Смоленская АЭС, часть II |
18.11.2016, 16:42
Продолжение закрытой темы.
18.11.2016, 16:43
Здесь повторю то, что написал в теме про БелАЭС.
========= В свете вот этого прикола, который запустили некие белорусские анархисты, могу сказать, что никаких аварий на Смоленской станции не имеется. Мы поинтересовались вопросом и получили ответ, что всё в порядке. Белорусы же сами говорят, что это была вводная для их учений. |
24.3.2018, 0:15
Раз автор стесняется, пропиарю его сам
Фоторепортаж со Смоленки. https://tnenergy.livejournal.com/129664.html |
24.3.2018, 21:28
Фоторепортаж со Смоленки. https://tnenergy.livejournal.com/129664.html Красиво. Только надо исправить размеры твэла с 15,0х1,25 на 13,5х0,9 размер трубы под ТК с 80х4 на 88х4, (это смотря с какой стороны посмотреть ) и сама труба, что то очень длинная - 20 м, я бы столько не дал , "под рукой" ничего не нашел, но не более 15 м Сообщение отредактировал barvi7 - 25.3.2018, 9:19 |
25.3.2018, 9:30
25.3.2018, 11:07
Красиво. Только надо исправить размеры твэла с 15,0х1,25 на 13,5х0,9 размер трубы под ТК с 80х4 на 88х4, (это смотря с какой стороны посмотреть ) и сама труба, что то очень длинная - 20 м, я бы столько не дал , "под рукой" ничего не нашел, но не более 15 м А по твэлу может кто подтвердить? Т.к. размер я аж с нагугленного чертежа топлива взял. Может это какая старая конструкция просто? Размер по ТК привел наоборот. >и сама труба, что то очень длинная - 20 м, я бы столько не дал , "под рукой" ничего не нашел, но не более 15 м Контейнер под ТВС РБМК имеет длину 18 метров, а ТК явно длиннее должен быть. |
25.3.2018, 11:31
А по твэлу может кто подтвердить? Т.к. размер я аж с нагугленного чертежа топлива взял. Может это какая старая конструкция просто? Сосны. http://sosny.ru/files/publications/RBMK_Fuel.pdf Стр.15. Основные характеристики трёх штатных ТВС и твэлов РБМК-1000 различного исполнения, изготовленных на ПАО «МСЗ» в 1991–2000 гг. наружный диаметр, мм - 13,63. |
25.3.2018, 13:51
наружный диаметр, мм - 13,63. у меня выше надо было "напечатать" 13,6 а получилось 13,5 Из книги Шелегов А.С., Лескин С.Т., Слободчук В.И. Физические особенности и конструкция реактора РБМК-1000: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011, – 64 с. 1) наружный диаметр твэла −13,58 мм (+0,05 − 0,07) 2. По размерам графитовой кладки (выше указали, что 18 м по высоте ) Графитовая кладка размещена внутри защитного кожуха схемы «КЖ» (реакторное пространство). Представляет собой вертикально расположенный цилиндр диаметром 14,0 м и высотой 8,0 м. собранный из отдельных графитовых блоков 3. Есть там Рис. 2.13. Конструкция ТК и графитовой колонны верхняя отметка канала "ТК" - 24850 нижняя отметка сх "ОР" - 6450, ниже на Рис.2.13 высотных отметок нет. Так что можно набрать и 20 м. Только, что именно относится к ТК желательно "указать" специалисту. |
25.3.2018, 19:15
3. Есть там Рис. 2.13. Конструкция ТК и графитовой колонны верхняя отметка канала "ТК" - 24850 нижняя отметка сх "ОР" - 6450, ниже на Рис.2.13 высотных отметок нет. Так что можно набрать и 20 м. Только, что именно относится к ТК желательно "указать" специалисту. По первой очереди ЛАЭС (1 и 2 бл). УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ЦТАИ ТВС в РБМК состоят из двух частей — нижней и верхней, каждая из которых содержит 18 твэлов стержневого типа из таблеток спеченной двуокиси урана, заключенных в оболочку из циркониевого сплава. Высота активной части топлива в твэле 3,5 м, общая высота активной зоны в РБМК 7,0 м. Диаметр твэла 13,5 мм. Расположение твэлов в ТВС с требуемым шагом (минимальный зазор между твэлами 1,7 мм) обеспечивается с помощью дистанционирующих решеток, состоящих из 19 ячеек, из которых 18 служат для дистанционирования твэлов, а центральная ячейка - для крепления решетки к каркасной трубке ТВС. скип Для кладки реактора используется графит плотностью 1,65 г/см3. Общий эквивалентный диаметр