8.4.2016, 18:59
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 642 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Про СОУП как важный для БН-800.
МИД России положил конец всем намёкам Мониза о том, что он "договорился с русскими". Намёки были абсолютно неправдивые. Нет, не договорился. Нас не устраивают намерения американцев утилизировать плутоний посредством складирования. Если американцы пойдут таким путём, то мы сочтём это нарушением американцами обязательств по СОУП. http://atominfo.ru/newsn/u0010.htm Финальная точка - 2018 год. |
8.4.2016, 20:42
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 252 Регистрация: 12.10.2010 Пользователь №: 32 047 |
СОУП все? БН свободен?
8.4.2016, 20:52
СОУП все? БН свободен? Вообще-то AtomInfo читать надо По состоянию на сегодня мы сказали: 1) разбавление плутония в США нас не устроит 2) если американцы пойдут таким путём, мы сочтём это нарушением обязательств по СОУП 3) у американцев есть время подумать до 2018 года (объявлять их нарушителями досрочно бессмысленно, будет ответ, что сроки ещё не наступили и никакого нарушения нет). Выдержка до 2018 года нам никакие планы не ломает. Американцы включили дурочку: "Коселёк, коселёк… Какой коселёк?". Как мы поступим в 2018 году, никто объявлять заранее не будет, ибо зачем? |
9.4.2016, 0:14
Вообще-то AtomInfo читать надо По состоянию на сегодня мы сказали: 1) разбавление плутония в США нас не устроит 2) если американцы пойдут таким путём, мы сочтём это нарушением обязательств по СОУП 3) у американцев есть время подумать до 2018 года (объявлять их нарушителями досрочно бессмысленно, будет ответ, что сроки ещё не наступили и никакого нарушения нет). Выдержка до 2018 года нам никакие планы не ломает. Американцы включили дурочку: "Коселёк, коселёк… Какой коселёк?". Как мы поступим в 2018 году, никто объявлять заранее не будет, ибо зачем? А какая польза вообще может быть, если СОУП исчезнет? Завод в ГХК может делать топливо из энергетического плутония? Если да, то просматривается классическая схема - переработка ОЯТ РБМК/ВВЭР на ОДЦ и "переработка" плутония из энергетического в качественный в БН-800. Вопрос только, нужно ли это Росэнергоатому? Какие еще плюшки могут быть? |
9.4.2016, 1:39
9.4.2016, 6:21
Ничего не понял.
У вас недостаточное количество оружейного плутония и вам нужен БН для наработки его? По моему, если правда вам надо увеличить своих запасов, то наверно американцы вам продадут. И так у них проблема куда его девать. Разъясните населению, пожалуйста, на чем радость ваша обоснована. |
9.4.2016, 8:47
Плутоний — основа энергетики XXII века. Чем его больше, тем лучше.
По СОУП мы не имеем права перерабатывать ОЯТ с оружейным плутонием. Ценный и потенциально опасный материал придётся захоранивать. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
9.4.2016, 10:17
Снова не понял. "Оружейность" плутония определяется его чистотой. Не очищаете до того уровня и все. Да и вроде как спор точно по захоронению, а не по утилизации.
Как это может мешать БНу? |
9.4.2016, 10:25
1. Основное ограничение, наложенное на БН-800 по СОУП, касается переработки его облучённого топлива. Большая часть зоны не может быть переработана. В этом случае теряется сама идея ЗЯТЦ.
