ASTRID |
ASTRID |
3.7.2016, 11:45
3.7.2016, 11:48
3.7.2016, 11:50
Текущие перспективы ASTRID.
До 2022 года включительно идут работы над проектом. Далее - будет видно. Про ALLEGRO вновь ничего конкретного. |
3.7.2016, 14:30
3.7.2016, 15:28
3.7.2016, 18:20
Газовая. Смысл - ликвидировать как класс контакт "натрий-вода". Не понимаю. Почему бы им на наш опыт не опереться? Вроде как последние 15-20 лет на БН-600 не было инцидентов типа "натрий-вода". Да и те, что были, оказались не смертельными, не привели к закрытию реактора? |
3.7.2016, 18:28
Не понимаю. Почему бы им на наш опыт не опереться? Вроде как последние 15-20 лет на БН-600 не было инцидентов типа "натрий-вода". Да и те, что были, оказались не смертельными, не привели к закрытию реактора? Потому что они хотят что-то новое, чтобы было-лучше-чем-есть. http://atominfo.ru/newsa/j0659.htm QUOTE Следующее требование - мы стремимся создать реакторы с повышенной безопасностью. Иначе французские ЛПРы скажут им: "Вы повторяете зады русских и ваших французских предшественников XX века, и денег вам не дадим". |
3.7.2016, 18:44
Потому что они хотят что-то новое, чтобы было-лучше-чем-есть. http://atominfo.ru/newsa/j0659.htm Иначе французские ЛПРы скажут им: "Вы повторяете зады русских и ваших французских предшественников XX века, и денег вам не дадим". Т.е. политика , теория на бумагах и вера в светлое будущее? Судя по срокам. Физики-теоретики, блин. |
3.7.2016, 18:55
Т.е. политика , теория на бумагах и вера в светлое будущее? Судя по срокам. Физики-теоретики, блин. А что делать? Я говорил уже несколько раз на форуме - французам очень сильно не везёт с их политиканами. Сильные технари, сделали нас на промежуточном финише (Суперфеникс), но политики постоянно ставят им подножки. Сейчас - да, такой расклад. Хотя бы долгоиграющий проект по ASTRID, всё способ не растерять людей. |
4.7.2016, 15:41
Газовая. Смысл - ликвидировать как класс контакт "натрий-вода". Судя по всему предполагаемый кпд газовой турбины в этом проекте должен быть ощутимо выше кпд для парогазовой турбины. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
4.7.2016, 15:42
4.7.2016, 16:30
Для избежания внеплановых пузырей в первом контуре.
4.7.2016, 18:24
4.7.2016, 19:11
У натрия давление должно быть всегда ниже чем у газа. Не важно сколько контуров. Между прочим технология ВВЭР и по этому параметру проигрывает у БН'ов. Когда есть промежуточный натриевый контур, то можно ликвидировать возможность протечек с первого контура, как и контролировать герметичность второго контура простыми средствами измерения давления. Все там правильно сделано и с умом. Цена промежуточого контура оплачивается с лихвой.
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 4.7.2016, 19:12 |
4.7.2016, 19:27
У натрия давление должно быть всегда ниже чем у газа. "Должно быть" - а если вдруг не будет по каким-то причинам? Неважно по каким (это как в стресс-тестах). Поэтому лучше всё-таки сохранить промежуточный контур с чистым натрием, чтобы исключить выход грязного натрия в газ детерминистически, а не проектными и организационными мерами. Песня была такая в СССР: "Если у вас нет собаки, её не отравит сосед". Так и здесь, они убирают собаку (контакт "грязный натрий - газ"), чтобы не случилось редкое событие отравления её соседом (потери давления в газовом контуре с одновременной протечкой в него грязного натрия). |
5.10.2016, 10:36
Судя по всему предполагаемый кпд газовой турбины в этом проекте должен быть ощутимо выше кпд для парогазовой турбины. Интересно, какая температура газа на входе в турбину??? А. почему чисто газовый цикл имеет выше КПД, чем парогазовый? Логичнее было бы использовать как раз парогазовый цикл, получать ещё дополнительное тепло от вышедшего из турбины газа. |
5.10.2016, 10:47
А почему решили использовать азот, если углекислота имеет лучшие рабочие параметры?
30.3.2017, 18:41
Живой пока, курилка. Но сдвигается на пару лет.
http://atominfo.ru/newsp/w0464.htm |
30.3.2017, 18:52
А почему решили использовать азот, если углекислота имеет лучшие рабочие параметры? Презентация на тему выбора газа для ASTRID. http://atominfo.ru/files/atominfo/astridgas.pdf QUOTE Most decisive argument for gas selection : PRAGMATISM.
N2 is viewed as the most reliable candidate for the ASTRID tight development schedule. |
30.3.2017, 22:37
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:10 |
