Hexagonal boron nitride semiconductors |
19.8.2016, 9:47
Не знаю, как этот материал правильнее назвать по-русски.
Hexagonal boron nitride semiconductors enable cost-effective detection of neutron signals https://www.sciencedaily.com/releases/2016/...ScienceDaily%29 Свежая публикация "American Institute of Physics". |
19.8.2016, 12:17
Полупроводниковые гексагональные структуры из нитрида бора
19.8.2016, 12:25
19.8.2016, 12:59
О "сотовых полупроводниках" я не слышал, потому скорее всего не заморачиваются с изобретениями отдельных названий.
19.8.2016, 13:10
Так-то и я умею Может, какой специальный термин есть по-русски? Ну и сама идея, естественно. Кто бы сказал, насколько она интересна. Идея почти банальная: при захвате нейтрона бором-10 образуются литий-7 и альфа-частица. В 6% случаев в основном состоянии, тогда энергии двух ядер 1 Мэв у лития и 1.8 Мэв у альфы. В 94% случаев в конце возбужденные состояния с энергией ядер 0.84 МэВ и 1.5 МэВ. Если этот бор сидит внутри полупроводника, то оба ядра идеально его ионизирует, и если полупроводник держать под напряжением, а этот материал с высокой щелью в 6.5 эВ имеет высокое сопротивление, то получается классный сигнал. Такие детекторы на кремнии, допированном бором, уже делали. Но с кремнием, возможно, нельзя идти в высокую концентрацию бора? Похоже, фишка этого нового материала именно в высокой концентрации бора? В статье говорится, что этот нитрид проще растить и кристаллы получаются лучшего качества. Разбирать статью дальше времени нет. |
19.8.2016, 15:08
Так-то и я умею Может, какой специальный термин есть по-русски? Нет, термина нету устоявшегося. Гексагональный - это графитоподобный, в смысле, это обычное состояние нитрида бора. Термин используется для того, чтобы отличать его от кубического, алмазоподобного нитрида бора. У него в разных состояниях разная ширина запрещённой зоны. |
19.8.2016, 18:11
Полупроводниковые гексагональные структуры из нитрида бора Правильнее будет звучать как "полупроводниковый гексагональный нитрид бора". Хотя тавтология получается, поскольку обычный полупроводниковый нитрид бора и есть гексагональная модификация, тогда как кубический нитрид бора явно не полупроводник по ширине запрещенной зоны. Сообщение отредактировал VBVB - 19.8.2016, 18:16 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
19.8.2016, 21:02
Правильнее будет звучать как "полупроводниковый гексагональный нитрид бора". Хотя тавтология получается, поскольку обычный полупроводниковый нитрид бора и есть гексагональная модификация, тогда как кубический нитрид бора явно не полупроводник по ширине запрещенной зоны. 6.5 эВ - это, вроде, как раз, у кубического, у гексагонального почти вдвое меньше. Но алмаз формально тоже не полупроводник, однако же допированием удаётся добиться приемлемой проводимости даже при комнатной температуре, а уж при +300 - чуть ли не идеальный материал. |
20.8.2016, 0:55
20.8.2016, 1:00
алмаз формально тоже не полупроводник, однако же допированием удаётся добиться приемлемой проводимости даже при комнатной температуре, а уж при +300 - чуть ли не идеальный материал. Как меня учила книжка 69 года - алмаз становится полупроводником при наличии примеси, например, азота. Естественно занимая позицию углерода в кристаллической решётке или имея дефект, типа внедрения... в общем природные алмазы сплошь полупроводники |
20.8.2016, 2:22
Новичок Группа: Novices Сообщений: 58 Регистрация: 28.3.2015 Из: РФ Пользователь №: 34 143 |
Не знаю, как этот материал правильнее назвать по-русски. Hexagonal boron nitride semiconductors enable cost-effective detection of neutron signals https://www.sciencedaily.com/releases/2016/...ScienceDaily%29 Свежая публикация "American Institute of Physics". "Полупроводник типа нитрид бора позволяет создавать относительно недорогие детекторы нейтронов" Полное название вещества - гексагональный нитрид бора. Однако, как пишет уважаемый generalissimus-1966, именно гексагональная форма и является полупроводником. В статье речь о том, что использование бора, обогащенного по изотопу бор-10, в составе химического соединения нитрид бора, приводит к увеличению ширины запрещенной зоны этого полупроводника, что способствует повышению чувствительности детекторов нейтронов на его основе. |
20.8.2016, 21:37
Спасибо! Познавательно
25.3.2023, 17:46
Китайцы продолжили тему практическим образом.
http://atominfo.ru/newsz06/a0191.htm |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:39 |
