Реактор на расплаве металла |
21.1.2017, 20:41
В интервью про ЖСР был упомянут экзотичный концепт - жидкотопливный реактор, в котором уран и плутоний растворены в свинце.
Что не так с этой концепцией, почему она "не пошла"? Насколько можно себе представить, тут есть почти все выгоды ЖСР при явно меньших проблемах с коррозией. |
21.1.2017, 21:16
В интервью про ЖСР был упомянут экзотичный концепт - жидкотопливный реактор, в котором уран и плутоний растворены в свинце. LAMPRE I, который был построен, на самом деле не совсем такой. По нему очень мало материалов в интернете, и мы при редактировании даже не сошлись во мнениях с Г.И., какую ссылку на него поставить. Всё несколько не то. Вот есть такая краткая выдержка: QUOTE http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCol...4032427.pdf?r=1 В качестве части программы по развитию плутониевого топлива для реакторов-размножителей на быстрых нейтронах Лос-Аламосская научная лаборатория сконструировала и эксплуатирует испытательный реактор с натриевым охлаждением мощностью в 1 мегаватт, активная зона которого содержит расплавленный сплав плутония и железа (90 атомных процентов плутония, 10 атомных процентов железа при точке плавления 410° Ц). Регулировка реактивности обеспечена путем использования отражателя из нержавеющей стали и четырех никелиевых регулирующих стержней, расположенных вне активной зоны. Это 1962 год, публикация МАГАТЭ. Как видно, расплавленное топливо в LAMPRE I всё-таки не циркулирует, а где-то находится. Если посмотреть другие немногочисленные источники в интернете, то можно найти, что Pu-Fe топливо "contained in tantalum capsules". Но сам Г.И. имел в виду другой штатовский проект (возможно, нереализованный в железе), потому что очень чётко помнил про плутоний и висмут. Отыскать следы этого проекта с ходу мы все вместе не смогли, поэтому оставили в тексте LAMPRE (без указания номера) как пример технологии. |
21.1.2017, 21:35
Про почему не пошло.
Естественно, точный ответ дать трудно по давности лет и ограниченности информации (опытом по экзотическим направлениям делятся крайне редко, предпочитая придерживать на будущее, вдруг да пригодится). Про расплав плутония с железом, который был в LAMPRE I, Г.И. почему-то сразу сказал, что это плохо. Не знаю уж, почему. Скорее всего, один из недостатков связан с проблемами коррозии. Если почитать в интернете, сами янки тоже от Pu-Fe отказались и более его не рассматривали. Упоминается вариант Pu-Co-Ce, вот такой хитрый расплав. Вообще танталовые капсулы в LAMPRE I появились явно неспроста, и наверняка коррозия была одной из причин. Первый контур, выполненный целиком из тантала, смотрится как-то нехорошо с точки зрения экономики, а если делать как в LAMPRE I , то есть, фактически делать твэлы с жидким топливом, то пропадает основной плюс ЖТР (переработка онлайн). |
21.1.2017, 21:47
Посмотрел сейчас ещё раз, что есть в интернетах про расплав с висмутом.
