#921
Абстрактные планы на тему будущих блоков/площадок до 2045 http://nsrus.ru/files/ppt/20230517/2.Artemiev.pdf Из интересного - доминирование блоков средней мощности в 2035-45, аж 12 штук. (ВВЭР-С-600 ? , ЕО нужно срочно выкатывать БР-600 ![]() SMR = Small & Medium Reactors = идём в тренде ![]() БРЕСТа нету |
#922
Абстрактные планы на тему будущих блоков/площадок до 2045 http://nsrus.ru/files/ppt/20230517/2.Artemiev.pdf ... 350.000 новых сотрудников к 2030 году ... Мля!?! |
#923
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 113 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 35 149 ![]() |
#924
Абстрактные планы на тему будущих блоков/площадок до 2045 http://nsrus.ru/files/ppt/20230517/2.Artemiev.pdf Из интересного - доминирование блоков средней мощности в 2035-45, аж 12 штук. (ВВЭР-С-600 ? , ЕО нужно срочно выкатывать БР-600 ![]() SMR = Small & Medium Reactors = идём в тренде ![]() Что-то "амбициозный" план слабовато от "консервативного" отличается, 2 ГВт всего, 2 блока (кстати, странно, что это за блоки по 1 ГВт?). А 600 блоки - это ВВЭР-С? |
#925
![]() Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 940 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 ![]() |
А 600 блоки - это ВВЭР-С? Судя по всему, да, хотя он на ленточном графике назван ВВЭР-600. По крайней мере Кольскую площадку к этому готовят. -------------------- С уважением
#926
#927
Что-то "амбициозный" план слабовато от "консервативного" отличается, 2 ГВт всего, 2 блока (кстати, странно, что это за блоки по 1 ГВт?). А 600 блоки - это ВВЭР-С? Там ещё лучше - в консервативном просто нет вывода двух тысячников, видимо ВВЭР-1000 Нововоронеж-5 и Калинин-1. То есть амбициозный план это продление эксплуатации ВВЭР-1000 свыше 60 лет. |
#928
Это очень оптимистично, через 10 лет уже запустить первый ВВЭР-С. Насколько я знаю, пока даже проекта толком нет. Или я ошибаюсь? Вот, не могу сказать. Если проект и есть, то в Ростехнадзор, похоже, он ещё не попал. -------------------- С уважением
#929
Это очень оптимистично, через 10 лет уже запустить первый ВВЭР-С. Насколько я знаю, пока даже проекта толком нет. Или я ошибаюсь? Он есть в программе РТТН, в виде контрольной точки 31.12.2024 - Разработан эскизный проект реакторной установки со спектральным регулированием (ВВЭР-С), удовлетворяющий требованиям ЕСКД и технического задания на проект ВВЭР-С |
#930
Там ещё лучше - в консервативном просто нет вывода двух тысячников, видимо ВВЭР-1000 Нововоронеж-5 и Калинин-1. То есть амбициозный план это продление эксплуатации ВВЭР-1000 свыше 60 лет. На самом деле это хороший признак: отсутствие разброса любой вариант развития приближен к реалистичному. То есть, может, будет построено и "мало", но зато у составителей плана нет особых сомнений в том, что построено будет. |
#931
На самом деле это хороший признак: отсутствие разброса любой вариант развития приближен к реалистичному. То есть, может, будет построено и "мало", но зато у составителей плана нет особых сомнений в том, что построено будет. Пока что этот пред-план выглядит слабо проработанным. На графике блоков после 2035 у составителей 6 * 1200 + 11 * 600 = 13800, а написано, причем многократно, что +18 ГВт. Где-то 4.2 ГВт потерялись. |
#932
Пока что этот пред-план выглядит слабо проработанным. На графике блоков после 2035 у составителей 6 * 1200 + 11 * 600 = 13800, а написано, причем многократно, что +18 ГВт. Где-то 4.2 ГВт потерялись. Не стоит забывать, что к 2035 году часть блоков РБМК будет выведена из эксплуатации. Сообщение отредактировал ran - 2.10.2023, 3:20 |
#933
![]() На 2035 год генсхема практически не меняется. А вот на 2045 год, действительно, есть разные предложения, в т.ч. амбициозные. И БР-1200 есть, кстати. Но пока они не утверждены. |
#934
Точно можно сказать, что ВВЭР-СКД до 2045 года не планируется. Доживём мы до него или не доживём - вопрос философский.
Поэтому ВВЭР будет развиваться пока по линии ВВЭР-С. Сначала будет ВВЭР-С-СМ, потому ВВЭР-С-БМ (средняя и большая мощность, соответственно). Причём ССМ увидеть реально, это Кольская АЭС, и пока что работы по подготовке проекта идут более-менее в графике. |
#935
https://www.atomic-energy.ru/news/2023/12/06/141260
На Горно-химическом комбинате Росатома в г. Железногорск Красноярского края (ФГУП «ГХК») состоялась приемка первых трех тепловыделяющих сборок с уран-плутониевым МОКС-топливом, которые в своей топливной композиции содержат не только плутоний, но и другие трансурановые элементы – америций-241 и нептуний-237. Опытные топливные кассеты будут загружены в реактор БН-800 на Белоярской АЭС весной 2024 года и пройдут опытно-промышленную эксплуатацию в течение трех микрокампаний (ориентировочно полтора года). ... Всё-таки не очень понятно, гетерогенные ТВС (разные ТВЭЛ) или ТВЭЛ (все актиниды в одной матрице). Но в любом случае это вот прям уже "ЗЯТЦ по-взрослому". |
#936
А нептуний-237 зачем, ведь это сырьё для плутония-238? я думал, что нептуний-237 специально накапливают, выделяя из америция.
#937
А нептуний-237 зачем, ведь это сырьё для плутония-238? Периодически задаём вопрос про нептуний разным людям. Ответы сходятся в том, что на образующиеся объёмы нептуния потребителей нет. То есть, его нарабатывается намного больше, чем нужно потребителям. В принципе, сам я считаю, что лучше его не трогать. Много места он не занимает, и можно было бы хранить. И промышленным дожиганием нептуния не заниматься. Но в исследовательских целях посмотреть, как себя ведёт топливо с примесью нептуния, стоит. |
#938
Периодически задаём вопрос про нептуний разным людям. Ответы сходятся в том, что на образующиеся объёмы нептуния потребителей нет. То есть, его нарабатывается намного больше, чем нужно потребителям. В принципе, сам я считаю, что лучше его не трогать. Много места он не занимает, и можно было бы хранить. И промышленным дожиганием нептуния не заниматься. Но в исследовательских целях посмотреть, как себя ведёт топливо с примесью нептуния, стоит. А на наработку Am242m планы не озвучивались? |
#939
#940
вот да, зря что ли рисовали космические ЯРД на америции и не помню каком изотопе вольфраме
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 12:13 |
