2 страниц V   1 2 >
> Реактор для Марса
сообщение 19.11.2016, 17:45
Американский вариант
https://lenta.ru/news/2016/11/18/reactor/
сообщение 19.11.2016, 17:48
Так как ссылка совсем журналистская, то добавлю немного картинок.
Это его зона.
Это ахиллесова пята любой батарейки (кроме основанных на БРЕСТе, хи-хи).
Топливо - смешанное уран-ториевое оксидное с вольфрамовой матрицей.
Реакторов в блоке предполагается три штуки, мощность каждого 333 кВт(э) - то есть, в совокупности блок даёт 1 МВт(эл.).
сообщение 19.11.2016, 17:57
кпд 20% на СО2?
сообщение 19.11.2016, 18:04
QUOTE(armadillo @ 19.11.2016, 17:57) *
кпд 20% на СО2?
Каждый из реакторов имеет тепловую мощность 1,67 МВт(т).
Так что - да, к.п.д. 20%.
сообщение 19.11.2016, 18:23
а теплоотвод какой при отсутствии воды и атмосфере в 1% от земного давления?
сообщение 19.11.2016, 18:54
QUOTE(armadillo @ 19.11.2016, 18:23) *
Теплоноситель sc-CO2, температура 304 K, давление 7,4 МПа, скорость 3 м/с.
Ограничивающий фактор по теплу у них замедлитель ZrH. его температура не должна превышать 923 K, иначе реактор быстро заглохнет.
сообщение 19.11.2016, 18:57
теплоноситель - это замечательно.
от него куда тепло отводить будем?
градирня али брызгальные бассейны в жидком вакууме?
или излучением как в космосе?
Сообщение отредактировал armadillo - 19.11.2016, 18:58
сообщение 19.11.2016, 19:08
QUOTE(armadillo @ 19.11.2016, 18:57) *
Ссылка у них на этот отчёт.
Брайтон, и всё.
сообщение 19.11.2016, 19:16
Сообщение #9
И на этот.
Но в нём - п.5.4.1 - только самые общие слова, что реактор нужно привезти, выгрузить и оттащить каром на солнечных батарейках или ритэгах на расстояние 1 км.
А, ещё, что защита должна быть неравномерной - закрывать нужно, в основном, сторону людского поселения.
Концепт теплоотвода к конечному поглотителю, видимо, оставляют на фантазию проектировщика.
Ultranauth
сообщение 20.11.2016, 11:57
Сообщение #10
Пользователь №: 33 893
Что-то как-то не очень концепт. Помните АСММ KAIST MMR со сверхкритичным СО2, 20 летней кампанией? Он как-то реалистичнее смотрелся. Шестиугольные твэлы из керамики с решеткой круглых каналов охлаждения внутри выдают бумажный реактор, если честно...
сообщение 20.11.2016, 12:36
Сообщение #11
QUOTE(Ultranauth @ 20.11.2016, 11:57) *
У меня к нему пока два вопроса (оставим сейчас в стороне турбинную часть и сброс излишков тепла, раз сами авторы их не касаются).
1) Совершенно непонятно ограничение по обогащению (15%). На Марсе террористов пока, вроде бы, нет, и играться в непревышение порога 20% для марсианского реактора нет великого смысла.
У них есть бланкет, дающий значительный вклад в общую выработку за кампанию (где-то до четверти), и смысл иметь в топливе много сырья неясен.
2) Гидрид циркония как замедлитель. Материал интересный, более-менее освоенный (кстати, у нас тоже, и ссылку в статье по ZrH дают на российскую публикацию), но капризный.
При определённых температурах начинается его диссоциация. Последствия - (1) резкая потеря реактивности, компенсировать которую в условиях марсианской колонии не смогут, т.к. реактор вряд ли будет ремонтопригодным по ZrH, (2) выход водорода с угрозой взрыва.
В концепте для ZrH предусматривается теплоизоляция (ZrC), что косвенно намекает - авторы не уверены в возможности обеспечить на замедлителе непревышение температур. Но изоляция, естественно, начнёт отказывать, гидрид после этого будет греться и диссоциировать.