кладки 13,8 м (диаметр активной зоны 11,8 м, толщина бокового отражателя 1 м). Высота кладки 8 м (высота активной зоны 7 м, толщины торцевых отражателей по 0,5 м). скип В вертикальные сквозные отверстия, образованные стояками нижней и верхней плит и отверстиями в графитовых колоннах, вставляются 1693 топливных канала и 179 каналов для стержней СУЗ реактора. Каналы представляют собой трубчатую конструкцию, состоящую из центральной, выполненной из циркониевого сплава части на высоте активной зоны и нижней и верхней концевых частей, выполненных из нержавеющей стали. Концевые части присоединяются к центральной циркониевой трубе через заранее изготовленные переходники сталь-цирконий. Циркониевая часть топливного канала изготовлена из трубы 0 88х4, а канала СУЗ из трубы 0 88х3. Длина топливного канала 18,2 м, диаметр в нижней части 60 мм, а в верхней 121 мм, длина канала СУЗ 21,3 м. Каналы привариваются к внутренней поверхности стояков верхней плиты, а со стояками нижней плиты соединяются через сильфонные узлы, обеспечивающие компенсацию линейных удлинений канала при разогреве и в результате осевой ползучести циркониевого сплава |
12.5.2018, 11:48
На Смоленке несчастный случай, к сожалению
QUOTE Несчастный случай, повлекший за собой смерть человека, произошел на Смоленской АЭС, сообщил пресс-центр АО "Концерн Росэнергоатом". Инцидент, в результате которого погиб электрослесарь одной из подрядных организаций, произошел около 9:00 утра четверга в помещении электротехнического оборудования энергоблока N1. Для расследования факта гибели работника была экстренно сформирована комиссия, в состав которой вошли, в том числе, представители атомной станции и Государственной инспекции по труду. Ход расследования взял на личный контроль генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров, отмечается в пресс-релизе. В сообщении также говорится, что семье погибшего будет оказана материальная помощь и содействие в организации похорон. http://www.interfax-russia.ru/Center/news....2&id=932799 42 года, из АЭРа. Ведётся доследственная проверка. Погиб от удара током, а вот почему это случилось, будут выяснять. |
26.3.2019, 17:59
На третьем блоке завершился ремонт, шедший с прошлого мая.
26.3.2019, 21:35
26.3.2019, 23:37
пилили? В пресс-релизе основной объём работ перечислили. http://atominfo.ru/newsy/z0413.htm Чтобы объясниться, почему затянулось. Там реально было сделано очень много, но и, как рассказывают, было тяжко. |
26.3.2019, 23:44
В общем, не хотел бы вдаваться в подробности, но чувствуется приоритетность инозаказов перед внутренними проектами.
Насколько затянулся ремонт, можете сами высчитать по пресс-релизам. Релиз, когда блок останавливали, есть у нас на сайте. Сил на всё не хватает. И денег |
27.3.2019, 6:05
А это было последнее продление на РБМК, или ещё где-то будет?
27.3.2019, 9:21
29.3.2019, 17:14
29.3.2019, 17:59
Может где-то ещё продление на 5 лет будет.
29.3.2019, 20:12
26.6.2020, 12:08
Росатом:
В России будут построены четыре новых энергоблока АЭС Цитата Начаты подготовительные работы по сооружению новых блоков в Ленинградской и Смоленской областях. Соответствующее решение было подписано генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов.
... На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2. Застройщиком - техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит Концерн «Росэнергоатом», генеральными проектировщиками - АО «Атомпроект» (для Ленинградской АЭС-2) и АО «Атомэнергопроект» (для Смоленской АЭС-2), главным конструктором реакторных установок - АО ОКБ «Гидропресс», а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности - НИЦ «Курчатовский институт». ... Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 км от действующих энергоблоков станции. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту «САЭС-2 энергоблоки № 1, 2» и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:05 |
