРР в год, то наши центрифуги дают, по крайней мере, в два с половиной раза больше в том же самом объеме. По сравнению с URENCO разница поменьше, но тоже в пользу наших машин, которые раза в полтора эффективнее.Nuclear.Ru Это типа производительность отечественной центрифуги девятого поколения на уровне 800-810 ЕРР/год? Писалось, несколько лет назад, что QUOTE В настоящее время разработано техническое задание на ГЦ-10. Идет процесс его утверждения. В рамках НИОКР изготавливаются и испытываются модельные варианты одиночных ГЦ-10. Т.е. исходя из вышенаписанного отечественная новая центрифуга может иметь производительность на уровне 1000 ЕРР/год? Сообщение отредактировал VBVB - 28.1.2015, 18:21 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
28.1.2015, 18:04
Кто-нибудь объяснит, в чем например разница между центрифугами например шестого и седьмого поколения, или между восьмого и девятого? В конструкционных материалах серьезные отличия или градация по производительности? Прежде всего обороты и небольшие изменения в конструкции. -------------------- |
28.1.2015, 18:07
Размеры впечатляют, и для нераспространения хорошо - такую дуру контрабандой не провезешь... Однако, судя по размерам, американская центрифуга - низкооборотистая, и вообще USEC решила не заморачиваться с высокими технологиями... У них вроде как на 300 об., до сих пор лишь перемогают о 600, надежных трубок у них так и нет, хотя помнится в 80х были планы довести до 1000 об. к 2000 г. -------------------- |
10.4.2020, 20:26
Вопрос по обогащению, подскажите. В природном уране доля U 235 равна 0,7%.
Читал, что выделить его полностью не удается. То есть при обогащении из 0,7 % можно взять допустим 0, 4%, остальные 0,3 идут в отвалы. Практикуется ли повторное обогащение отвалов? Возможно это технически и есть ли смысл? |
10.4.2020, 21:12
Вопрос по обогащению, подскажите. В природном уране доля U 235 равна 0,7%. Читал, что выделить его полностью не удается. То есть при обогащении из 0,7 % можно взять допустим 0, 4%, остальные 0,3 идут в отвалы. Практикуется ли повторное обогащение отвалов? Возможно это технически и есть ли смысл? https://bellona.org/news/nuclear-issues/201...ng-old-promises |
10.4.2020, 23:20
Спасибо. Выходит, в разных странах разный подход. США считают хвосты отходами, потому что обогащение не их конек. А российские центрифуги, получается, вполне справляются с задачей. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 7:39 |
