Арак, реактор, Вынос из Иранской ядерной программы |
9.10.2019, 9:00
#121
9.10.2019, 9:06
#122
И потом, если речь о контуре замедлителя, Это моё предположение, не более того. P.S. Иран делает сейчас обратимые шаги. Уран можно экспортировать, центрифуги вернуть на склад и т.д. Восстановление реактора под Араком (он не в самом Араке всё-таки находится) относится уже к шагам с определённой долей необратимости. Если бы Иран начал возвращать IR-40 к состоянию до переделки, то уже вой стоял бы со стороны партии войны. А она пока молчит. По косвенным признакам можно будет судить. Если вдруг посыпется "аналитика" с расчётами. сколько Иран может сделать с помощью IR-40 бомб, то речь идёт о возвращении к старому состоянию. Ну и в этом случае инспектора должны скоро побывать на реакторе, и будет их отчёт (публиковать его не станут, но основные выводы из него появятся в СМИ). |
9.10.2019, 9:19
#123
А вообще, на будущее. Салехи - 70 лет, и он выглядит очень постаревшим и усталым. Я его вживую в последний раз видел в этом сентябре, он не молодеет. Поэтому к его словам относиться нужно с пониманием, могут быть неточности и даже ошибки. Вот он, собственно. Недавний снимок. Усталый, седой... а к нему ходят журналисты и пристают с дурацкими вопросами - что, когда, куда...? На ближнюю конкретику он отвечает, а на всё остальное говорит что-нибудь, лишь бы отстали. кликабельно |
9.10.2019, 9:45
#124
9.10.2019, 9:51
#125
Понятно. Правда зачем поднимать вой, если военное решение нереально. IR-40 до переделки в принципе мог бы давать плутония в год примерно на бомбу. Скорее всего, в реальности было бы меньше, но ненамного. Поэтому тема "Бомбить!" уже была бы сейчас на первых страницах газет (если возвращаются к старому проекту). |
9.10.2019, 11:09
#126
P.S. Иран делает сейчас обратимые шаги. Уран можно экспортировать, центрифуги вернуть на склад и т.д. Восстановление реактора под Араком (он не в самом Араке всё-таки находится) относится уже к шагам с определённой долей необратимости. Тогда непонятно, зачем им был нужен запасной комплект труб. Что касается необратимости. Если этот реактор будет запущен в варианте по СВПД, это будет необратимо? Можно ли в процессе эксплуатации поменять активную зону на первоначальный вариант? |
9.10.2019, 13:18
#127
Тогда непонятно, зачем им был нужен запасной комплект труб. Чтобы было На всякий случай... Что касается необратимости. Если этот реактор будет запущен в варианте по СВПД, это будет необратимо? Можно ли в процессе эксплуатации поменять активную зону на первоначальный вариант? Нет, потребуется дорогостоящая и длительная модернизация, сравнимая со строительством с нуля. |
9.10.2019, 13:47
#128
Понятно, спасибо. Ждем пуска в любом варианте, все равно интересно.
И старенький Тегеранский реактор дополнит, или заменит. |
14.10.2019, 22:58
#129
У иранцев в сентябре был, оказывается, готовый комплект чертежей переделанного IR-40. Как только к китайцам присоединились англичане, работа по переделке пошла быстрее. Например, http://atominfo.ru/newsz/a0375.htm |
14.10.2019, 23:18
#130
Хм....Интересно, как будет на фарси "многовекторный"
С таким подходом, лучше было принять условия Трампа в 2018, деньги бы сохранили. |
14.10.2019, 23:41
#131
Здесь еще ловушка в топливе. Как писали давно, для модернизированного реактора оно будет изготавливаться за рубежом, Иран таких ТВС делать не умеет.
Значит, повторится зависимость от иностранных поставщиков, как когда то с TRR. |
15.10.2019, 0:01
#132
Например, http://atominfo.ru/newsz/a0375.htm Встречу, кстати, намеренно провели с такой помпой - пресса, фото... О таких рабочих совещаниях обычно не сообщается даже, не то что фоткать. Только заметив знакомые лица в аэропорту, можно догадываться, что совещание было. |
15.10.2019, 0:03
#133
Значит, повторится зависимость от иностранных поставщиков, как когда то с TRR. С TRR в своё время вопрос решился просто - закупили у Аргентины впрок. Шум со стороны иранцев о нехватке топлива для TRR был в прошлый раз игрой, обоснованием необходимости обогащать до 20%. Реактор же прекрасно жил бы на сделанных запасах. |
24.10.2019, 23:18
#134
Да, кстати, всё забываю сказать.
Название реактора - не IR-40, а KHWRR. Его переименовали в 2017 году. |
25.10.2019, 1:03
#135
Реактор достроят в 21 году
https://www.iran.ru/news/politics/114203/Vt...enie_dvuh_nedel Скорее всего, в варианте СВПД, поскольку там кажется уже сделаны необратимые изменения. Оборудование то под конкретную активную зону монтируют. |
25.10.2019, 7:46
#136
25.10.2019, 12:47
#137
Да, где-то так и планируется. Причём это с опозданием по сравнению с первоначальными планами, но было, как я уже писал, торможение работ в определённый момент. Если он по мощности будет как TRR, он будет его просто дублировать? Или там можно получить другие изотопы? |
25.10.2019, 14:35
#138
9.11.2019, 11:43
#139
Иран опять предупредил, что может вернуться к старому проекту.
http://atominfo.ru/newsz/a0551.htm Напомню, что модернизированный (или лучше сказать, изменённый) реактор почти готов. В следующем году по графику у него физпуск. |
9.11.2019, 13:30
#140
Иран опять предупредил, что может вернуться к старому проекту. http://atominfo.ru/newsz/a0551.htm Напомню, что модернизированный (или лучше сказать, изменённый) реактор почти готов. В следующем году по графику у него физпуск. А смогут ли они это сделать, раз почти все поменяли? И есть ли смысл? Может, лучше взять запасной комплект труб, да и построить новый тяжеловодник. Но уже под землей. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:52 |
