12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Быстрые реакторы, Разнообразные и перспективные
сообщение 12.10.2016, 12:31
Сообщение #121
QUOTE(Dobryak @ 12.10.2016, 6:36) *
А зачем критсборке нулевой мощности жидкометаллический теплоноситель?
Ну эта критсборка может одновременно являться и стендом для теплогидравлических испытаний.
Внешне и внутренне ее греть могут и смотреть как свинец себя там ведет при прокачивании.
А на свинце в реакторе можно ли обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя за счет конвективных потоков со слоями разной температуры? Или для свинца в качестве теплоносителя без насосов совсем никак?
сообщение 12.10.2016, 12:44
Сообщение #122
QUOTE(VBVB @ 12.10.2016, 12:26) *
Вообще чудно будет, если китайцы обгонят россиян в плане строительства работающего прототипа свинцового реактора, а потом и энергетический вариант свинцового бвстровика построят быстрее БРЕСТа-300.
Как бельгийцы в своё время нам говорили? Не выйдет из Мирры ADS, значит, получим обычный реактор на ТЖМТ smile.gif
сообщение 12.10.2016, 12:50
Сообщение #123
По CLEAR текущий расклад таков.
CLEAR-I (10 МВт) предполагается "в сочетании с ускорителем". Но его можно "эксплуатировать как в критическом, так и подкритическом режиме".
Собственно говоря, у него будет два варианта компоновки зоны. Картинки обеих компоновок у меня есть, но они достаточно абстрактные. По ним видно только, что различия не слишком велики (что и очевидно).
И интересный момент. Я сейчас посмотрел повнимательнее - а CLEAR-I по состоянию на сегодня в проекте пока так и остался свинцом-висмутом. Я было думал, что они окончательно отказались от эвтектики, но нет.
Именно будущий CLEAR-I. В критсборке CLEAR-0 свинец.
сообщение 12.10.2016, 13:06
Сообщение #124
QUOTE(VBVB @ 12.10.2016, 12:31) *
Нет, это сборка чисто для нейтроники.
Для неядерной части у них есть стенд CLEAR-S.
сообщение 12.10.2016, 13:10
Сообщение #125
QUOTE(Dobryak @ 12.10.2016, 5:36) *
Зона должна соответствовать. Поэтому, хоть это и критсборка, но киты обязаны были обеспечить в ней присутствие свинца в правильной геометрии.
Другое дело, что коли мощности нет (10 Ватт это не мощность), то свинец не надо греть, а можно положить его в зону чушками. Наподобие тому, как делается на БФС (там же ведь не прокачивали свинец, когда изучали свинцовые зоны).
сообщение 12.10.2016, 13:15
Сообщение #126
По CLEAR в своё время мы немного поприставали к китайцам
http://atominfo.ru/newsf/m0506.htm
Есть один момент, где они слегка крутят.
В проекте CLEAR-0 сразу предполагался Pb-Bi (естественно, твёрдый).
И, между прочим, в материале по ссылке говорится о системе "в составе ускорителя и свинцово-висмутового реактора нулевой мощности CLEAR-0".
А вот в реальности сборку сделали со свинцом. Так говорят сами китайцы. Возможно, несколько дезинформируют.
сообщение 12.10.2016, 13:25
Сообщение #127
Если серьёзно, то маловероятно.
А вот вариант, что ADS со свинцовым (ну или Pb-Bi) реактором внезапно превратится в обычные АСММ для спорных островов, более чем возможен.
сообщение 12.10.2016, 13:56
Сообщение #128
Цитата(Superwad @ 12.10.2016, 12:05) *
Как насчёт сетей HVDC??? У тех же китайцев уже функционирует. Есть свои плюсы - дальновсть выше, напруга повыше, чем у переменки.
Кроме того, а как же работают японские сети, где половина Японии на 60 Гц, а половина - на 50. И ведь перетекают из одной части в другую...
Именно так вот и работают: плохо и мало. Когда строилась вставка постоянного тока Россия-Финляндия для экспорта энергии с Ленинградской АЭС, она была одной из крупнейших в мире и крупнейшей в Европе. 300МВт всего.
Инверторы дорогие - сейчас чуть меньше доллара за ватт.