сообщение 20.11.2016, 12:41
Сообщение #12
Но а достойно внимания здесь то, что вообще такая работа в Штатах ведётся (напланетные АЭС).
В общем, космонавтов наших пора гнать на Луну smile.gif чтобы там проверить наши собственные проекты, иначе это вперёд нас сделают янки.
сообщение 20.11.2016, 14:05
Сообщение #13
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.11.2016, 13:41) *
Лет тридцать у них работают по этому направлению, но без особога напряга.
Реактор то описанный по сути многофункциональный, и не обязательно на поверхности планеты/спутника может использоваться. А где-нибудь и в околоземном пространстве или на орбите в варианте бортовой ЯЭУ какого-нибудь спутника радиолокационной/видовой разведки или внутри какого-нибудь Х-37B в виде одного модуля.
Ждем 2019 года.
Вероятно, что луноход отечественный будет с ЯЭУ. Если не первый пробный новый луноход, то второй исследовательский с буровой установкой наверняка должен быть с ЯЭУ.
сообщение 22.11.2016, 21:06
Сообщение #14
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 19.11.2016, 17:45) *
Я даже упустил.
Один из участников обратил внимание на заголовок:
Американские инженеры создали космический ядерный реактор
Ну нет, конечно, в американской статье и речи об этом нет.
Там даже не проект описывается, а концептуальная проработка активной зоны - нейтроника и теплофизика.
Нет даже хотя бы простейших транзиентов.
Авторы на создание реактора не претендуют.
сообщение 22.11.2016, 22:57
Сообщение #15
Ещё картинка.
Здесь видно, как обустроено топливо и где помещается тепловая изоляция (карбид циркония) замедлителя.
Фактически тепловая изоляция играет оболочки кассеты.
Её отказ => диссоциация замедлителя => падение реактивности / выход водорода (куда?).
generalissimus19...
сообщение 23.11.2016, 11:22
Сообщение #16
Пользователь №: 34 011
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 22.11.2016, 23:57) *
Ещё картинка.
да что уж там, надо делать реактор - точную копию 11Б91, только с охлаждением не водородом, а суперкритическим CO2!
Там же в стендовой версии замедлитель и отражатель охлаждались отдельными потоками водорода (в лётной водород должен был сначала охлаждать их, а уж потом идти в активную зону). Если снизить рабочую температуру с 3100 кельвинов до 1200 кельвинов, реактор будет почти вечным, а у него и с нейтроникой, и с гидравликой, и с теплофизикой всё уже изучено довольно подробно.
И НПО "Луч" готово возобновить выпуск ТВЭЛов керамических для него "хоть завтра".
Собственно, эта, так называемая "концепция" и есть не что иное, как ухудшенный вариант 11Б91 с "американским ноу-хау" типа круглых каналов в шестигранных ТВЭЛах. Все остальные идеи точь-в-точь.
сообщение 3.12.2016, 16:52
Сообщение #17
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
Я на две недели был, кхм, фактически изолирован от общества...
В-общем, сейчас всем желающим могу разослать оригинал статьи о марсианском реакторе, дайте только почтовый адрес.
Pappadeux просил, кажись, скинуть ему, но адреса не дал.
сообщение 3.12.2016, 23:30
Сообщение #18
Пользователь №: 5 621
QUOTE(Dobryak @ 3.12.2016, 9:52) *
доброго здоровья
мой адрес: я@gmail.com
спасибо
SpaceEngineer
сообщение 5.3.2017, 20:29
Сообщение #19
Пользователь №: 34 446
Еще рассылаете? redhelicopter (a) yandex.ru
SpaceEngineer
сообщение 6.3.2017, 14:03
Сообщение #20
Уважаемый Atominfo.ru! У вас же тоже есть оригинал статьи, из которой вы выкладываете картинки? Можно попросить вас его выложить на сайт? Или, если он уже там лежит, поделитесь ссылочкой, пожалуйста.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 7:00
