Нововоронежская АЭС, часть II |
24.11.2016, 9:11
24.11.2016, 9:15
Со сроками по шестому блоку практически определились.
http://atominfo.ru/newso/V0635.htm Примерно такие даты (к середине января) назывались в последнее время во всяких разговорах. От себя дополню - хорошо, что не стали гнать. Были поначалу разнообразные кавалерийские разговоры, но они не прошли. |
8.12.2016, 21:25
Статор со 2-го блока НВАЭС-2 переехал на место своего близнеца в машзале 1-го блока.
Газета "Рабочий Атом" стр. 5 Сообщение отредактировал Barsouk - 8.12.2016, 21:26 |
14.12.2016, 15:40
Беллона по поводу аварийного останова НВАЭС-6. Статья, состоящая сплошь из благих пожеланий, но есть вложение "Ответ РЭА на их запрос". Вот его интересно почитать.
14.12.2016, 21:26
Беллона по поводу QUOTE Как долго продолжится простой энергоблока? Кисоньки из Беллоны делают вид, что не знают сроков на замену от момента полной готовности к оной? Пусть кого-нибудь из своих экспертов в профильный вуз отправят поучиться. Может, тогда и вопросы будут более грамотными. Правильная формулировка вопроса должна была быть какой-то такой: "Настал ли момент полной готовности к замене, а если нет, то когда он настанет?". Вот из этого и сроки получаются автоматически. |
26.12.2016, 12:34
QUOTE Если перевести в цены конца 2016 года, то стоимость киловатта установленной мощности на НВАЭС-2 составит около 130 тыс. руб. http://www.kommersant.ru/doc/3181691 130 000 / 60,82 = 2137 долларов за кВт. Почти китайские цены. |
27.12.2016, 8:32
Ну вот, третий блок и завершил свой путь.
http://atominfo.ru/newso/v0798.htm Теперь у нас окончательно остановленных - три на Нововоронеже, два на Белоярке и Первая в мире. |
27.12.2016, 8:49
Из юбилейного сборника Гидропресса.
В 1965 году началось проектирование серийной установки, называвшейся вначале В-400, а затем ВВЭР-440 (В-179). Реакторы вместе с парогенераторами ПГВ-4 предназначались для третьего и четвёртого блоков Нововоронежской АЭС. К концу 1965 года технические проекты реактора и парогенератора были закончены и исходные данные по ним выданы генпроектанту станции. Проектом предусматривалось дальнейшее усовершенствование ВВЭР. Впервые была использована сферическая крышка корпуса реактора с уплотнением прутковыми никелевыми прокладками и резервным торовым компенсатором, уплотняемым также прутковыми прокладками. Реактор тепловой мощностью 1375 МВт соединялся с парогенераторами шестью циркуляционными трубопроводами Ду 500. На каждой петле - циркуляционный насос бессальникового типа и по две запорных задвижки. Давление в первом контуре 125 атм. (расчётное 140 атм.), температура воды на входе в реактор 269C, подогрев на активной зоне 30C. Тепловыделяющие элементы аналогичны В-3М - оболочки диаметром 9,1 мм, с толщиной стенки 0,6 мм. Кассеты также аналогичны по конструкции кассетам В-3М. Внутрикорпусные устройства полностью выемные. Парогенераторы ПГВ-4 горизонтального типа, аналогичные ПГВ-3, с отличиями - коллекторы выполнены проходными через корпус ПГ для возможности доступа внутрь коллекторов сверху с целью контроля мест заделок и ремонта, увеличен диаметр корпуса, улучшена система воздушников и подвода (раздачи) питательной воды. Разработка проекта ПГВ-4 выполнялась теми же силами, что и ПГВ-3, только начальником КБ-6 к этому времени стал В.Ф.Титов, и в число принимавших творческое участие включились Г.А.Таранков, Н.А.Качалин, А.Е.Быков, В.П.Кныш, А.Н.Фёдоров. |
27.12.2016, 9:03
Из раритета ИАЭ-3104 некоторые данные по третьему блоку.
Среднее обогащение первой загрузки - 2,2%, подпитки - 3,3%. Интересно, что на четвёртом блоке первую загрузку слегка подняли (2,4%). Для первой загрузки: Kэфф холодный = 1,173 Kэфф горячий = 1,053 КВ = 0,43 Плотность потока = 3,5e13 Запасы реактивности: температурный при отсутствии бора = 0,044 мощностной = 0,018 ксеноновый = 0,029 самариевый = 0,006 выгорание = 0,050 Шаг решётки - знаменитые 12,2 Критмасса - 6 рабочих кассет |
27.12.2016, 9:44
Фото с PublicAtom:
27.12.2016, 10:05
27.12.2016, 10:06
27.12.2016, 10:07
27.12.2016, 10:08
27.12.2016, 10:08
27.12.2016, 10:10
27.12.2016, 10:10
27.12.2016, 10:11
27.12.2016, 10:11
27.12.2016, 10:11
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:01 |
