18.3.2025, 21:14
#721
На БНах есть стандартная проблема. Это азот и водород в газовой среде. Решается обменом газа.. "плохой" сдувается в... атмосферу (или в газгольдеры), "хороший" надувается. Можно также делать очистку газа, конечно, но до определенных пределов. На счет углерода... Это фигня какая то.... Нет его в газовой среде.... что в первом контуре... что во втором. Tам выше началась дискуссия о том, как к БН-1200 прицепить вместо паровой турбины турбину на с.к.СО2. Соответственно, последний теплообменник будет не Na|H2O, a Na|CO2. Вопрос о соде при случае течи относится именно к теме турбины на с.к.СО2, а так, да, думаю что нет СО2 в газовой среде |
3.2.2026, 10:31
#722
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 18 Регистрация: 23.4.2025 Пользователь №: 35 521 |
Статья про возможность применения цикла на sCO2 в БН и БР, рассматривается двухконтурная 4-х петлевая схема
https://nuclear-power-engineering.ru/article/2023/01/02/ |
3.2.2026, 20:15
#723
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 642 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Статья про возможность применения цикла на sCO2 в БН и БР, рассматривается двухконтурная 4-х петлевая схема https://nuclear-power-engineering.ru/article/2023/01/02/ Знакомые фамилии ИАТЭ P.S. У Терентьевича мы как-то даже по старой памяти интервью брали. http://atominfo.ru/newsj/q0312.htm |
9.2.2026, 14:33
#724
Статья про возможность применения цикла на sCO2 в БН и БР, рассматривается двухконтурная 4-х петлевая схема https://nuclear-power-engineering.ru/article/2023/01/02/ При – на входе Р = 21 МПа, t = 343°C; – на выходе Р = 20 МПа, t = 500°C КПД порядка 50% |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 9:50 |