В конечном итоге наверняка "все там будем", но пока дороговато.
сообщение 12.10.2016, 14:20
Сообщение #129
Новости с полей про БН-ВТ (высокотемпературный).
На сегодняшний день, по материалам всё относительно неплохо, кроме неожиданного пункта - киповских материалов, датчиков, которые должны стоять в сверхгорячем натрии. По ним ведутся работы.
сообщение 12.10.2016, 19:51
Сообщение #130
А примерно-прикидочно какие там температуры?
сообщение 12.10.2016, 20:39
Сообщение #131
QUOTE(Татарин @ 12.10.2016, 19:51) *
900-950 выходная.
Почти в два раза больше, чем у обычных БН.
сообщение 12.10.2016, 22:32
Сообщение #132
Цитата(AtomInfo.Ru @ 12.10.2016, 20:39) *
900-950 выходная.
Ого. Так это ж - кипяток.
В смысле, оно уже под давлением. И просто бассейном не обойдёшься, Тк=883С.
Натриевый корпусной? Таки жесть.
сообщение 12.10.2016, 22:49
Сообщение #133
QUOTE(Татарин @ 12.10.2016, 22:32) *
Потребитель контачит со вторым контуром, не с первым. Второй контур должен дать потребителю максимум своих возможностей, т.е. где-то близко к температуре кипения.
Соответственно, так как, увы, на теплообменнике есть перепад температур, в первом контуре должно быть выше Tk.
А вообще, пока что предварительный концепт (показывает принципиальную возможность, обосновывает выбор параметров а.з., то есть это ещё совсем не проект) базируется во многом на конструктиве БН-600.
сообщение 12.10.2016, 22:56
Сообщение #134
Корпуса у БН-ВТ, как обычно для натрия, основной и страховочный. Наверное, должны быть потолще, чем у БН.
Про материалы ещё добавлю. В отличие от СКД, у БН-ВТ с материалами дело обстоит весьма неплохо. Причём есть уже экспериментальный задел.
На всякий случай, русские марки сталей и сплавов называть не буду. А вот американскую одну марку вполне можно сказать, их грифы меня не волнуют (шутка).
Сплав хастеллой отработал в Na-K при температуре 1000 C в течение 11 тысяч часов, результаты признаны положительными.
То есть, наш аналог вполне может пригодиться для БН-ВТ.
Didro
сообщение 13.10.2016, 4:21
Сообщение #135
Пользователь №: 33 445
Вспоминается былой проект конца 70 гг. быстровика с калиевой и паровой турбинами мощностью от 12 ГВт (эл.)
Правда он так и остался на бумаге.
Superwad
сообщение 13.10.2016, 10:56
Сообщение #136
Пользователь №: 34 367
900-950 выходная.
Чистый натрий или смесь?
сообщение 13.10.2016, 11:43
Сообщение #137
QUOTE(Superwad @ 13.10.2016, 10:56) *
Чистый.
Натрий-калий всерьёз у нас рассматривался только для космоса.
sch
сообщение 13.10.2016, 22:44
Сообщение #138
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32 410
Цитата(AtomInfo.Ru @ 10.10.2016, 11:48) *
Разумеется, если захотеть использовать 208Pb как теплоноситель, то придётся обогащать свинец по этому изотопу.
"Так, в монаците из Казахстана концентрация 208Pb равна 94,02 %", подсказывает Википедия.
сообщение 13.10.2016, 22:49
Сообщение #139
QUOTE(sch @ 13.10.2016, 22:44) *
Продукт распада тория.
Ничего не могу сказать про казахстанский монацит, но из общих соображений первый вопрос будет - и сколько его (свинца) там скопилось?
сообщение 14.10.2016, 4:01
Сообщение #140
Насчёт свинца-208 есть и вот такое мнение.
Что Pb-208 и Pb-204 - основные источники наиболее гадких изотопов, которые делают облучённый свинец РАО, требующим долговременного захоронения (более 1000 лет).
А вот обогащение по свинцу-206 позволяет как раз получить чистый, халяльный свинец, который через несколько сотен лет вводить в оборот безопасно.
Так что тут ещё вопрос, что именно и от чего чистить нужно.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 22:44