(В библиотеках надо очень старые залежи поднимать, а старые издания могли, увы, и списать уже). По такому топливу надо смотреть Брукхэвен. Пожалуй, вот уран-висмутовый реактор в незамутнённо чистом расплавном виде. 1952 года концепция. http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA297566 Т.к. дебилы из домена mil всё ещё борются с "русскими хакерами", ссылка может не открыться. Поэтому кладу копию к нам на сервер. http://atominfo.ru/files/atominfo/whatdoyouwant.pdf В конце по ссылке есть сравнение расплавного реактора с растворным, который они называют aqueous homogeneous. Под номером 3 среди недостатков растворного выделяют коррозию. |
22.1.2017, 1:13
Пожалуй, вот уран-висмутовый реактор в незамутнённо чистом расплавном виде. 1952 года концепция. http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA297566 Ох, какой ужас даже для дилетанта - разветвлённый "нулевой контур" плюс ртуть в первом... Неудивительно, что в таком виде не выжило. |
22.1.2017, 10:19
Ох, какой ужас даже для дилетанта - разветвлённый "нулевой контур" плюс ртуть в первом... Неудивительно, что в таком виде не выжило. Это 1952 год, причём январь, то есть, сам отчёт явно писался в 1951 году. На тот момент, к ртути относились ещё с большим пиететом. Причину мы уже упоминали несколько раз - до войны среди обычных энергетиков была распространена идея о ртути как перспективном рабочем теле. Нам (СССР) от момента выхода этого отчёта до собственного отрицательного опыта на БР-2 ещё несколько лет оставалось, например. |
22.1.2017, 10:26
Ну и кроме того, это по сути первые наброски Брукхэвена. Далее могли быть другие работы, уже более практичные.
В документе введение замечательное Например, про то, что создание АЭС "технически возможно". |
22.1.2017, 10:43
Вот, кстати, интересный пример технологической археологии
В брукхэвенском отчёте называется автор идеи о расплавном реакторе "уран-висмут" - Gale Young, инженер с хорошей теоретической подготовкой в одной из групп манхэттенского проекта: G.Young, Outline of a Liquid Metal Pile, Report Mon-P-264, May 6, 1947 А далее видим следующий интересный момент. В отчёте https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/12771346 приводится небольшой текст с нужным нам номером (май с мартом перепутали, но пофиг). И из этого текста видно, что идея-то была несколько иная. Есть жидкое топливо, есть циркулирующий жидкий висмут, и два расплава разъединены бериллиевой стенкой! Стенка из бериллия передаёт тепло от топлива к висмуту, а заодно играет роль замедлителя. Хотя формально Янга можно считать автором, так как у него топливо представляет собой сплав с висмутом или свинцом. |
22.1.2017, 11:18
А вот в этом обзоре от Аргонна ANL-7138 можно найти ещё несколько интересных исторических отсылок.
https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/4539024 QUOTE In 1941, Halban and Kowarski suggested the use of a bismuth-uranium alloy as a nuclear fuel. The alloy would be circulated outside the reactor for cooling in a heat exchanger. Ссылка, увы, на неопубликованный отчёт. Вполне возможно, что фон Гальбан и Коварский являются в таком случае первооткрывателями расплавных реакторов. Янки могли об их работе не знать, потому что в 1941 году фон Гальбан и Коварский были в Англии, и их отчёты секретились. |
22.1.2017, 11:20
Следующий текст из аргоннского обзора:
QUOTE By 1944, a pile in which the fuel is dissolved in liquid bismuth and the solution is circulated through the pile in beryllium tubes was being studied. Вот это уже нормальный расплавный котёл (с бериллиевыми трубами, да!). Ссылка: Angus MacDonald, A Study of the Uranium-Bismuth Alloy Circulating Fuel Reactor, NEPA-1783, NEPA Division, Fairchild Engine and Aviation Corp., Mar. 1, 1951. Главной трудностью в этом реакторе видели удаление осколков деления. |
22.1.2017, 11:32
Так что идея расплавных реакторов очень старая, она появилась ещё до собственно появления первых реакторов вообще.
И к ней приложился даже бывший наш (не знаю, можно ли называть Коварского эмигрантом, ведь его увезли из Советской России в 10- или 11-летнем возрасте). А вот почему программу в США закрыли? Как всегда, отрицательный опыт прячут в сейфы и с коллегами не делятся Аргоннский обзор выделяет следующие основные недостатки: Among the disadvantages of these fuels are:
Slurries are often used to attain high fuel concentrations, but such difficulties as settling out of the solid and erosion are encountered. The high melting point of metals makes startup of a reactor difficult. The sodium-potassium alloy is, however, liquid at room temperature. |
22.1.2017, 11:49
То есть, выделяются четыре отрицательных момента.
