3 страниц V  < 1 2 3 >
> ASTRID
сообщение 3.7.2016, 11:45
Сообщение #21
И всё же второй контур натриевый. И по фоткам с макета, и по разъяснениям на стенде.
Сине-голубая часть - натриевые контура, зелёный - третий газовый контур.
(кликабельно)
сообщение 3.7.2016, 11:48
Сообщение #22
QUOTE(nuc.pra @ 1.6.2016, 22:22) *
Они там размеры машзала указали?
Я спросил.
"Турбина меньше, чем у вас, машзал больше".
"А размеры?"
"А может, тебе ещё рассказать, с кем спал Миттеран? Шутка. Не знаю".
сообщение 3.7.2016, 11:50
Сообщение #23
Текущие перспективы ASTRID.
До 2022 года включительно идут работы над проектом.
Далее - будет видно.
Про ALLEGRO вновь ничего конкретного.
Ultranauth
сообщение 3.7.2016, 14:30
Сообщение #24
Пользователь №: 33 893
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.7.2016, 12:48) *
Я спросил.
"А размеры?"
Так у них будет газовая турбина на 600 мегаватт что ли? Брр...
сообщение 3.7.2016, 15:28
Сообщение #25
QUOTE(Ultranauth @ 3.7.2016, 14:30) *
Газовая.
Смысл - ликвидировать как класс контакт "натрий-вода".
MVS
сообщение 3.7.2016, 18:20
Сообщение #26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33 533
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.7.2016, 15:28) *
Газовая.
Не понимаю. Почему бы им на наш опыт не опереться? Вроде как последние 15-20 лет на БН-600 не было инцидентов типа "натрий-вода". Да и те, что были, оказались не смертельными, не привели к закрытию реактора?
сообщение 3.7.2016, 18:28
Сообщение #27
QUOTE(MVS @ 3.7.2016, 18:20) *
Потому что они хотят что-то новое, чтобы было-лучше-чем-есть.
http://atominfo.ru/newsa/j0659.htm
Следующее требование - мы стремимся создать реакторы с повышенной безопасностью.
Иначе французские ЛПРы скажут им: "Вы повторяете зады русских и ваших французских предшественников XX века, и денег вам не дадим".
MVS
сообщение 3.7.2016, 18:44
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.7.2016, 18:28) *
Т.е. политика , теория на бумагах и вера в светлое будущее? Судя по срокам.
Физики-теоретики, блин.
сообщение 3.7.2016, 18:55
Сообщение #29
QUOTE(MVS @ 3.7.2016, 18:44) *
А что делать?
Я говорил уже несколько раз на форуме - французам очень сильно не везёт с их политиканами.
Сильные технари, сделали нас на промежуточном финише (Суперфеникс), но политики постоянно ставят им подножки.
Сейчас - да, такой расклад. Хотя бы долгоиграющий проект по ASTRID, всё способ не растерять людей.
сообщение 4.7.2016, 15:41
Сообщение #30
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.7.2016, 16:28) *
Газовая.
Судя по всему предполагаемый кпд газовой турбины в этом проекте должен быть ощутимо выше кпд для парогазовой турбины.
сообщение 4.7.2016, 15:42
Сообщение #31
А зачем им вообще второй натриевый контур, если они отказались от воды?
Vaklin Hristov
сообщение 4.7.2016, 16:30
Сообщение #32
Пользователь №: 33 980
Для избежания внеплановых пузырей в первом контуре.
сообщение 4.7.2016, 18:24
Сообщение #33
QUOTE(Vaklin Hristov @ 4.7.2016, 16:30) *
Первое.
И второе - всё-таки, они очевидно не хотят упускать в газовый контур радиоактивный натрий. Исключают контакт рабочего тела турбины с активируемым теплоносителем.
Vaklin Hristov
сообщение 4.7.2016, 19:11
Сообщение #34
У натрия давление должно быть всегда ниже чем у газа. Не важно сколько контуров. Между прочим технология ВВЭР и по этому параметру проигрывает у БН'ов. Когда есть промежуточный натриевый контур, то можно ликвидировать возможность протечек с первого контура, как и контролировать герметичность второго контура простыми средствами измерения давления. Все там правильно сделано и с умом. Цена промежуточого контура оплачивается с лихвой.
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 4.7.2016, 19:12
сообщение 4.7.2016, 19:27
Сообщение #35
QUOTE(Vaklin Hristov @ 4.7.2016, 19:11) *
"Должно быть" - а если вдруг не будет по каким-то причинам? Неважно по каким (это как в стресс-тестах).
Поэтому лучше всё-таки сохранить промежуточный контур с чистым натрием, чтобы исключить выход грязного натрия в газ детерминистически, а не проектными и организационными мерами.
Песня была такая в СССР: "Если у вас нет собаки, её не отравит сосед". Так и здесь, они убирают собаку (контакт "грязный натрий - газ"), чтобы не случилось редкое событие отравления её соседом (потери давления в газовом контуре с одновременной протечкой в него грязного натрия).
Superwad
сообщение 5.10.2016, 10:36
Сообщение #36
Пользователь №: 34 367
Интересно, какая температура газа на входе в турбину???
А. почему чисто газовый цикл имеет выше КПД, чем парогазовый? Логичнее было бы использовать как раз парогазовый цикл, получать ещё дополнительное тепло от вышедшего из турбины газа.
Superwad
сообщение 5.10.2016, 10:47
Сообщение #37
А почему решили использовать азот, если углекислота имеет лучшие рабочие параметры?
сообщение 30.3.2017, 18:41
Сообщение #38
Живой пока, курилка. Но сдвигается на пару лет.
http://atominfo.ru/newsp/w0464.htm
сообщение 30.3.2017, 18:52
Сообщение #39
QUOTE(Superwad @ 5.10.2016, 10:47) *
Презентация на тему выбора газа для ASTRID.
http://atominfo.ru/files/atominfo/astridgas.pdf
Most decisive argument for gas selection : PRAGMATISM.
N2 is viewed as the most reliable candidate for the ASTRID tight development schedule.
Обнинский
сообщение 30.3.2017, 22:37
Сообщение #40
Пользователь №: 32 047
Потому что в ней есть O.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 3:58
