16.2.2023, 20:19
#901
Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 516 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |
Замены ядерно-легированному кремнию - только специальная химическая технология. Но где её внедрили в мире - я не знаю. А ядерно легированный кремний - эта вся силовая электроника в мире! а это значит, что лектромобили, зелёная хрень, и сварочники в зоне опасности, даже не риска! Почему нет замены - малейшая неравномерность на пластине, и такой элемент горит как свечка... ? Почему же? Если горит кремниевый ПП-прибор, то ставят прибор из карбида кремний или нитрида галлия, только и всего. То есть, в буквальном-то смысле ядерное легирование кремния заменить сложно, но вот функциональные альтернативы ему есть, и много. Они дороже обычного кремния, но вот будут ли они дороже ядерно-легированного кремния - это зависит от цены последнего. |
16.2.2023, 20:20
#902
подумалось, что кремний можно загрузить в боковые зоны воспроизводства БНов. Что там сейчас, отражатели? Говорят, сталь. В общем, да - именно что, нужны какие-то дешёвые массовые нейтроны. Может, кобальт на БН нарабатывать неудобно из-за того, что он уж очень светится, но вот кремний легировать должно быть проще. |
17.2.2023, 8:58
#903
Увы, мне даже показывали фото какого-то ускорителя, где можно легировать кремний в ускорителе. Так что, да - как вариант может иметь смысл, тем более. что заменить легированный кремний на сегодня чисто химической технологией нельзя, хотя вроде как в природе такая существует, но внедрена ли - не знаю. Может быть это не ядерное легирование, а ионная имплантация? |
17.2.2023, 10:03
#904
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 302 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075 |
В общем, да - именно что, нужны какие-то дешёвые массовые нейтроны. https://sun9-east.userapi.com/sun9-20/s/v1/...&type=album Видите 6 больших дырок? Это каналы для ядерного легирования кремния. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
17.2.2023, 12:41
#905
https://sun9-east.userapi.com/sun9-20/s/v1/...&type=album Видите 6 больших дырок? Это каналы для ядерного легирования кремния. МБИР? |
17.2.2023, 13:09
#906
Да.
27.2.2023, 20:26
#907
Извиняюсь, если спрашиваю не в той теме.
Я правильно понимаю, мы в конечном итоге откажемся от тепловых реакторов, в том числе ВВЭР? И будет выбор между натриевыми бридерами и свинцово-висмутовыми. Что позволит замкнуть топливный цикл. |
27.2.2023, 21:02
#908
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 486 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Я правильно понимаю, мы в конечном итоге откажемся от тепловых реакторов, в том числе ВВЭР? В конечном итоге - да, но итог этот наступит не раньше следующего века. А в XXI веке принятая в России стратегия - двухкомпонентная атомная энергетика с быстрыми и тепловыми реакторами. |
28.2.2023, 3:47
#909
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 252 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
28.2.2023, 9:46
#910
Извиняюсь, если спрашиваю не в той теме. Я правильно понимаю, мы в конечном итоге откажемся от тепловых реакторов, в том числе ВВЭР? И будет выбор между натриевыми бридерами и свинцово-висмутовыми. Что позволит замкнуть топливный цикл. Некоторое количество ВВЭР может остаться (на МОКС-топливе), т.к. при КВ>1 БН не только обеспечивает топливом сам себя, но и производит излишки, которые нужно куда-то девать. |
28.2.2023, 11:11
#911
Некоторое количество ВВЭР может остаться (на МОКС-топливе), т.к. при КВ>1 БН не только обеспечивает топливом сам себя, но и производит излишки, которые нужно куда-то девать. Да и вообще, ВВЭР может долго оставаться востребованным на экспортном рынке. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
28.2.2023, 11:11
#912
Некоторое количество ВВЭР может остаться (на МОКС-топливе), т.к. при КВ>1 БН не только обеспечивает топливом сам себя, но и производит излишки, которые нужно куда-то девать. Тогда их надо будет крепко переработать, поскольку сейчас МОХ-топливо не может занимать более 1/3 зоны - эффективная бэта у плутония слишком мала. -------------------- С уважением
28.2.2023, 16:11
#913
7.3.2023, 21:12
#914
14.3.2023, 9:14
#915
ЭКОНОМИКА И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.С.ПЕРЕСЛЕГИН,Б.МАРЦИНКЕВИЧ (56:18)
https://youtu.be/d9OoAM4CPuA Но предупреждаю сразу, некоторым перед просмотром лучше заранее подстелить асбестовую прокладку и расположить рядом огнетушитель Разговор шёл о типах реакторов, их необходимости и перспективах энергетики. |
14.3.2023, 11:58
#916
14.3.2023, 12:49
#917
Да ладно... Переслегина и вживую слушали раньше, когда он был около "Росатома". И до огнетушителя не доходило Он и около "Росатома" был? Я увидел эту фамилию в 90-е, когда он писал рецензии на фантастику ("АСТ", вроде). Тексты у него были... очень своеобразные, напичканные аллюзиями и свободными ассоциациями на грани с шизофренией. |
14.3.2023, 17:32
#918
24.7.2023, 20:47
#919
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 113 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 35 149 |
Абстрактные планы на тему будущих блоков/площадок до 2045 http://nsrus.ru/files/ppt/20230517/2.Artemiev.pdf
Из интересного - доминирование блоков средней мощности в 2035-45, аж 12 штук. (ВВЭР-С-600 ? , ЕО нужно срочно выкатывать БР-600 SMR = Small & Medium Reactors = идём в тренде |
24.7.2023, 21:18
#920
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 600 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 12:10 |