1) По теплофизике расплав проигрывал воде (а это значит, что будут трудности при проектировании расплавных реакторов большой мощности). 2) Насосы (!), способные качать расплавленное топливо (вообще, если посмотреть старые публикации, насосы для жидких металлов доставляли в те времена немало головной боли даже для натриевых реакторов). 3) Коррозия и массопередача (ожидаемо). 4) Необходимость высокого обогащения по урану (видимо, поэтому появился плутоний-висмутовый проект?). Ну и далее они говорят о трудностях при пусках. Как показала практика, даже свинец-висмут, который плавится при относительно низкой температуре, доставил эксплуатации хлопот. А что бы было, пойди в серию расплавные реакторы? |
22.1.2017, 11:52
Скорее всего, надо бы учесть и моменты, касающиеся переработки.
Западники (США, Англия, Франция) имеют лёгкий доступ к океану, а вода - хороший разбавитель То есть, одна из основных проблем водной переработки (куда девать грязную воду?) их касалась слабо, они её тупо могли сливать. В таком случае идея переработки онлайн становилась менее актуальной. Наверняка этот фактор тоже был учтён при закрытии всех программ ЖТР на Западе. |
22.1.2017, 12:12
Один из моментов, отсылающих к выбору принятых решений по Фукусиме
22.1.2017, 12:20
22.1.2017, 18:06
Не знаю, насколько это коррелирует с проблемами жидкометаллических реакторов 50х, но сейчас в рамках проектирования термоядерных DEMO проводят довольно любопытные эксперименты с прокачкой Li-Pb эвтектик в условиях нейтронного подогрева (и его имитации ТЭНами) и магнитных полей. И оказывается, что CFD этого дела не правильная, точнее говоря, солверы разных физик плохо объединяются. Тут, конечно, магнитные поля и МГД, чего нет в реакторах ядерных, но подозреваю, что теплогидравлика + нейтроны в ядерном реакторе в 1950 были сопоставимым по сложности и непроработанности феноменом. В целом эту проблему отличает крайняя сложность декомпозиции и натурного моделирования (например, невозможно натурно повторить изменения основных гидродинамических чисел - Re, Nu и т.п. на малом масштабе). Понимают это сейчас - понимали и в 1950х.
23.1.2017, 23:27
Следующий текст из аргоннского обзора: Вот это уже нормальный расплавный котёл (с бериллиевыми трубами, да!). Ссылка: Angus MacDonald, A Study of the Uranium-Bismuth Alloy Circulating Fuel Reactor, NEPA-1783, NEPA Division, Fairchild Engine and Aviation Corp., Mar. 1, 1951. Главной трудностью в этом реакторе видели удаление осколков деления. А мне вот что интересно. Расплавный реактор. Тот же Плутоний + Железо. Осколки деления - разные металлы. А кто им мешает _не плавиться_ или _не растворяться_ а например оседать на трубах? Они же совсем не обязаны обладать такими же приятными химическими свойствами, как оригинальный расплав. И нельзя ли их, с другой стороны, чисто химически прямо в реакторе куда то и собирать, пользуясь химическими отличиями? Ну типа - на какие то плавающие в расплаве пемзовые шарики (условно говоря)? |
24.1.2017, 0:21
И нельзя ли их, с другой стороны, чисто химически прямо в реакторе куда то и собирать, пользуясь химическими отличиями? Ну типа - на какие то плавающие в расплаве пемзовые шарики (условно говоря)? Можно, достаточно подобрать какую-нибудь соль того же железа, которая будет обменивать ион железа на "осколок" и собирать из расплава этот самый осколок, например, молибден |
24.1.2017, 0:27
Вообще-то говоря, из расплава химическими путями добывать металлические осколки будет много сложнее, чем физическими способами (абсорбция, кристаллизация, возгонка - это всё физические процессы) и они в расплавах могут оказаться эффективнее химических.
24.1.2017, 6:35
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 14:47 |