2. Кроме того, в рамках СОУП БН-800 ориентирован на работу с топливом из оружейного плутония. Иными словами, он стоит сбоку от гражданского топливного цикла. 3. БНы должны работать в режиме бридинга, хотя бы потому, что ВВЭРы топливо потребляют, а не производят. Но на данный конкретный момент эта задача менее актуальна по сравнению с замыканием. Как бридеры, быстрые реакторы уже работали, а вот полноценное замыкание в промышленных масштабах с быстрыми реакторами никто в мире ещё не продемонстрировал. 4. Плутониевого рынка в мире не существует. Первая же попытка индийцев просто намекнуть, что они хотели бы скупить запасы плутония, привела к тому, что все владельцы в мире вцепились в свои запасы как в самое дорогое. Потом по нашей (AtomInfo) просьбе индийскому министру был задан публичный вопрос про покупку плутония, и он от идеи немедленно открестился. |
9.4.2016, 10:27
"Оружейность" плутония определяется его чистотой. Не очищаете до того уровня и все. Оружейность плутония определяется долей изотопа Pu-239. "Очищать" его на центрифугах от лишних изотопов нецелесообразно. Проще взять кусок урана-238 и облучить так, чтобы вероятность двух последовательных захватов нейтронов была малой по сравнению с вероятностью одного захвата. |
9.4.2016, 10:51
2. Кроме того, в рамках СОУП БН-800 ориентирован на работу с топливом из оружейного плутония. Иными словами, он стоит сбоку от гражданского топливного цикла. Ещё раз, чтобы не было недопонимания. По условиям СОУП данный конкретный реактор БН-800 практически не участвует в гражданском топливном цикле. Он должен обслуживать военных, утилизируя материал, который военным на данный момент не нужен и который политики в России и США сочли целесообразным уничтожить, а не хранить. В этом состоит на данный текущий момент проблема СОУП. Если США нарушат СОУП и если мы сочтём после этого нецелесообразным исполнять свою часть обязательств, то БН-800 сможет полностью вернуться в гражданский топливный цикл. Для этого, кстати, понадобятся определённые изменения на топливном производстве, так как гражданский плутоний активнее военного. Но блокирующим фактором они не станут, понятно, как и что сделать. При этом диалектика событий такова, что БН-800 появился в первую очередь благодаря СОУП. Его не хотели строить - сначала, потому что не было денег, потом, потому-что-"Прорыв". Но политическое соглашение было необходимо выполнять, и он появился. То есть, политики вытянули Россию в лидеры по БН буквально за уши А что будет дальше, увидим дальше. |
9.4.2016, 11:09
#12
На сколько я помню, по СОУП есть и ограничения на конструкцию (конкретно на зону воспроизводства) БН-800 и если соглашение утратит силу, есть ли шансы на модернизацию? |
9.4.2016, 11:29
#13
AtomInfo.Ru На сколько я помню, по СОУП есть и ограничения на конструкцию (конкретно на зону воспроизводства) БН-800 и если соглашение утратит силу, есть ли шансы на модернизацию? С точки зрения физики, все эти ограничения означают, что активная зона окружена кассетами из стали, а не UO2 (уран отвальный). А в верхней и нижней частях кассет также устранены участки из отвального урана. Собственно, по физике надо всего-навсего пересчитать проект с учётом возвращения зон воспроизводства. Естественно, возникнут какие-то рабочие моменты, но для того и существуют расчётчики, чтобы их решать. Возможно (только возможно, я просто не знаю), возникнут какие-то нюансы с обеспечением в новых условиях требования по неположительности натриевого пустотного эффекта реактивности, но и это всего лишь будет очередная задача, которую можно решить. То есть, по физике ничего блокирующего возникнуть не должно. С точки зрения конструкции, самое серьёзное изменение будет, думаю, связано с тем, что энергетический плутоний намного грязнее, активнее военного. Если по-русски, то от него будут много выше дозы. Соответственно, надо смотреть, насколько имеющийся проект удовлетворителен в плане радиационной защиты персонала. Возможно (это опять же только предположение), где-то придётся что-то усиливать, переделывать и т.п. В общем, на бумаге переключиться в гражданский цикл легко, на практике будут рабочие сложности. Но решаемые. |
9.4.2016, 12:32
#14
Посмотрите на вещи под другим углом. Вы уже отработали техрологию утилизации оружейного плутония. За два года, с использованием всяких политических маневров, поможете и другим. Не срывать же СУОП из за вашей упрямости
Потом.научитесь замыкать всяких циклов. Поможете и другим... |
9.4.2016, 12:32
#15
Собственно, по физике надо всего-навсего пересчитать проект с учётом возвращения зон воспроизводства. А изначально таких расчётов думаете не было? Если есть "стальные болванки", значит должны быть расчёты на не стальные Понятно что на торий скорее всего не считали, но на 238 ведь должны были или проект вёлся уже под политикой? |
9.4.2016, 13:43
#16
Для этого, кстати, понадобятся определённые изменения на топливном производстве, так как гражданский плутоний активнее военного. Но блокирующим фактором они не станут, понятно, как и что сделать. Вот здесь https://youtu.be/xV0m_gNt6AY?t=340 сотрудники ГХК говорят о том, что у них радиационная защита завода МОКС-топлива готова для работы с энергетическим плутонием. |
9.4.2016, 14:05
#17
Вот здесь https://youtu.be/xV0m_gNt6AY?t=340 сотрудники ГХК говорят о том, что у них радиационная защита завода МОКС-топлива готова для работы с энергетическим плутонием. Скромно предполагаю, что кое в чём немножечко свистят, но суть дела в том, что это действительно не блокирующий момент. |
9.4.2016, 14:06
#18
9.4.2016, 14:10
#19
Посмотрите на вещи под другим углом. Вы уже отработали техрологию утилизации оружейного плутония. За два года, с использованием всяких политических маневров, поможете и другим. Не срывать же СУОП из за вашей упрямости Потом.научитесь замыкать всяких циклов. Поможете и другим... Для разнообразия, другие теперь пусть поищут других дурачков. Или пусть идут к американцам и объясняют американцам, почему американцы не правы. |
10.4.2016, 1:19
#20
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 9:24 |
