7.5.2016, 7:19
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 897 Регистрация: 8.5.2013 Из: Подмосковье Пользователь №: 33 796 |
Балансовое ограничение --- это то же самое, что диспетчерское ограничение?
7.5.2016, 13:17
Балансовое ограничение --- это то же самое, что диспетчерское ограничение? Энергетиков надо спрашивать. Сам я думаю, что да. У нас в России системный оператор осуществляет оперативно-диспетчерское управление. Соответственно, ограничения, им заданные, можно называть диспетчерскими. Хотя, по-моему, сами они говорят как-то по-другому На Украине, если ничего не путаю, балансовые ограничения противопоставляются режимным. В первом случае, это ограничения со стороны системы, во втором - исходя из каких-то своих соображений. Но всё это по памяти, из обрывков где-то услышанного, и возможно, что всё на самом деле не так. |
7.5.2016, 13:20
Диспетчера исполняют и доводят балансовые ограничения, плюс корректируют ТЭС/ГЭС по ситуации.
Для АЭС как правило это одно и тоже. -------------------- |
7.5.2016, 17:22
Примерно, но не совсем...
Диспетчер управляет систему. Любые действие по управлению - диспетчерские. Хоть ограничения, хоть разгрузки и всякое такое. Ограничения вызванные причиной, которая никак не простое хотение диспетчера. Он руководствуется графиком нагрузок, графиком международного обмена и других графиков. Он, согласно действующих инструкций, может накладывать временные ограничения на производство для сохранения баланса мощностей. В таком случае ограничение - балансовое. Для конкретной ситуаций с Запорожием. Они отключились. Кто-то на их место восполнил недопроизводство и сохранил баланс. Теперь они ждут когда надобность в потреблений появится или вода у восполняющего баланса за их счет закончится. Вообще, не знаю как в Россий, но во всех других странах уже причина всегда формализуется. "Мне захотелось", "я так решил" и другие того рода не принимаются с восторгом. Все действия обоснованные инструкцией, распоряжением или другим отслеживаемым фактом взаимодействия. Коротко. Диспетчер, как лицо ответственное за сохранением баланса производства, потребления и международного обмена ввел балансовое ограничение отдельной производственной мощности. Слова имеют значение. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 7.5.2016, 17:23 |
10.5.2016, 8:13
как бы вот такое мнение))
диспетчерские - ограничения со стороны системы балансовые - на поставщика наложены диспетчерские ограничения (выдавать А мощности), он имеет В>A мощности и своими мощностями сам определяет какими агрегатами выдавать А мощности. есть ограничения на сум. мощность НАЭКа и на площадки -------------------- продолжаю продолжать...
10.5.2016, 9:50
Не совсем. У вас 6 блока. Один в ПГР. 5 готовые отдавать. Баланс позволяет 2800. Диспетчер, по условиям "базовой мощности" АЭС разрешить работу до трех блоков. Связано это еще с работой ПАА, УРБ и другие автоматики.
порезано Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 10.5.2016, 10:13
10.5.2016, 10:13
Ветка чисто по терминологии. Уклонения в сторону стираются. - Модератор
10.5.2016, 10:15
Согласен и извиняюсь.
10.5.2016, 12:05
есть дисп.ограничения в целом на НАЭК и там уже решают кому больше давать, кому меньше (какой станции) в рамках выделенной квоты - для поддержания баланса производства эл.энергии в системе между ТЭС, АЭС, ГЭС.
а есть диспетчерские ограничения непосредственно на каждую площадку, связанные со схемой выдачи мощности (например, ВВ линия в ремонте, подстанция и т.п.) Сообщение отредактировал garry_t - 10.5.2016, 12:06 -------------------- продолжаю продолжать...
10.5.2016, 12:30
есть дисп.ограничения в целом на НАЭК и там уже решают кому больше давать, кому меньше (какой станции) в рамках выделенной квоты - для поддержания баланса производства эл.энергии в системе между ТЭС, АЭС, ГЭС. а есть диспетчерские ограничения непосредственно на каждую площадку, связанные со схемой выдачи мощности (например, ВВ линия в ремонте, подстанция и т.п.) И какие из них называют балансовыми? По смыслу, первые? Тогда вторые как называются - режимные? |
10.5.2016, 13:06
И кому больше по НАЭКу дали за счет ЗАЭС?
Или сейчас за счет Ровно? |
11.5.2016, 7:54
#12
И какие из них называют балансовыми? По смыслу, первые? Тогда вторые как называются - режимные? по смыслу так И кому больше по НАЭКу дали за счет ЗАЭС? да, разменяли 3РАЭС -> 4ЗАЭСИли сейчас за счет Ровно? не обязательно кому-то больше дали. для примера. на НАЭК скинули план выработать Х МВт ч, НАЭК подумал и сказал: ЗАЭС - 0,5Х, РАЭС - 0,2Х, ХАЭС - 0,2Х, ЮУАЭС - вам 0,1Х и можете остановить блок на текущий ремонт, а можете разгрузить 2 блока до 50% каждый. но по сути все это словоблудие - ограничения все равно через диспетчеров энергосистемы согласовываются и, глобально, получаются все диспетчерскими. -------------------- продолжаю продолжать...
11.5.2016, 9:32
#13
Диспетчвр - лицо выполняющее производственных заданий. Руководствуется планами, графиками и другими документами. У вас пока не начали судиться за незааоносообразных ограничений производству, но все только предстоит.
Поэтому, не словоблудство, а четкие термины. П,П. Разменяли, потому что сломался. А иначе? порезано Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 11.5.2016, 9:44
Причина редактирования: Оффтопик в этой теме убрал. - Модератор
11.5.2016, 11:31
#14
11.5.2016, 16:18
#15
для примера. на НАЭК скинули план выработать Х МВт ч, НАЭК подумал и сказал: ЗАЭС - 0,5Х, РАЭС - 0,2Х, ХАЭС - 0,2Х, ЮУАЭС - вам 0,1Х и можете остановить блок на текущий ремонт, а можете разгрузить 2 блока до 50% каждый. но по сути все это словоблудие - ограничения все равно через диспетчеров энергосистемы согласовываются и, глобально, получаются все диспетчерскими. Сетевые ограничения ни причем - прям НАЭК "думает", от балды? -------------------- |
11.5.2016, 21:04
#16
Напоминаю, что ветка про терминологию исключительно.
#рач в твиттер, пожалуйста. - Модератор |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 14:07 |
