21.4.2020, 22:38
#1281
Но потом эту воду испаряют? И она для системы потеряна? Думаю, что это не та вода. См.6.1, объёмы забора и ср. с тем, сколько они возвращают. https://rosenergoatom.ru/upload/iblock/eaa/...b09294c9d00.pdf |
22.4.2020, 23:46
#1282
При 146% влажности градирни начинают собирать воду
2.5.2020, 22:06
#1283
> Для хранения он был помешён в чугунный бак со стенками толщиной 2 дюйма. Толщина крышки и днища бака составляет 3 дюйма. Общий вес корпуса и бака - 770 тонн.
Чугунный?! тут пишут, что из (высоко)углеродистой стали The package weighs 770 tons, or more than 1.5 million pounds. Inside is the Unit 1 reactor pressure vessel, pieces of radioactive metal and grout for radiation shielding. It’s a 2-inch-thick carbon steel cylindrical canister with a 3-inch-thick carbon steel liner; top and bottom plates are 3 inches thick. The canister is 38.5 feet long and 15.5 feet in diameter. |
3.5.2020, 10:03
#1284
> Для хранения он был помешён в чугунный бак со стенками толщиной 2 дюйма. Толщина крышки и днища бака составляет 3 дюйма. Общий вес корпуса и бака - 770 тонн. Чугунный?! тут пишут, что из (высоко)углеродистой стали The package weighs 770 tons, or more than 1.5 million pounds. Inside is the Unit 1 reactor pressure vessel, pieces of radioactive metal and grout for radiation shielding. It’s a 2-inch-thick carbon steel cylindrical canister with a 3-inch-thick carbon steel liner; top and bottom plates are 3 inches thick. The canister is 38.5 feet long and 15.5 feet in diameter. Да, точно! Мне самому что-то подсознательно не нравилось. Поправили. |
4.5.2020, 18:01
#1285
4.5.2020, 18:42
#1286
8.5.2020, 16:55
#1287
в статье про NuScale "Их устранение уже привело к сдвигу срокок"
8.5.2020, 17:12
#1288
8.5.2020, 18:55
#1289
> из Арогоннской и
Арагорнской! |
9.5.2020, 20:52
#1290
> первую партию медицинского изотопа молиюден-99
изотоп иудейский, под нумером 99 |
9.5.2020, 22:22
#1291
...н! Темно тут у меня, проскакивают не те буквы
16.5.2020, 11:14
#1292
...н! Темно тут у меня, проскакивают не те буквы Полход, которому . . . с меньщей ЮАР - от Safari к MPR http://atominfo.ru/newsz01/a0568.htm |
25.5.2020, 2:17
#1293
> В один контейнер TRUPACT-II вмещается до 14 ёмкостей (барабанов) с отходами объёмом 55 галлонов (около 210 литров) каждая.
это, кяп, стандартные бочки. Т.е. можно, конечно, писать про "около 210 литров" но реално они на всем известные 208 литров, например https://btls-hayley.co.uk/buy-total-equivis...il-x-208-litres "Многие барабаны имеют общий номинальный объем 208 литров (55 галлонов США ; 46 имп гал) ..." https://ru.qwe.wiki/wiki/Drum_(container) Сообщение отредактировал pappadeux - 25.5.2020, 2:18 |
25.5.2020, 8:13
#1294
Кто от кого пляшет?
55 галлонов = 208,198 литров. 208 литров = 54,9478 галлонов. Зуб не дам, но сдаётся мне, что пляшут от галлонов. То есть, галлонов ровно 55, а литров 208 с копейками. Для простоты я, конечно, 210 заменю на 208. Но вопрос остаётся. |
10.6.2020, 12:07
#1295
Авторы доклада считают, что национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) США и миистерство энергетики
отсюда -------------------- С уважением
26.6.2020, 18:27
#1296
США - следствие по V.C.Summer продолжается
Цитата Так, в июле 2016 года Бирн утверждал, что блоки будут пушены
9.7.2020, 22:07
#1297
> Всего в 2020 году в мире окончательно остановлены три блока - два во Франции и одтг в США.
одгт? |
9.7.2020, 22:11
#1298
10.7.2020, 18:18
#1299
Виктор Мурогов: о достижениях и проблемах
Цитата АЭС "Колдерхолл" с ядерным реатором типа "Магнокс" Цитата Ядерная энергетика и реакторная наука остановились на начальной стадии "впихивания" в существующие традиционные термодинамические способы преобразования энергиии Цитата причём больше половины из них приходится на новые ядерные страны (newcomers), такие как Турция, Б_е_нгладеш, Египет, Узбекистан и др. Здесь пробел после "АЭС" потерялся: Цитата упор на подготовку для эксплуатации АЭСстандартного типа |
10.7.2020, 19:32
#1300
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:35 |
