2 страниц V   1 2 >
> Смоленская АЭС, часть II
сообщение 18.11.2016, 16:42
Продолжение закрытой темы.
сообщение 18.11.2016, 16:43
Здесь повторю то, что написал в теме про БелАЭС.
В свете вот этого прикола, который запустили некие белорусские анархисты, могу сказать, что никаких аварий на Смоленской станции не имеется.
Мы поинтересовались вопросом и получили ответ, что всё в порядке.
Белорусы же сами говорят, что это была вводная для их учений.
сообщение 24.3.2018, 0:15
Фоторепортаж со Смоленки.
https://tnenergy.livejournal.com/129664.html
сообщение 24.3.2018, 21:28
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 24.3.2018, 0:15) *
Только надо исправить размеры твэла с 15,0х1,25 на 13,5х0,9
размер трубы под ТК с 80х4 на 88х4, (это смотря с какой стороны посмотреть smile.gif )
и сама труба, что то очень длинная - 20 м, я бы столько не дал unsure.gif , "под рукой" ничего не нашел, но не более 15 м
Сообщение отредактировал barvi7 - 25.3.2018, 9:19
Netlog
сообщение 25.3.2018, 9:30
Пользователь №: 34 069
графитовой кладки 18 метров, канал чуть длиннее
Ultranauth
сообщение 25.3.2018, 11:07
Пользователь №: 33 893
QUOTE(barvi7 @ 24.3.2018, 22:28) *
А по твэлу может кто подтвердить? Т.к. размер я аж с нагугленного чертежа топлива взял. Может это какая старая конструкция просто?
Размер по ТК привел наоборот.
Контейнер под ТВС РБМК имеет длину 18 метров, а ТК явно длиннее должен быть.
сообщение 25.3.2018, 11:31
QUOTE(Ultranauth @ 25.3.2018, 11:07) *
Сосны.
http://sosny.ru/files/publications/RBMK_Fuel.pdf
Стр.15. Основные характеристики трёх штатных ТВС и твэлов РБМК-1000 различного исполнения, изготовленных на ПАО «МСЗ» в 1991–2000 гг.
наружный диаметр, мм - 13,63.
сообщение 25.3.2018, 13:51
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 25.3.2018, 11:31) *
Из книги Шелегов А.С., Лескин С.Т., Слободчук В.И.
Физические особенности и конструкция реактора РБМК-1000: Учебное пособие. М.: НИЯУ
МИФИ, 2011, – 64 с.
1) наружный диаметр твэла −13,58 мм (+0,05 − 0,07)
2. По размерам графитовой кладки (выше указали, что 18 м по высоте )
Графитовая кладка размещена внутри защитного кожуха схемы «КЖ» (реакторное пространство).
Представляет собой вертикально расположенный цилиндр диаметром 14,0 м и высотой 8,0 м. собранный из отдельных графитовых блоков
3. Есть там Рис. 2.13. Конструкция ТК и графитовой колонны
верхняя отметка канала "ТК" - 24850
нижняя отметка сх "ОР" - 6450, ниже на Рис.2.13 высотных отметок нет. Так что можно набрать и 20 м. sad.gif
Только, что именно относится к ТК желательно "указать" специалисту.
сообщение 25.3.2018, 19:15
Сообщение #9
QUOTE(barvi7 @ 25.3.2018, 14:51) *
По первой очереди ЛАЭС (1 и 2 бл).
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ЦТАИ
ТВС в РБМК состоят из двух частей — нижней и верхней, каждая из которых содержит 18 твэлов стержневого типа из таблеток спеченной двуокиси урана, заключенных в оболочку из циркониевого сплава. Высота активной части топлива в твэле 3,5 м, общая высота активной зоны в РБМК 7,0 м. Диаметр твэла 13,5 мм. Расположение твэлов в ТВС с требуемым шагом (минимальный зазор между твэлами 1,7 мм) обеспечивается с помощью дистанционирующих решеток, состоящих из 19 ячеек, из которых 18 служат для дистанционирования твэлов, а центральная ячейка - для крепления решетки к каркасной трубке ТВС.
скип
Для кладки реактора используется графит плотностью 1,65 г/см3. Общий эквивалентный диаметр кладки 13,8 м (диаметр активной зоны 11,8 м, толщина бокового отражателя 1 м). Высота кладки 8 м (высота активной зоны 7 м, толщины торцевых отражателей по 0,5 м).
