Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 143 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 33 592 ![]() |
В рамках серии взрывов в Бельгии (выражаю свои соболезнования родственникам погибших) дело дошло и до дел атомных. По лентам прошла информация про эвакуацию на одной из атомных станций.
В Бельгии эвакуирована АЭС Тианж В Бельгии проведена эвакуация на АЭС Тианж, сообщается во вторник на сайте местной газеты HLN. Связана ли эвакуация с терактами, произошедшими ранее утром в столице страны, или является запланированной, непонятно. Атомная электростанция Тианж - одна из двух крупных АЭС в Бельгии, расположена на востоке страны в провинции Льеж. http://www.interfax.ru/world/499747 Исходное сообщение на сайте газеты: De kerncentrale Tihange wordt geëvacueerd. Dat meldt de politie van Huy. Het is niet duidelijk of dit om een preventieve evacuatie gaat. Evacuatie Tihange zou te maken met dreigingsniveau 4. Maar dan moet er ook elders evacuatie zijn. Afwachten. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/ar...explosies.dhtml Сообщение отредактировал GlebILF - 22.3.2016, 16:40 |
С точки зрения эксплуатации отдаёт какой-то бессмыслицей по типу Фукусимы (это когда "зато ни одного превышения дозы")... М.б. наши что-то при переводе напутали?..
С точки зрения эксплуатации отдаёт какой-то бессмыслицей по типу Фукусимы (это когда "зато ни одного превышения дозы")... М.б. наши что-то при переводе напутали?.. А черт их знает ![]() |
С точки зрения эксплуатации отдаёт какой-то бессмыслицей по типу Фукусимы (это когда "зато ни одного превышения дозы")... М.б. наши что-то при переводе напутали?.. Эвакуирован не оперативный персонал. По физзащите в случае наступления события Ч - это "обычная" практика - уменьшить возможное воздействие от так называемого внутреннего правонарушителя . . . |
А черт их знает ![]() В Бельгии Две АЭС. Сообщения по TIHANGE (3 бл по 1000) о эвакуации не оперативного персонала было по Евроньюс. По второй АЭС DOEL (2*430? 2*1000) пока сообщений не было. Либо информация "утеряна", либо есть информация не для общественности. . . |
Non-essential staff evacuated.
И да, действительно, по требованию властей. |
Да, действительно, есть информация о том, что ДАИШ планировала захватить бельгийских работников и с их помощью проникнуть на ядерный объект (но не на эту станцию и не в этом теракте).
В прессе должно что-то скоро появиться про эту историю или уже появилось. Что до Тианжа, то скорее всего, перестраховка. Возможно, связано с какими-то данными о путях отхода террористов из Брюсселя или ещё с чем-то. Второй станции частичная эвакуация вроде бы не коснулась (нет про это данных). |
Ни о чём без знания конкретных процедур защиты ядерного объекта, а эти сведения в любой стране гостайна. С учётом, что у них король бежал - либо они предпочитают перебдеть, либо есть какие-то сведения о новых угрозах. Ок, ждем новых сообщений. С королем это вообще хохма- вместо того что бы выступить с заявлением к нации он тихо слился. Тем временем нашли и обезвредили бомбу в университете. |
Barvi7 правильно совершенно сказал. Частичная эвакуация - одна из превентивных мер борьбы с insider threat.
Если на пальцах - убираем с объекта аутсорсеров, которых набрали на улице по объявлению. В Японии ликвидаторов, например, вообще мафия набирает. К функционированию станции и её физзащите эта мера не имеет отношения (т.е. станция работает, войска защищают). |
#12
Да, действительно, есть информация о том, что ДАИШ планировала захватить бельгийских работников и с их помощью проникнуть на ядерный объект (но не на эту станцию и не в этом теракте). В прессе должно что-то скоро появиться про эту историю или уже появилось. А нет, нашлось в более авторитетном. Подозреваемые в связях с террористами вели скрытое наблюдение за руководителем программы по исследованию и развитию в бельгийской атомной отрасли и планировали устроить теракт на АЭС. Как сообщила в среду газета Le Dernier, оперативники обнаружили "десятки часов" видео в одной из квартир в Бельгии, где был проведен обыск, однако изначально не придали записям большого значения. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2674550 Сообщение отредактировал GlebILF - 22.3.2016, 18:31 |
#13
#14
Ну, если только неоперативный, то это правильно. Лишним людям на площадке в такое время быть не нужно...
Кстати: QUOTE Бельгийское местное издание NLH подтверждает эвакуацию на на АЭС «Тианж», расположенной на востоке страны (Телеканал VTM подтверждает), и на АЭС «Дул».
#15
Barvi7 правильно совершенно сказал. Частичная эвакуация - одна из превентивных мер борьбы с insider threat. Если на пальцах - убираем с объекта аутсорсеров, которых набрали на улице по объявлению. В Японии ликвидаторов, например, вообще мафия набирает. К функционированию станции и её физзащите эта мера не имеет отношения (т.е. станция работает, войска защищают). Спасибо за комментарии. Подскажите пожалуйста: во времена аварии на Фукусиме были рассуждения об "атомном спецназе" - неких международно признанных спецподразделений для обеспечения то ли внешней защиты, то ли для оперативной помощи при проблемах у местных операторов. Можно уточнить эту идею? А то глядя на все там происходящее ( и на комиссара полиции Брюсселя особенно) начинает казаться, что по части силовой защиты веры нашим ( хотя бы из-за практического опыта на Кавказе) как-то больше. |
#16
#17
Спасибо за комментарии. Подскажите пожалуйста: во времена аварии на Фукусиме были рассуждения об "атомном спецназе" - неких международно признанных спецподразделений для обеспечения то ли внешней защиты, то ли для оперативной помощи при проблемах у местных операторов. Можно уточнить эту идею? А то глядя на все там происходящее ( и на комиссара полиции Брюсселя особенно) начинает казаться, что по части силовой защиты веры нашим ( хотя бы из-за практического опыта на Кавказе) как-то больше. Рассуждения были, но они касались технической стороны дела (борьбы с аварией). Международные - нет, национальные - нечто подобное делается во Франции (узнаю как-нибудь, до какого состояния они дошли в этом вопросе). |
#18
Twitter ЭО
https://twitter.com/electrabel |
#19
Здесь более официально
http://community.electrabel.be/t5/Blog/Pha...aires/ba-p/5634 В общем, в двух словах - всё спокойно, станции среагировали в соответствии с общим повышением уровня терр.угрозы в стране. Скорее всего, у них просто записано в инструкциях про частичную эвакуацию, если общий уровень угрозы в стране такой-то. Этим объясняется утверждение о том, что эвакуация "лишнего" персонала прошла по требованию властей. |
#20
То есть предварительный итог: ничего чрезвычайного на АЭС не произошло. В рамках введенного в Бельгии 4 уровня террористической опасности с двух АЭС был эвакуирован неоперативный персонал. Для охраны введена армия. Прямой угрозы ядерным объектам пока нет.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 5:29 |
