Быстрые реакторы, Разнообразные и перспективные |
7.3.2017, 17:37
#201
Ртуть?
7.3.2017, 17:38
#202
Сода.
7.3.2017, 17:39
#203
Скорее всего, это свинец. Точнее его оксид!
7.3.2017, 17:41
#204
7.3.2017, 17:41
#205
Галенит
7.3.2017, 17:43
#206
7.3.2017, 17:44
#207
7.3.2017, 17:45
#208
Висмутин
7.3.2017, 17:46
#209
Скорее всего, это гидроокись натрия. Она же сода каустическая.
7.3.2017, 17:50
#210
7.3.2017, 17:53
#211
7.3.2017, 17:56
#212
Скорее всего, это гидроокись натрия. Она же сода каустическая. Это всё-таки не она. Это, чёрт бы их драл, sodium residues чёрт знает с какими примесями. Но по этим трубам, что по маленькой, что по большой, действительно тёк натрий. Вторая (большая) труба - это один из трубопроводов второго контура БН-350 после того, как контур сдренировали. В общей сложности, в виде такого рода отложений во втором контуре у них осталось около пятой части натрия. |
7.3.2017, 17:56
#213
7.3.2017, 17:59
#214
7.3.2017, 18:00
#215
А вот ответ про камушек пока говорить не буду. Даже близко нет варианта.
7.3.2017, 18:02
#216
И как с таким борются на БН-600?
7.3.2017, 18:03
#217
7.3.2017, 18:06
#218
А при работе засоров не бывает от этого? Или это долговременный процесс? Ещё одно ограничение на срок жизни.
7.3.2017, 18:14
#219
А при работе засоров не бывает от этого? Или это долговременный процесс? Ещё одно ограничение на срок жизни. При эксплуатации больше опасаются закупоривания из-за примесей в теплоносителе. Поэтому даже была такая рекомендация по первым итогам - все трубы диаметром менее 15 мм в зоне пониженных температур признать опасными с точки зрения закупоривания. И минимальный размер труб в натриевых системах был принят 25 мм, а использовать стараются, начиная с 40 мм. |
7.3.2017, 18:23
#220
Оксид натрия - это белый порошок. Гидроокись по большому счету, это смесь окиси с кристаллами воды.
Судя по налету - натрий всупил в реакцию с кислородом из воздуха, либо с кислородом, который образуется в реакторе. Кроме этого, натрий раствряет металлы, образующиеся из него, образуя жидкие расплавы, а если расплав тугоплавкий - то оседает на стенках. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:00 |