скип
В вертикальные сквозные отверстия, образованные стояками нижней и верхней плит и отверстиями в графитовых колоннах, вставляются 1693 топливных канала и 179 каналов для стержней СУЗ реактора. Каналы представляют собой трубчатую конструкцию, состоящую из центральной, выполненной из циркониевого сплава части на высоте активной зоны и нижней и верхней концевых частей, выполненных из нержавеющей стали. Концевые части присоединяются к центральной циркониевой трубе через заранее изготовленные переходники сталь-цирконий. Циркониевая часть топливного канала изготовлена из трубы 0 88х4, а канала СУЗ из трубы 0 88х3. Длина топливного канала 18,2 м, диаметр в нижней части 60 мм, а в верхней 121 мм, длина канала СУЗ 21,3 м. Каналы привариваются к внутренней поверхности стояков верхней плиты, а со стояками нижней плиты соединяются через сильфонные узлы, обеспечивающие компенсацию линейных удлинений канала при разогреве и в результате осевой ползучести циркониевого сплава
сообщение 12.5.2018, 11:48
Сообщение #10
Несчастный случай, повлекший за собой смерть человека, произошел на Смоленской АЭС, сообщил пресс-центр АО "Концерн Росэнергоатом".
Инцидент, в результате которого погиб электрослесарь одной из подрядных организаций, произошел около 9:00 утра четверга в помещении электротехнического оборудования энергоблока N1.
Для расследования факта гибели работника была экстренно сформирована комиссия, в состав которой вошли, в том числе, представители атомной станции и Государственной инспекции по труду. Ход расследования взял на личный контроль генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров, отмечается в пресс-релизе.
В сообщении также говорится, что семье погибшего будет оказана материальная помощь и содействие в организации похорон.
http://www.interfax-russia.ru/Center/news....2&id=932799
42 года, из АЭРа.
Ведётся доследственная проверка.
Погиб от удара током, а вот почему это случилось, будут выяснять.
сообщение 26.3.2019, 17:59
Сообщение #11
На третьем блоке завершился ремонт, шедший с прошлого мая.
сообщение 26.3.2019, 21:35
Сообщение #12
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.3.2019, 10:59) *
пилили?
сообщение 26.3.2019, 23:37
Сообщение #13
QUOTE(pappadeux @ 26.3.2019, 21:35) *
пилили?
В пресс-релизе основной объём работ перечислили.
http://atominfo.ru/newsy/z0413.htm
Чтобы объясниться, почему затянулось.
Там реально было сделано очень много, но и, как рассказывают, было тяжко.
сообщение 26.3.2019, 23:44
Сообщение #14
В общем, не хотел бы вдаваться в подробности, но чувствуется приоритетность инозаказов перед внутренними проектами.
Насколько затянулся ремонт, можете сами высчитать по пресс-релизам. Релиз, когда блок останавливали, есть у нас на сайте.
сообщение 27.3.2019, 6:05
Сообщение #15
Пользователь №: 34 075
А это было последнее продление на РБМК, или ещё где-то будет?
8956
сообщение 27.3.2019, 9:21
Сообщение #16
QUOTE(Syndroma @ 27.3.2019, 6:05) *
Спросите чего полегче smile.gif Не знаю.
Ultranauth
сообщение 29.3.2019, 17:14
Сообщение #17
QUOTE(Syndroma @ 27.3.2019, 7:05) *
Должно быть последнее, т.к. меньше 30 лет от пуска только у САЭС 3 и оставалось.
сообщение 29.3.2019, 17:59
Сообщение #18
Может где-то ещё продление на 5 лет будет.
8956
сообщение 29.3.2019, 20:12
Сообщение #19
QUOTE(Syndroma @ 29.3.2019, 17:59) *
Зависит от конкретной ситуации.
На самом деле, сейчас никто ничего конкретного на сей счёт сказать не может.
Lerm
сообщение 26.6.2020, 12:08
Сообщение #20
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 34 077
Росатом:
В России будут построены четыре новых энергоблока АЭС
Начаты подготовительные работы по сооружению новых блоков в Ленинградской и Смоленской областях. Соответствующее решение было подписано генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов.
На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2. Застройщиком - техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит Концерн «Росэнергоатом», генеральными проектировщиками - АО «Атомпроект» (для Ленинградской АЭС-2) и АО «Атомэнергопроект» (для Смоленской АЭС-2), главным конструктором реакторных установок - АО ОКБ «Гидропресс», а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности - НИЦ «Курчатовский институт».
Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 км от действующих энергоблоков станции. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту «САЭС-2 энергоблоки № 1, 2» и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 12:51
